小型液机的初步设计
spaceXfirst2023/09/16喷气推进 IP:广东
近期在为做小型液机做准备,参考了《液态氧汽油火箭发动机设计与制作》《液体发动机推力室设计》和论坛上的一些资料
初始设计方案:设定推力300牛,设计室压2.1Mpa,在海平面工作
选择推进剂:液氧乙醇,优点为材料易得,性能较好
推力室长度,直径及喷管设计
IMG_20230916_221909_edit_8369724391951.jpg IMG_20230916_221909_edit_8369724391951.jpg
燃料参数带入cpropepshell中(因为软件里没有乙醇的参数,所以自己加了上去)
比热比为1.23左右,与前面计算结果符合,氧然比取1.25
仿真程序计算结果
计算结果和手工计算的都差不多,没有特别大的偏差
喷注器设计
采用典型的平面自击喷注单元
目前就设计到这里,冷却的话打算用水冷
另附流体力学仿真。
我是这样填的,不知道对不对
7SV}E{0IQ9R(CCB(3GAJT2X.png {3B3D1J_7LDJH35]`TGC2FL.png ~SA9$RS9Z0~W7FC2WYO9E}F.png
大概就是这样,望各位大佬指点不对的地方
置顶回复
spaceXfirst 作者取消置顶
1个月21天前 IP:广东
926223
想问一下各位,屏蔽冷却如何设计?
Trinitrotoluene
2个月17天前 IP:河北
925385
一个燃料三个氧化剂喷嘴的是互击,文中写错了
另外,
流量系数给的有点大,进口没有倒角的微孔流量系数0 8左右,如果孔内壁光洁度不高,流量系数还应该更低
最后,冷却方式呢
WholeLife
2个月17天前 IP:四川
925386
11.6mm的喷喉?会不会太小了
评论(2)
spaceXfirst作者
2个月17天前 IP:广东
925398
我在设计冷却夹套的时候,用书上面的公式算出来的结果很奇怪不知道为什么,也许是单位换算出错了。
spaceXfirst作者
2个月4天前 IP:广东
925729
发动机初稿设计建模
隔热用酚醛,其余配件采用不锈钢和45号钢,燃料使用1/4英寸管路,氧化剂使用3/8英寸管路
spaceXfirst作者
2个月1天前 修改于 1个月29天前 IP:广东
925836
喷管型面优化
spaceXfirst作者
2个月0天前 IP:广东
925874
发动机整体优化,顶上的孔是液氧入口,中间的孔是室压测量孔
spaceXfirst作者
1个月21天前 IP:广东
926223
想问一下各位,屏蔽冷却如何设计?
spaceXfirst作者
8天8时前 IP:广东
927276
整体结构建模完成
spaceXfirst
进士 机友
2022/06/19注册,1天7时前活动
IP归属地:广东
