电感什么规格 是否饱和了 超过其最大工作电流
最好实测一下电流 按理整流管也不该过烫
电感什么规格 是否饱和了 超过其最大工作电流最好实测一下电流 按理整流管也不该过烫
感谢指导,今天找到原因了, C3用的电容太大, 是实际用了个47uf的,另外R4和R5构成的反馈电阻太低了,C3改成33uf, R4去掉
R5改成1K, 屏幕亮度变低,但是不发热了
感谢指导,😋今天找到原因了, C3用的电容太大, 是实际用了个47uf的,另外R4和R5构成的反馈...
这可能说明了 你的屏幕可能不需要升压型恒流芯片 它的工作电压小于5v 完全可以去掉这块芯片 找一个合适的电阻串入就够了
