随温度变化大不大?降温结晶试试
溶解度曲线差距大,应该是可以的
m2 是溶质的质量,m1 是水的质量
数据来源: CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th Edition), CRC press, 2006, 8-114.
看老外论坛有个办法就是,推算naclo3的含量比如是60g/100g就加60ml水,煮沸搅拌几分钟倒出上清液,等待结晶出naclo3.原理是高温下np溶解度增幅远大于氯化钠
看老外论坛有个办法就是,推算naclo3的含量比如是60g/100g就加60ml水,煮沸搅拌几分钟倒...
其实不需要估算含量,只需两次重结晶就可以了。
假设有A和B的混合物X,但具体比例未知。A的溶解度随温度变化大,B的溶解度随温度变化小。
假设
A的低温溶解度为AL,高温为AH
B的低温溶解度为BL,高温为BH
第一步,先用100g高温溶剂溶解未知物X,然后趁热过滤,此时溶液中最多有AH克的A和BH克的B。
第二步,冷却溶液到低温,析出结晶后过滤,结晶中最多有AH-AL的A,BH-BL的B。
第三步,用热溶剂溶解第二步的结晶,并等待冷却后过滤。此时结晶就是比较纯的A了。
操作的关键是选择合适的高温温度和低温温度,使得BL≫BH-BL,这样物质B在第二次冷却结晶的时候几乎不会析出,从而获得高纯度的A。
电解完成后,蒸发部分水分让溶液达到饱和或接近饱和,降温后再加入足量的无水酒精,析出晶体后过滤
新人,有错接受指正
直接全部电解至氯酸钠,随后蒸发浓缩不行吗?
氯酸钠溶解度随温度下降变化挺明显 有一种设想可以试试(连续过滤,没有试过),用水泵把电解液抽出 通过较长的水管(降温)后,通过一个y型过滤器把细小结晶滤出后将滤液绕在电解槽壁若干圈(回升温度防止对电解体系造成干扰)送回电解池,比较明显的问题是热量会散失严重,需要额外能量保证电解液温度 有人试过艾特一下想知道这样能不能用
