原创SDR接收机JTF8-SDR 8M带宽10bit --廉价的SDR实现来了
jimjiang2024/09/02无线电 IP:浙江
中文摘要
原创SDR接收机JTF8-SDR 8M带宽10bit!!
自己做一个SDR的想法:
项目目标:
可以实时解码数字电视: DVB-C 、 DTMB  (带宽8M)
BOM 成本< 100 rmb
然后就有了现在这个项目。
看了 “纸飞机” 大佬 想DIY软件无线电?只看这一篇就足够了:SDR硬件方案一网打尽 - 知乎 (XXXXXXXXX) 这篇,基本上主流方案都有了。
r820t2  adc  cpld   ft232h
确定选型:
R820T2                40~1700Mhz
ADC = 3PA1030         最高50Msps 10bits
CPLD = AG1280         1K lut 680kbits ram
FT232H                fifo模式支持USB 40MBps
然后就是,开搞。淘宝买模块…… 做了个简单的PCB 把他们连接一起:
电视棒去掉USB芯片仅保留R820T2 然后,飞线中频输出到ADC 然后CPLD完成数据转换,FIFO格式送到FT232H,就可以了。
为了提升数据率:
CPLD 的数据拼接格式:
简单说,就是把3个ADC数据 10bits * 3= 30bits 在高位添加2bits序号0,1,2,3,0……序号作为同步标志。
这个样子USB 的数据带宽需要:
28.8*10*32/30 = 307.2Mbps = 38.4MBps 就是每秒38.4MB的USB数据。
===================================================================硬件有了
目前完成了,GNURADIO 数据接收,实时接收ATSC信号。带宽可以到8M,CPU AMD5600G, 占用15%
下一步,完成ATSC 实时解码。 因为淘宝买了一个ATSC的发射机,用来调试,如下图:
来自:电子信息 / 无线电动手实践:实验报导
35
zjsx8192
10个月9天前 IP:广东
936883
好办法,就是后面2个程序不好搞
xljxlj
10个月7天前 IP:广东
936943
其实,ad9363类芯片因为上古基站大量使用,是很便宜的
USB3.0的CYUSB3014也很便宜
你用ft232那个2.0fs速度实在有点惨
jimjiang作者
10个月7天前 IP:浙江
936953
便宜啊,要跟rtl sdr竞争
jimjiang作者
10个月6天前 IP:浙江
937018
usb2.0 hs ,40MB,大B。400Mbps
shxyke
10个月1天前 IP:河南
937332
可以看一下wch的ch569和ch565,本身就是为fpga高速通信设计的,可以支持usb3.0,而且自带一个HSPI接口,支持8/16/32位宽,最大3.8Gbps
firawk
9个月29天前 IP:上海
937421
非常好,我预定一套。怎么下单?
jimjiang作者
9个月28天前 IP:中国
937446
项目目标是取代RTLSDR ,
USB3.0 没啥必要,瓶颈在tuner带宽8M。
jimjiang作者
9个月28天前 IP:中国
937447
引用firawk发表于6楼的内容
非常好,我预定一套。怎么下单?
多谢 鼓励
比较忙,会慢慢来
firawk
9个月18天前 IP:上海
937818
引用jimjiang发表于7楼的内容
项目目标是取代RTLSDR ,USB3.0 没啥必要,瓶颈在tuner带宽8M。
那可否也把HF接收也好好优化考虑下。
jimjiang作者
9个月16天前 修改于 9个月16天前 IP:浙江
937855
考虑过来。
ADC直采可以有25Mhz带宽,加上TUNER到25M,是可以cover完整的0-30Mhz,需要做个抗混叠以及放大器。
然后引入一个问题,CPLD需要做数字选频,不是不会,是CPLD没那么多资源。
可以做,但是优先级先放低,算支线任务。
顺便跟新一下。
  1. AG1280停产了,导致硬件方案需要修改。换器件
  2.  demo板子测试发现有漏数据,所以准备修复数据格式,大概思路
    40M  10bits采样IF,做iq转换变成滤波,降采样到10Mhz 11bits IQ两路直接给USB。
      需要重新开发数据处理链路,收益是USB数据率降低到220Mbps, 数据分辨率增加0.5bit,过采样收益。数据格式变成IQ交替软件更好处理。现在的主流软件基本都是IQ数据接口。
目前进度,正在调试新的CPLD替代芯片。
TerayTech
9个月3天前 修改于 9个月3天前 IP:澳大利亚
938212
有意思的设计。8M的带宽其实比大部分USB2.0接口的SDR都宽了。
RTLSDR blog V4版本(官方版大概要400块)采样率3.2M(RTL2838芯片组),MSI2500芯片组系的SDR在3M左右,而PlutoSDR原版的USB传输带宽也只能跑到4-5M左右(在gnuradio中,受限于USB模拟以太网)
看到楼主发的软件部分,是使用了gr-FTxxxRead的库吗?
如果能够完善软件支持,编写DLL进行控制,接入SDR#, SDRangle,HDSDR等主流SDR软件感觉会是个方便的工具
jimjiang作者
8个月7天前 IP:浙江
939067
引用TerayTech发表于11楼的内容
有意思的设计。8M的带宽其实比大部分USB2.0接口的SDR都宽了。RTLSDR blog V4版本...
软件ftd2xx的python库开发
全python实现。接收usb数据,然后转成网络数据,gnuradio用网络接收,其实就是都是本地ip。
jimjiang作者
8个月7天前 IP:浙江
939070
板子送到pc的数据还算要改成IQ形式,否则各种软件都是默认iq,需要拆分重组对齐麻烦。所以,后面的新版要大改。
大概思路
8个月7天前 IP:广东
939074
引用jimjiang发表于13楼的内容
板子送到pc的数据还算要改成IQ形式,否则各种软件都是默认iq,需要拆分重组对齐麻烦。所以,后面的新...
完全没必要的。你可以在驱动里面乘以fs/4的本振,再低通滤波。
fs/4的本振是如下序列:[0 1 0 -1], [-1 0 1 0]
jimjiang作者
8个月6天前 IP:中国
939083
这个运算在CPLD里面做,然后降采样,带内滤波TUNER已经搞定了,降低USB数据率。软件直接拿到的就是IQIQ了。
jimjiang作者
8个月6天前 IP:中国
939085
引用warmonkey发表于14楼的内容
完全没必要的。你可以在驱动里面乘以fs/4的本振,再低通滤波。fs/4的本振是如下序列:[0 1 0...
40Mhz 10bits,400Mbps,usb已经扛不住了。而且还要插入序列对齐,更加扛不住。
shxyke
6个月22天前 IP:河南
940539
老哥,你的ADC采样部分是怎么做的,能发一下原理图吗?是R820T的IF直接接巴伦然后给到ADC的AIN?
jimjiang作者
6个月10天前 IP:浙江
940841
就这个,500k以上ok。接ADC侧好像3根线,有comm 电压。中频输入2根
shxyke
6个月10天前 IP:河南
940847
这个巴伦之前买过,这次刚好能用上。
有没有试过接收灵敏度怎么样?比如接收本地FM台之类的应该没问题吧
jimjiang作者
6个月10天前 IP:浙江
940849
中频灵敏度没啥影响,tuner才是瓶颈
jimjiang作者
6个月5天前 IP:浙江
940976
引用shxyke发表于17楼的内容
4个月12天前 IP:浙江
942389
楼主,问下fpga到pc传输数据和pc端gnu radio调用库来源不?
jimjiang作者
2个月4天前 IP:浙江
943787
github 上找那个ft232h fifo 的例子,然后在python 环境完成组帧,再用zmq库发送到gnuradio。
实测下来不太稳定😅
Prestonia
2个月2天前 IP:四川
943867
引用jimjiang发表于23楼的内容
你发出来这么久了,某宝连个模仿的都没有,可见SDR之冷门了,真的无解,另外其实这里面芯片风险挺高的,某种单一来源的芯片现在是便宜,那是因为还没啥人用,一旦有规模应用,贩子分分钟给你炒到50一片以上,还是得用STM32这种螺丝刀性质的通用芯片做才能规避一部分(STM32芯片贩子都能给你炒到100倍)这种风险
zjsx8192
2个月0天前 IP:广东
943933
没模仿是因为有门槛,楼主没开源,只要开源后,假货宝绝对一大堆
shxyke
1个月20天前 IP:河南
944192
引用Prestonia发表于24楼的内容
我自己做了一个,前段时间买了个立创逻辑派,用fpga接3PA1030,然后做数字下变换,模拟成usb声卡送进电脑,然后就能用hdsdr接收了,准备到时候把r820t和adc做一块板子上,但是现在R820T2已经被炒到几十块一片了,还好手里有前年买的4片
Prestonia
1个月19天前 IP:四川
944238
引用shxyke发表于26楼的内容
现在R820T那价格,淘宝FC0012才4块一颗,还是零中频的
shxyke
1个月17天前 IP:河南
944348
引用Prestonia发表于27楼的内容
现在fc0012的引脚和外围确定的怎么样?我看你好像在搞
Prestonia
1个月14天前 IP:四川
944409
引用shxyke发表于28楼的内容
我只确定了时钟引脚,我的目的是让他延伸范围到1100Mhz,已经足够了,走线比着淘宝的工包PCB抄呗,仅仅是个双层板而已,现在你能买得到的零中频还能收FM的,可能也就这个了,值得花一点精力逆一下
Prestonia
1个月14天前 IP:四川
944414
引用shxyke发表于28楼的内容
另外这玩意儿最低极限能收到大概15Mhz左右,已经很不错了
shxyke
1个月7天前 IP:河南
944551
引用Prestonia发表于29楼的内容
hamcq已经有人逆向出来了,fc0013好像还有一个L波段输入,可以覆盖1100-1900M,不过能买到的板子都直接接地了
desert
1个月4天前 IP:广西
944668
3PA1030在16M下ENOB仅有7.8bit,或许比较难实现10bit的指标?
如果换成8bit的话,不知道那片FPGA能不能也省掉
Prestonia
1个月3天前 IP:四川
944702
引用desert发表于32楼的内容
3PA1030在16M下ENOB仅有7.8bit,或许比较难实现10bit的指标?如果换成8bit的
CH341A 之类有GPIO的不知道能不能对接
jimjiang作者
17天1时前 IP:浙江
945026
不行,太慢
leifeng
5天21时前 IP:广东
945286
可以考虑使用树莓派PICO的PIO功能,那个可以到250M
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
