自制火柴
XZH1002022/04/02原创 科创茶话
关键词
火柴
网课在家,闲的慌。于是我突然突发奇想,想要做个火柴。火柴很显然是通过氯磷反应工作的,所以我找到了一瓶只剩瓶底的氯酸钾。
好少!!!
一 火柴头
以下是我的配方,我没去查相应的资料,所以不是最佳配方,但保证有效
氯酸钾65%
30%
木炭
5%
其实最正宗的配方还有重铬酸钾之类的,但是为了方便,就省略!但很显然,你不能在火柴头里加红磷。俗话说的好:氯磷入瓶必有奖,腰子飞到火葬场。当然,你还需要一点增稠剂,可以选择:糊化后的淀粉,骨胶,糊精三选一。我选择了藕粉,只要开水冲泡就糊化了。
将以上材料都磨细后混合,搅和搅和,就得到了
火柴原浆!
二 木棒
去绿化带中拔一棵树,然后去皮,切条,晒干后用石蜡浸泡一下便得。
当然也有更简单的,直接买火柴,然后砍头也行。
三 组装
 很简单,拿木棒沾一点火柴原浆就行。
晾干后的成品
灵敏度比最好的火柴差那么一点点,但比tb上的那种次品好不知道多少倍
没有对比就没有伤害!
效果视频
IMG_0121.mp4 点击下载
废话太多,就放茶话了。
来自:综合交流区 / 科创茶话动手实践:实验报导
拉格朗日L2点
4个月14天前
高质量发帖
杂工1544
4个月13天前
氯酸钾-硫磺也有一定危险性,尽量谨慎,不要长期保存,少量配制。
4个月13天前 修改于 4个月13天前
楼主还是应该查文献。过去的火柴生产类似于KNDX,是熬制的火药,冷却即凝固,需要蒸发的溶剂/水分很少,否则生产效率不够。
不过下面这个文献似乎也不太靠谱。里面重要的是有大量的填料,这样能使烧过的火柴头保持形状的基本完整,同时降低爆炸的危险性。你的配方简直就是炸药,工业生产的话会三天两头出事故。
评论(2)
苯宝宝正辛酸
4个月13天前 修改于 4个月13天前
以前在《疯狂科学》这本书上看见作者用氯酸钾混着白乳胶做成火柴头,然后又用赤磷混着白乳胶涂在火柴头上,这样造火柴。这种火柴不用火柴盒,对着物品上擦一下就着火,不过挺危险的。(建议不要尝试)
性感铷铷
4个月11天前
在普通火柴上面涂一层红磷,也可以在物体表面摩擦起火,另外lsj和硫混合也是感度比较高的,小心
sxm
4个月9天前
我一直想做火柴,看到了你的贴,瞬间就懂了
可爱的叔丁基锂
1个月21天前
引用苯宝宝正辛酸发表于5楼的内容
以前在《疯狂科学》这本书上看见作者用氯酸钾混着白乳胶做成火柴头,然后又用赤磷混着白乳胶涂在火柴头上,...
据说以前有用白磷做的火柴
火星木条Nice
29天20时前
请问楼主火柴盒侧面是涂有什么物质?还是直接在纸上擦的?
XZH100
机友 笔友
2022/03/20注册,1天21时前活动
加入关注取消关注
建议修改
