以铁为电极,电解食盐水,得到氢氧化亚铁沉淀,过滤,洗涤,在空气中氧化,加热,分解。
工业制备三氧化二铁的方法,对与特定环境不一定适用
百度:
制备方法
制备方法有湿法和干法。湿法制品结晶细小、颗粒柔软、较易研磨,易于作颜料。干法制品结晶大、颗粒坚硬,适宜作磁性材料、抛光研磨材料。 [1]
湿法
将一定量的5%硫酸亚铁溶液迅速与过量氢氧化钠溶液反应(要求碱过量 0.04~0.08g/mL),在常温下通入空气,使之全部变为红棕色的氢氧化铁胶体溶液,作为沉积氧化铁的晶核。以晶核为载体,以硫酸亚铁为介质,通入空气,在75~85℃,在金属铁存在下,硫酸亚铁与空气中氧气作用生成氧化铁(即铁红)沉积在晶核上,溶液中的硫酸根又与金属铁作用重新生成硫酸亚铁,硫酸亚铁再被空气氧化成铁红继续沉积,这样循环至整个过程结束,生成红色氧化铁 [4] 。
干法
硝酸与铁反应生成硝酸亚铁,经冷却结晶、脱水干燥,经研磨后在600~700℃煅烧8~10h,在经水洗、干燥、粉碎制得氧化铁红产品 [4] 。
也可以氧化铁黄为原料,经600~700℃煅烧制得氧化铁红 [4] 。
硫酸,硝酸,等容易被茶(听说有人买氧化铁都被茶)。
在受到大佬的批评后,不玩su了。玩sb的催化剂铁红对于我用量不大,于是我就打起了自制的小算盘。
即以铁为阳极电解食盐水
初三狗,学校又压榨很紧,更的可能很慢。
望大佬多多批评,指出不当之处。
[修改于 4个月26天前 - 2022/03/20 22:06:38]
【阳极:Fe - 2e- =Fe2+
阴极:2H+ + 2e- =H2↑
Fe2+ + 2 OH-=Fe(OH)2↓】①
【4 Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4 Fe(OH)3】②
【2 Fe(OH)3 ==加热==Fe2O3 + 3H2O】 ③
主要有这三个步骤,第一和第二都在电解池中完成,然后过滤,加热
Fe(OH)3,氢氧化铁为红棕色无定形粉末或凝胶体。加热时逐渐分解,高于500℃时即完全脱水而成氧化铁。,但Fe2O3分解的温度很高,约1400℃(来自百度)。
而氯化钠的作用是增强导电性,钠离子的放电顺序在氢离子之后,铁电极的放电,又在氯离子和氢氧根离子之前,所以,氯化钠对上述反应无显著影响。
所以,操作如下。
准备器材,1.电源 2.水 3.电解质4.电极5.过滤器6.打氧机7.附加器材等
又因为疫情停课,机会它又来了。
500ml康师傅,(较纯净,杂质不产生明显影响)
170g氯化钠
电源部分,5V2A的手机充电头,一根剪开的USB线,和鳄鱼夹。
黑正红负
用铁钉作正极(酸洗了一下下,暂时没有铁或钢 棒/条/管 了,又不能用不锈钢)
铜作负极(负极都一样)
搞一个养鱼用的打氧机来供氧
VID_20220329_213431.mp4 点击下载
现在阳极4.03g
看看明早剩几克,计算产率,秒表计时,看看反应速率(除非明早前溶液中部分已被蚀断)
阳极不出意外的蚀断了,还剩1.11g,整个池子变得深黄。
计算:
4.03-1.11=2.92g
2.92:理论生成氧化铁量x=224:320
解得:x=4.171428571g
ps:我仅剩的鳄鱼夹还因为这蚀断了一个,呜呜呜。
建议阳极长一点,鳄鱼夹远离电解液
lz下面没了,是不是产率超过100%了?(doge)铁钉里面杂质太多了,我电解铜晶的时候用粗电线做阳极都掉了一堆黑渣
