UniHELL-main.zip570.00KBZIP0次下载
源代码
项目地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
我开发了基于 14*14 点阵字库的汉字 Hell 调制器,输出 16bit PCM WAV,可以自定义 Unicode(并非全覆盖)文本内容和音频频率,使用常规 FELD HELL 模式解调。
用于UTF-8(特别是汉字)的Hellschreiber调制器
生成ASK的FELD HELL格式,14px字体,兼容一般的HELL解调软件
必选参数:欲发送的内容(字符串)
可选参数:--output或-o 输出非压缩PCM WAV文件名,默认为a.wav,非.wav结尾会自动添加.wav
可选参数:--freq或-f 输出WAV音频的载波频率,单位为Hz,默认为900Hz
例python .\UniHELL.py "你好,世界!" --output "output" -f 900
实现了ASK的简单包络成形(滤波)
实现简单键控成型后现在带宽更小了,没有带宽过大的问题,可以发射到空中了
带宽对比
fldigi的英文hell
UniHELL的中文hell
效果演示
嫌模糊可以把代码里的fltn=0.5改成0.4或者0.2,越小边界越清晰,带宽也越大。
由于滤波器代码不起作用,需要自行通过音频编辑软件或其他音频滤波器进行 250 或 300Hz 的带通滤波,不应将未经滤波的信号通过电台进行传输。
Hellschreiber 模式抗多普勒性能较强,可以在线性卫星上进行通信
字体颜色变淡是因为模拟多普勒时导致幅度发生变化,与频移无关。
[修改于 3个月9天前 - 2025/03/11 22:39:34]
滤波器不起作用应该先检查一下系数和生成方式对不对。其次这个不应该只对整个输出做带通滤波,应该对每个2ASK输入做升余弦滤波。
引用WernerPleischner发表于3楼的内容滤波器不起作用应该先检查一下系数和生成方式对不对。其次这个不应该只对整个输出做带通滤波,应该对每个2
了解,我一开始觉得升余弦实现起来有些麻烦,先用带通顶着,没想到带通不起效...我还是回归升余弦的怀抱吧
无论升余弦还是带通算法实现都是一样的而区别只在滤波器系数上。而数字滤波的算法是很简单很成熟的东西不大可能几个都实现错,还是检查一遍生成系数的程序或者步骤吧。
