通过让阴极相对于电解液运动可以提高电解液电导
通过让电解装置的电解槽中的阴极相对于电解槽中的电解液运动,可直接让阴极表面的电子更快、更多地进入电解液中,让相关电化学的反应速度加快,让阳极与阴极之间的电导大幅度的提高。因此,通过让提高电解液电导的方法在同等槽电压下可大幅度提高电解产率,例如电解硫酸铜溶液生产金属铜的电解产率,电解水产生氢气的电解产率,电解氯化钠溶液生产次氯酸钠的产率,电解盐酸溶液生产氯气的产率,电解氧化铝生产金属铝的产率,电解氧化镁生产金属镁的产率,电解氧化钙生产金属钙的产率等,并可降低电解工艺的电能损耗,提高电解工艺的生产效率。
实验过程
准备一个容器,向容器里面注入标注为6°的食用白醋,等到食用白醋静止下来,用指针万用表测量容器中食用白醋的电阻,电阻档位选择X100,将指针万用表的红表笔和黑表笔分别插入容器的食用白醋中,红表笔和黑表笔之间的距离为5厘米,观察指针万用表的表盘,可以看到指针万用表的指针开始摆动,稳定后,指针指向表盘的数字8,用手握着黑表笔小幅度在原地摆动,红表笔不动,可以看到指针万用表的指针会指向表盘的数字8附近。然后交换一下,黑表笔不动,用手握着红表笔小幅度在原地摆动,此时会发现指针万用表的指针开始电阻减小的方向摆动,最终指向并停留在表盘的数字2.5附近,停止摆动红表笔,指针会逐渐(5秒至10秒)回位至表盘的数字8并稳定下来,再次摆动红表笔,指针万用表的指针又开始向电阻减小的方向摆动,并再次回到表盘的数字2.5附近。这表明,通过令食用白醋相对于红表笔流动,可以让红表笔与黑表笔之间的电阻值降低,电阻值从8降低到了2.5以下,减少了5.5,即电阻值减少了69%左右,也就是通过令红表笔相对于食用白醋运动,提高了食用白醋的电导,电解食用白醋的产物为氢气和氧气。
从万用表的电路原理来说,指针万用表在做无源测量时(如静态电阻、电容等),就须要万用表自身提供电源,这时红表笔是与表内电池的负极相接,黑表笔与表内电池的正极相接,也就是插入溶液中的红表笔是负极,黑表笔是正极。
来自:非主流科学 / 江湖科学技术
古法造轮
8天13时前 修改于 8天7时前
可以找本电化学的书,一般第一章就会提到这个问题,
细节在涉及 Fick 扩散定律的那章会有深入讨论。
莫纠结本轮和均轮怎么套了,书架上有本 <天体运行论>
评论(2)
加入关注取消关注
