小水电站的手动开机与关机(0.5MW)
开机时,河流进水轮机的局部水位会有波动,与频率互相作用,需要人肉反馈
Authorized Personnel Only - How to Start and Sync a 400,000 Watt Turbine Hydroelectric Generator.mp4 点击下载
关机时,似乎自动化程度更高
Authorized Personnel Only - Hydroelectric Plant Shutdown.mp4 点击下载
转自:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/user/Physicsduck
来自:综合交流区 / 科创茶话
kebalstar
2个月18天前
仪表盘转的像玩具一样很有喜感
celeron533
2个月16天前
开机的时候,水位会下降,并引发一系列波动,所以此时想要和电网并网(相位对齐)比较困难。不但要控制进水阀缓慢冲击涡轮提高转速,还要等待一段时间让开闸放水的波动消散(不然涡轮时快时慢)。
待到发电机频率到达60Hz(左上第一个仪表),观察上中相位差仪表(以及附带的两个黄灯)。该仪表会直观的显示出发电机出力和电网相位差距,下方的黄灯也会在相位差最大的时候最亮。两灯是为了在其中一只损坏时还有备用。当相位表指针精确指向中间点时,说明发电机和电网相位一致,可以并网。
关机就简单多了。掐断水流,此时发电机功率和频率骤降,会从电网倒取电能(变成抽水机)。监控系统检测到异常,自动解列(离开电网)。
2个月15天前 修改于 2个月15天前
翻出宝书来复习一下,第一章就讲并网😂
当年小水电还用三灯旋转法来并网,其实跟视频里那个指针可以整盘转的仪表原理是类似的。由于可能出现2倍电压,所以灯泡要串联两到三个,于是其实熄灭的时候并不代表没有电压差。另一个办法是先上很小的励磁,然后并网让发电机自整步。。
RodTech
2010/10/10注册,6时25分前活动
中山大学 力学专业
加入关注取消关注
建议修改
