刚买的761B还没捂热,761C的蓝色外壳好喜欢!
KC761C是KC761x系列能谱仪的一员,在按照说明书的要求运用时,能量分辨率保证不劣于6.5%(对662keV,下同),典型能量分辨率6.2%。
KC761x是一系列基于能谱分析仪的放射多用表,由闪烁探测器作为主敏感元件,PIN二极管作为副敏感元件,内置多道分析仪。通过能谱分析,可以明确辐射的能量和大小,提供远比盖革计数器丰富的辐射测量信息。
KC761C是该系列中能量分辨率较好的型号,主要用于能谱分析和核素识别,也可以用于剂量监测。
标配一个稳定可靠的碘化铯(铊)闪烁探测器,灵敏体积为2.54立方厘米,灵敏度约100cps/μSv@60keV。
探测器和仪器窗口采用薄壁设计,可以通过低能x/γ射线,有效能量下限约为9keV,最低可以感知大约5keV的辐射。能量上限大于3MeV。
整个KC761x系列都采用3节AA电池供电,可以安装镍氢充电电池并具有USB Type-C充电接口,超低功耗设计,采用碱性电池或2100mAh镍氢充电电池时,通常可以连续开机工作10天以上。
具备网口、蓝牙数据接口,可以连接手机APP和PC软件。具备TF卡插槽及定时自动存储功能。数据以CSV格式保存,可以导出到常用能谱分析软件。
配置
标准配置包含主机、用户手册、提绳。部分地区赠送十字螺丝刀(用于更换电池)。为了便于空运,标配不含电池,需用户自己安装3节5号电池(建议采用HHR-3MRC充电电池)。
保修服务
标准保修期1年。
保修期后,KC系列仪器的维修费用总体较低。
发票
可开1%普通发票(电子发票),请备注开票资料和电子邮箱。内购途径不开专票。
注意:周末不发货,周一统一发顺丰。
[修改于 2个月27天前 - 2025/03/20 04:15:45]
请问旧版本761能否直接升级761C像761b一样的活动?
重新讲一讲提供升级服务的原因:
早年售出761时,表示过761可以选购7.5%传感器。后来发现7.5%传感器无法在不作出重大牺牲的前提下兼容761,故而放弃了对761的兼容。对于因为顾及今后可以选装传感器,才决定买761的用户,就会有所失望。
因此,以传感器的价格,实行买传感器送主机政策,以兑现早年的表示。
升级后,虽然不回收原有的761,但根据上述原理,视为已经消失。
761C和B区别很大,传感器无法互换。761发售时没有表示过可以选配这类传感器。
761C和761B的区别有哪些?能具体说说吗?
引用forkeureka发表于5楼的内容761C和761B的区别有哪些?能具体说说吗?
761C相比761B的核心改进有两项:
1、分辨率由保证7.8%提升至保证6.5%。
2、能量刻度长期稳定度由±(5%+10)keV/a典型值,提升至±(2%+5)keV/a典型值。
761C的核电子学部分经过了重新设计,因此传感器不能与761B互换,761B也无法通过安装选件提升至761C的指标。
