1g不纯的RaSO4测评
Nuclear Explorer
NuclearExplorer2022/06/04原创 科创茶话
关键词
核物理学核反应
RaSO4[硫酸镭]混合物(掺了点荧光粉,主要成分还是RaSO4)
物理性质:白色粉末状,有微绿色荧光产生,具有强放射性
化学性质:其中镭会衰变产生氡气,氡气放射出2n组α粒子(可以在镭盐中加入铍粉从而形成镭铍中子源*)
反应类型:衰变反应
活度:未知(本人家境贫寒,买不起活度剂)
最高实时西弗:10.03μsv/h(隔瓶测,没有特殊的防护措施不敢打开,里面有氡气)
附:镭-226为镭的最稳定同位素,半衰期为1600年,进行α-蜕变,放出α射线和γ射线。它衰变时会放出氡气到大气中。氡仍有放射性,且可被生物吸入,危害生命。
硫酸镭有放射性,可以用铅玻璃包装。防止放射性对人体的伤害。
镭还能用来干什么?
简单一点的:
①.小夜灯:往里面掺多一点硫化锌,混合均匀,这样你就得到了一个冒绿色荧光的小夜灯!它亮多久取决于它的半衰期。
②.验电器:先让验电器里的金属箔片张开,然后拿RaSO4靠近它,你会神奇的发现它的张角发生了变化!
③.威尔逊云室:可以肉眼观测到beta射线的轨迹(经过的地方生成凝结核,gamma射线是光子流,电离能力弱,故无法观测)
复杂一点的:
镭-铍中子源
准备一个允许中子通过的容器(如锆柱),加入液态镭盐(如RaBr2),再加入铍粉(纳米Be粉最佳)以1:5的质量比充分混合均匀,蒸干(蒸出溴离子(Br-))并压缩,你就得到了混合物Ra-Br!最后再将容器双层焊封,你就得到了一个中子源(伴gamma射线)!
原理:Ra可以放出射线并与Be发生中子增殖反应,核反应方程式如下:
Ra进行衰变的时候放出了一个中子(n)。与此同时Be-9俘获了Ra放出的中子,衰变成两个He-4原子并放出两个中子。这样,放出的中子相比原来的镭单质放出的中子数翻了一番,达到了放出大量中子的目的。附:核素俘获一个中子而获得的放射性叫做:“感生放射性”。该反应便是其中之一!
镭等放射性的用途还有很多,上述只是核物理学的冰山一角,还有更多的内容等着我们去慢慢发掘——这可是一条很长的路要走!
-1  学术分    1211    2022/06/04 1、违反《关于限制放射性同位素和非同位素核装置的通知》第二条的规定,存在严重安全隐患的。2、标题与内容不符,不存在所谓“测评”内容。
来自:综合交流区 / 科创茶话
NuclearExplorer 作者
3个月27天前
  1. 图片中展示的均为国家豁免源
  2. 文笔不是很好,文章若有不妥,望大家指正!
XZH100
3个月27天前
自己制的?
3个月27天前 修改于 3个月1天前
这是黑市上买的放射性矿粉吧?LZ怎么知道里面装的226Ra?如果真的是硫酸镭的话,就算里面掺了99.999%的石头粉,这么大一管也有很大可能高于豁免标准104Bq(镭的半衰期不算太长,活度很大)。你又怎么知道“均为国家豁免源”?张口就来,说谎说习惯了以至于一本正经自己都不脸红?
+0.66
NuclearExplorer
2022-06-05
谢谢指导
WernerPleischner
3个月26天前
蒸发Br-还原Br盐,仿佛回到了当年的超理吧。
3个月26天前
传说中的开篇一张图,其它全靠编,这个习惯可不好。
涉及原子核的变化不属于化学性质。
Sv可以简称为希,或者全称希沃特,不能写作西弗。S要大写,不能小写,这是初中物理老师就应该讲的。
有兴趣是好事,但还是要讲基本法。在别的地方咱管不着,到KC来会被敲打的。
NuclearExplorer
2022-06-05
谢谢虎哥的权威指导
twz562
3个月26天前
不如说是荧光粉里面掺了点RaSO4,RaSO4应该在微克量级,可能不到1ug
NuclearExplorer作者
3个月26天前
引用虎哥发表于5楼的内容
传说中的开篇一张图,其它全靠编,这个习惯可不好。涉及原子核的变化不属于化学性质。Sv可以简称为希,或...
好的,谢谢虎哥!第一次做这样的文章,有些内容太粗心了!下次写的时候会听从您的建议,根据事实说话的!
NuclearExplorer作者
3个月26天前
引用XZH100发表于2楼的内容
自己制的?
不是
zzhc2008
3个月1天前
知乎上最近有人就在问 说同学带了一管子硫酸镭来显摆,还撒出来了,最后用卫生纸给收集起来的。。。不会是楼主吧
评论(2)
3个月0天前
引用zzhc2008发表于9楼的内容
知乎上最近有人就在问 说同学带了一管子硫酸镭来显摆,还撒出来了,最后用卫生纸给收集起来的。。。不会是...
听说这东西在某些群和咸鱼上大肆兜售,持有者应该不少。
他卖的东西当然是假货,大概率是负离子粉。
糟糕的地方在于,尽管这些粉末有害,并且没有什么研究价值,但以它们的放射性活度,通常又不足以采取什么管制措施,于是只能干瞪眼。
没有可靠成分数据的东西不要玩,不知道里面到底有什么才是最危险的。这比化学实验还危险,化学药品虽然假货很多,但主要成分至少是清楚的,有多大风险,应该采取什么措施,至少是确定的。
马哥404
1个月9天前
这种可能是所谓负离子粉掺荧光粉,或者是用硫酸浸取提完U的CaU废液里面加钡盐富集出来的所谓硫酸镭掺了荧光粉,还有个情况用不纯的黄饼掺荧光粉也可以达到发光的效果。
加入关注取消关注
