现象不理解,但总觉得就是第二种情况
【备注】因为楼主的疏忽,搞错了这台仪器的功能,此机器并没有贝塔和伽马射线计数的切换(具体见二楼),但还是持续等大神解释实验现象【此句添加于2022.4.15,以下为原帖】
最近几天一款表面沾污仪让我非常困惑,就是下面这款:
fj402大面积γ,β辐射防护仪
这款仪器用的是三大支玻璃盖革管,虽然面积足够大,但是还是感觉比普通饼管鸡肋太多。。。不过这不是重点。这款机器并没有像其他仪器一样采用加遮罩滤去射线的方式来区分不同射线,而是有一个按键可以进行β、γ切换,可以分别进行两种射线的计数。现在对于这个功能实现的方式有以下几种猜测:
1)有遮罩,但我不知道。
2)通过算法,或许只是简单的按固定比例来计算两种射线的剂量
3)通过硬件来实现,比如检测脉冲特征之类
对于以上几种推测,第一种貌似是不太可能,找不到关于这个所谓遮罩的资料,仪器简介说明里面也没有提到这个东西,某鱼上有出这个型号全套的,里面也没有这个遮罩
第二种想想都太草率了(虽然这些老设备在某些方面往往特别喜欢采用一些奇奇怪怪而且草率的方法),不同核素发出的射线比例和种类都差太大,通过设置一个比例之类方法根本不可能得出什么有用的数据,我也想不出有什么其他算法之类可以分别对不同射线进行计数
对于第三种,我感觉貌似是最容易实现的。机器里面用的就是普通J306管子,那就只有可能是在电路上动了手脚。
目前想到的是改变盖革管两端高压来让管子工作在正比区,或是用到了管子的其他特性。
这台机器目测里面用的是成品高压模块(实际上那个年代前后的核仪器似乎都是用的封装过的高压模块),电压可以根据外面一个可调电阻调节那种,想改变输出高压不难,不过根据我的实验,逐渐把盖革管的电压从正常工作的电压开始向下调,直到没有明显的脉冲输出,虽然在电压降低的过程中脉冲幅度减小了,但只要输入电压不变,输出幅度几乎没有明显变化,所以似乎不可能通过调低电压并通过脉冲幅度判断射线种类。
但是在另一款高压板出现了比较奇怪的现象,这块板子工作电流特别小,不知道是不是因为这一点对盖革管产生了什么影响,贝塔源靠近后输出脉冲幅度肉眼可见的高于伽马源,而且同一个源远离管子后输出脉冲幅度会减小(目测不像是贝塔之类射线被空气衰减导致)。
现在我已经被各种现象搞的非常迷惑了,好多实验现象貌似有冲突,而且也没有解决最初的问题。所以有哪位大佬可以分析解答一下吗
[修改于 2个月17天前 - 2022/04/15 08:50:28]
楼主提问过程中的一系列猜测显然是把读者们带到了思考误区之中,进而引发了关于FJ402如何区分β、γ射线的一系列讨论
实际上,FJ402并不能区分β、γ射线,在北核及各代理销售商的介绍文本中,也从未声称过FJ402这款仪器具有β、γ甄别能力。β/γ键切换档位只是显示单位上cpm(β档、计数率)与μGy/s(γ档、由Cs137标定剂量率)的简单切换
