试过环氧树脂了吗
有些塑料能抵抗常见的胶水,无法粘贴。
主要是图上的两类塑料,一类是半透明的,弹性大,柔软,“自洁”性很强。 滴上502后,胶水像荷叶上的水滴一样,不可浸润。 就算涂抹一层,干燥成膜后一擦就掉。 AB胶(试过卡夫特,和哥俩好品牌,好像主成分都是丙烯酸酯)涂固化好后,一受力就完全分开
还有一类是比较硬的,不太透明,比如尼龙。 其可粘性稍好一点,但强度也比较低 。我还买一瓶 “尼龙专用胶水, XH-888”。和AB胶的效果差不多,受力大一些就分开,无法用于受力部件。
结果也不能牢固粘贴。和AB胶的效果差不多,也是轻轻一拉就分开,无法用于受力部件。
有没有兼容这些特殊塑料的强力胶?
[修改于 2个月7天前 - 2022/06/07 14:56:56]
先看要粘的是什么材质
你这可能是PP塑料 要买专用的胶 其中一般配一个表面处理剂
可能氯丁胶应该能有点小用
还可以热熔粘 超声粘
聚乙烯,是不太好粘,打毛烤热后热熔胶或许可以,因为热熔胶里面也含有聚乙烯。
102胶估计也行,用力大了能分开,但粘接强度较高。这些要先涂胶,干的差不多了在压合
硬质PE一般是热熔,不过也得看着种类,工艺。PA也有自润滑特性。
反正查CRC显示PP PA PVC都不抗三氯甲烷,可以试试PVC胶水或相应溶剂。
