Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
苦丁茶2024/09/24拆机鉴赏 IP:吉林
机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。
机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。
更换全新管路,测试冷却液压力正常。
再往下一层是前级驱动组件,使用了12只8122管子。
机柜最下层是电源部分,两个三相高压变压器提供前后级所以高压供电。
惊喜来了,缺少一片低压稳压板。看电路走向是给末级放大组件电子管提供负偏压的,没办法只能自制了。
右边小板是前级偏压板,看起来大同小异,估计就是电阻设置不同。拆回来抄板
经过千辛万苦计算出正常偏压,能用。静态电流这不就有了嘛
加高压测试,2kv
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏
苦丁茶 作者
6个月2天前 修改于 6个月2天前 IP:吉林
937815
末级静态帘栅压
末级静态阳压
末级静态阳流
万事俱备,连接功率表和信号源
IMG_4758.mp4  点击下载
功率基本上达标,过几天再测试脉冲输出
IMG_4754.mp4  点击下载
苦丁茶作者
6个月2天前 IP:吉林
937816
拆解研究电路发现这台机前级后级貌似都是单端甲类的,管子都是并联的,所以静态功耗极大。
后级上端有一个油冷套管,里面就是后级的负载电阻。
前级组件的那个粗的大电阻就是前级的负载电阻。
试机时使用三相12kva柴油发电机加上阳极电压以后立刻冒黑烟掉频率,所以找了一个120kva的风冷v8双涡轮增压柴油发电机才完成测试。 IMG_1559.jpeg
helium
6个月2天前 IP:广东
937819
这个电子管的工作频率范围是多少的
6个月2天前 IP:四川
937825
拆解帖很少加精,这个实属稀有,支持支持。
苦丁茶作者
6个月2天前 IP:吉林
937826
修复这台机最困难的部分就是确定末级组件栅极偏压。网上有一本不太完整的维修手册,手册上写了前级工作在Class A,于是就鲁莽的推断后级也是class A。研究后级电路发现后级电子管管脚排布和8122相同,而且前后级共用电子管灯丝电源。拆掉后级电子管单独通灯丝电压发现电流也和8122相同。从此可以鲁莽的判断后级管子也是8122。
管子型号有了,阳极电压和帘栅压有了,现在还差阳极电流。手册上写了如何判断管子是否老化,手册给了前级管子的最大电流,可以基本上判断管子满载阳流1A。
查8122曲线图,负偏压-24V。为了保守起见,偏压设置到了-25.5v左右,开机测试毫无问题,功率竟然也达标。手册在下面,有兴趣的坛友可以看看
attachment icon 2500l.pdf 772.34KB PDF 89次下载 预览
6个月0天前 IP:北京
937867
PA工作点没那么讲究 尤其不是非常高线性的 class AB 偏A 偏B psat没啥影响 ICQ弄低点效率没准还能起来点
miles
5个月27天前 IP:北京
937897
AR固态功放体积要比这小得多啊
苦丁茶作者
5个月27天前 修改于 5个月27天前 IP:吉林
937898
引用miles发表于7楼的内容
AR固态功放体积要比这小得多啊
同等功率等级的最新款2500a225c体积有这个的三分之二。
苦丁茶
进士 学者 机友 笔友
2009/11/29注册,1个月5天前活动
垃圾佬。
