好活儿!
我一直想搞这玩意,苦于没有铁氰化钾(且铁氰化钾有一定危险性不敢买),有没有什么替代方案?
蓝晒印相法又称铁氰酸盐印相法
柠檬酸铁铵和铁氰化钾混合溶液中的二价铁离子氧化生成三价氰铁盐
1842年由英国约翰·赫谢尔爵士发明,相比于银盐法,操作更方便价格低
首先配置ab溶液,左为铁氰化钾溶液,浓度8%左右,右为柠檬酸铁铵溶液,浓度20%左右。配置好的ab溶液分开保存。使用时按照1:1的比例混合,混合后应在无紫外线的环境下操作。
这两种溶液可以买试剂自己配置,也可以在某宝上直接买现成的ab液
(为了方便拍摄,这里我用了摄影灯但依然会有少量的紫外线)
将混合好的溶液,均匀地涂抹在纸上,横着刷一遍竖着刷一遍。刷完之后放在无光的环境下晾干。普通的纸不行,一冲洗就烂了,最好用水彩纸或者是棉布
(注意不能高温烘干,会放出有害物质)
取出事先准备好的胶片和亚克力板,我这里是直接打印的a4大小的菲林片,这个打印的时候注意是打印反转片 负片。然后把菲林片和我们制作好的感光纸夹在亚克力板中间。
接下来就是曝光过程,最简单的方法就是在太阳下曝光,看天气情况,如果阳光明媚就十来分钟,阴天的话晒个三十分钟。我这里使用的是LED紫外线灯,我的曝光时间大概是二十五分钟左右
ZZH_9351.mp4 点击下载
刚刚曝光完还未冲洗时的样子
我在冲洗时,500ml的水里面大约加了20ml的过氧化氢溶液3%。加入过氧化氢可以加速它的氧化,增加对比度和细节,没有过氧化氢放个两三天同样能达到这种效果。
水洗时要反复震荡
晾干之后就便是一张合格的蓝色照片了。
在此基础上,我们还可以通过其他试剂去色和染色。
我这次使用的方法是碳酸钠溶液去色,浓茶水染色,仅供参考
五百毫升,1%浓度的碳酸钠溶液倒入水洗盘中反复震荡,这个过程还是比较漫长的,耐心等待。去玩色的照片是这样的,然后倒掉盘中的溶液
这个对比度非常低,甚至都很难看出纹路。
然后我们加入浓茶水染色,我是十克茶叶三百毫升开水泡了一个晚上。
将冷却后的茶水倒入水洗盘,这个显影的过程就更加漫长了。将整张照片浸没在茶水中,等待一个小时之后可以看到较为清晰的相了,如果要提高对比度和细节,可以用更浓的茶水或者浸泡更长的时间。
这里介绍的调色方法只是其中的一种,例如咖啡也可以用于调色,还有很多种可能,欢迎大家踊跃探索
最后,附上视频版
202201262019.mp4 点击下载
[修改于 2 个月前 - 2022-03-25 17:30:06]
我有看到过一种“新蓝晒”的方案,相比较来说曝光时间会更短。但同样有毒性,而且操作要求高。
如果不想直接买铁氰化钾,那就去某宝上搜蓝晒,有卖那种直接配置好的
另外,摄影中的“反转片”一般是指正片、幻灯片(色彩与实景无异),这里接触印象使用的应该是负片吧
引用Railgun674发表于3楼的内容另外,摄影中的“反转片”一般是指正片、幻灯片(色彩与实景无异),这里接触印象使用的应该是负片吧
是的,是我说错了,这里用的是负片。谢谢你的纠正
