南科除垢剂或许能成为爱好者的硝酸来源
火星木条Nice2022/06/21化学 IP:山西
关键词
硝酸
南科除垢剂是一种家用的水垢清洁剂, 在各大电商平台都有售卖
      不久前,某爱好者用它制备氢气时产生红棕色气体,于是发现了其中含有硝酸,并将实验视频投稿到了B站,使它在爱好者群体中小规模流行起来
      我前几天购进了两瓶。经过我观察发现,如果环境温度较高,打开内部塑封时可以看到淡淡的棕红色气体,倒出的除垢剂呈微黄色。这说明内部的硝酸含量还是比较高的
      取少量除垢剂导入试管,加入几小段洁净的铜丝,可以观察到起初反应较为缓慢,很快铜丝表面产生气泡。大概30分钟后观察到溶液明显变蓝,同时放出大量二氧化氮
      我现在没有可以直接测量硝酸浓度的试剂,但从我的实验以及B站上的视频来看,除垢剂中硝酸的占比很高,而其他物质(配料表中标注成分为复合酸)的含量很少,所以可以把它视为稀硝酸,用滴定的方式测量浓度(误差较大)
      这里引用了B站上的两个浓度测量的视频做参考
      注意,视频中测得的均为“酸浓度”而不是“硝酸浓度”,所以数值均会偏大。综上,我们可以大致认为该除垢剂中硝酸含量在25%以下(但不会低很多),这对爱好者来说是一笔福利了。我是要自制冰袋,加氨水就可以了,其中杂质(如氯化铵)可以忽略。如果对硝酸的纯度、浓度要求高,可以采用分离二氧化氮的办法进行精制
来自:数理化 / 化学动手实践:实验报导
32
氟氩化氢
1年10个月前 IP:中国
905100
不要再宣传这玩意了,又危险又易得,爱好者知道自己用就行了(刑了),给啥都不懂的小屁孩知道了,他不知道硝酸有多危险,然后可能啥都干得出来,又悲剧了,而且这玩意肯定会下架,你也用不了了
氟氩化氢
1年10个月前 IP:中国
905101
这玩意真当除垢剂用,估计也就只能洗洗不锈钢的东西
ZhengYun
1年10个月前 IP:美国
905108
就你喜欢到处乱说。
我发现二氧化氯泡腾片就是氯酸钾加草酸,我也没有到处乱说啊。
盐卜
1年10个月前 IP:江西
905122
引用ZhengYun发表于3楼的内容
就你喜欢到处乱说。我发现二氧化氯泡腾片就是氯酸钾加草酸,我也没有到处乱说啊。
从网上公布的资料看二氧化氯泡腾片主要是亚氯酸钠和固体酸(硫酸氢钠、草酸)组成,并没有氯酸钠。
氟氩化氢
1年10个月前 IP:中国
905124
引用ZhengYun发表于3楼的内容
这不是在到处乱说么?
圣城骑士
1年10个月前 IP:天津
905209
硝酸铵钙肥拼夕夕很多啊,加点碳酸铵除杂就行了
新黑火药
1年10个月前 IP:江苏
905227
请楼主翻看以前的老帖,某清洗剂,大包装、高浓度、低价格,淘宝至今在售!不过先想好在家存放大量危化品可能存在的安全问题。
评论(2)
盐卜
1年10个月前 IP:江西
905231
引用圣城骑士发表于6楼的内容
不排除化肥里面添加水溶性抗爆剂的可能性。看过一篇文章讲硝酸铵化肥中添加抗爆剂(未知种类)后,再制备成硝酸铵炸药去起爆,新品种的抗爆剂制备的药不能被起爆,比老品种的抗爆剂性能更好。
PS:你能想到的国家早就想到了,能放开售卖就不怕你搞事情。放弃这些想法吧!
火星木条Nice作者
1年9个月前 IP:山西
905497
引用盐卜发表于8楼的内容
不排除化肥里面添加水溶性抗爆剂的可能性。看过一篇文章讲硝酸铵化肥中添加抗爆剂(未知种类)后,再制备成...
家里有以前买多了的氨水,所以用这个办法利用一下。不过对我来说,如果用硝酸铵钙肥的话,水溶性抗爆剂不用考虑,我没打算制爆。
火星木条Nice作者
1年9个月前 IP:山西
905498
引用新黑火药发表于7楼的内容
请楼主翻看以前的老帖,某清洗剂,大包装、高浓度、低价格,淘宝至今在售!不过先想好在家存放大量危化品可...
抱歉,你说的老帖我实在是没有找到。这种除垢剂叫它危化品难免有些牵强了吧,家里总共两瓶,肯定比店里少得多。如果是说硝酸铵的话,它本身就很难起爆。另外把它当做氧化剂考虑的话也不用太担忧,毕竟我合成的含杂质的硝酸铵不是在罐子里就是在水(冰)里,按硝酸钾对待就可以。(论坛里不少人应该都有在家里储存几斤硝酸钾的经历吧)不过还是谢谢提醒!
火星木条Nice作者
1年9个月前 IP:山西
905499
引用火星木条Nice发表于10楼的内容
抱歉,你说的老帖我实在是没有找到。这种除垢剂叫它危化品难免有些牵强了吧,家里总共两瓶,肯定比店里少得...
突然想到含杂质的硝酸铵不一定会更安全。杂质也可能作为敏化剂。。。
amo
1年9个月前 IP:广东
905500
引用盐卜发表于8楼的内容
还记得黎巴嫩港口那2700吨硝酸铵么……
火星木条Nice作者
1年9个月前 IP:山西
905502
引用amo发表于12楼的内容
究其根本,则是硝酸铵实在是太“安全”了,小规模情况下烧不炸、砸不响、点不着、8#雷管都无法起爆。操控硝酸铵爆炸,是颇需要知识和能力的一件事。也正是小规模情况下无与伦比的安全性,导致了硝酸铵一旦发生意外爆炸,都是10吨起步的大事故
我对硝酸铵安全性的认识主要来自于这篇文章。不过还是会注意的。在这里请教一下,硝酸铵中加入什么可以提高安全性呢?
ZhengYun
1年9个月前 IP:美国
905604
引用盐卜发表于4楼的内容
抱歉确实是我疏忽了。
不是二氧化氯泡腾片,是市售的一种二氧化氯袋装粉末。一次溶解过多会有类似爆炸的现象,溶于水直接出现黄绿色,确实是氯酸盐。
ZhengYun
1年9个月前 IP:美国
905605
引用氟氩化氢发表于5楼的内容
这不是在到处乱说么?
抱歉确实是我疏忽了。
盐卜
1年9个月前 IP:江西
905623
引用ZhengYun发表于14楼的内容
抱歉确实是我疏忽了。不是二氧化氯泡腾片,是市售的一种二氧化氯袋装粉末。一次溶解过多会有类似爆炸的现象...
袋装粉末和泡腾片有效成分是一样的,你说的那种情况可能是局部浓度太高亚氯酸分解过于剧烈导致的。高浓度次氯酸、亚氯酸、氯酸都不稳定,不能通过分解的剧烈程度去判断。
水体净化也确实有用氯酸钠与酸的水溶液反应生成含氯的消毒液,不过应用不是很多。
盐卜
1年9个月前 修改于 1年9个月前 IP:江西
905625
引用火星木条Nice发表于11楼的内容
如果是化肥的话真的不至于。你买到的化肥很安全,即使你简单精制后,它的安全性依然很好。
火星木条Nice作者
1年9个月前 IP:山西
905641
经过实测,冷却结晶的硝酸铵加热(未达熔点)后会变成水状物质,冷却后又成为白色粉状物质。莫非是硝酸铵溶解在自己的结晶水里了? sticker
评论(2)
火星木条Nice作者
1年9个月前 IP:山西
906335
放一下冰袋的试验结果(可能有些歪楼了)
我参考了这篇文献,并选择了纯硝酸铵与两种制冷剂,但实际效果很差劲
纯硝酸铵溶解吸热,蒸发后或许能重复使用,但加入少量水后只能变得“冰凉”,丝毫没有结冰的迹象;硝酸铵碳酸钠1:1混合后倒入少量水,体系的温度甚至没有明显降低。。
我认为一个可能的原因是粗制硝酸铵里的未知杂质有影响吧。如果有时间的话我会把硝酸铵提纯一下再次实验。
极个别同学
1年8个月前 IP:江苏
907229
直接浓硫酸+硝酸盐经过一系列工序得发烟硝酸不是更好
评论(5)
Cu1P
1年7个月前 IP:广西
908704
话说我买的南科除垢剂里面虽然浓度不错,但是里面好像含一定量的杂质,滴入硝酸银会有明显白色沉淀 sticker
评论(2)
MARK_GYC
1年7个月前 IP:北京
908866
最好别再宣传这些了,要想让南科除垢剂不下架,那就别说了,免得police man发现,以后我们就不能刷*酸了!
荷城工业_Nitload_Industry
1年7个月前 IP:安徽
908869
硝酸铜和电瓶水,硝酸铁和磷酸的老方案还是建议保留一下的
努力冲厦大
1年5个月前 IP:广东
910031
引用氟氩化氢发表于1楼的内容
不要再宣传这玩意了,又危险又易得,爱好者知道自己用就行了(刑了),给啥都不懂的小屁孩知道了,他不知道...
上来就开大的那种
zx-97396
1年5个月前 IP:中国
910492
KK鲨鱼都快下架了,可别让南柯下架呀!别宣传了行吗
CDScv
1年5个月前 修改于 1年5个月前 IP:江苏
910493
 ?  楼上坏or蠢?
zx-97396
1年5个月前 IP:中国
910495
引用CDScv发表于26楼的内容
 ?  楼上坏or蠢?
自己理解
zx-97396
1年5个月前 IP:中国
910496
引用CDScv发表于26楼的内容
 ?  楼上坏or蠢?
除非你有办法合法买到分析纯硫酸和硝酸
努力冲厦大
1年5个月前 IP:广东
910715
引用zx-97396发表于28楼的内容
除非你有办法合法买到分析纯硫酸和硝酸
不是企业或学校买不到
千载不变
1年5个月前 IP:吉林
911183
还真是,我也买了一大桶,用它制得硝酸钠很好用
火星木条Nice作者
1年5个月前 IP:山西
911223
引用千载不变发表于30楼的内容
要注意里面的杂质离子(如氯离子)。我用它溶解碳酸银时出现了一种在强酸下(除垢剂过量)仍不溶解的白色沉淀,极有可能是氯化银
悟死参玄
1年4个月前 IP:浙江
911497
引用火星木条Nice发表于31楼的内容
要注意里面的杂质离子(如氯离子)。我用它溶解碳酸银时出现了一种在强酸下(除垢剂过量)仍不溶解的白色沉...
确实存在氯离子,我在用南科和铜反应,发现溶液变成了绿色,应该是氯离子和铜配合了。后来滴加硝酸银也有白色沉淀
火星木条Nice
2020/03/13注册,3天21时前活动
一名高中生,两周回家一次,在校时无法登陆论坛。
IP归属地:山西
