KC761CN型核辐射分析仪内购链接
KC761CN是KC761x系列能谱仪的一员,按照说明书的要求运用时,γ能量分辨率保证不劣于6.2%(对662keV,下同),典型能量分辨率5.9%。它还标配了中子传感器和PIN传感器,实现了αβxγn的全覆盖。
KC761x是一系列基于能谱分析仪的放射多用表,由闪烁探测器作为主敏感元件,PIN二极管作为副敏感元件,内置多道分析仪。通过能谱分析,可以明确辐射的能量和大小,提供远比盖革计数器丰富的辐射测量信息。
attachment iconKC761x概览.pdf2.87MBPDF85次下载预览
KC761CN是该系列中截止目前能量分辨率最好的型号,主要用于能谱分析和剂量监测。
标配一个稳定可靠的碘化铯(铊)闪烁探测器,灵敏体积为2.54cm3,灵敏度约100cps/μSv@60keV。
标配一个6Li玻璃闪烁探测器,灵敏截面为1cm2,对热中子和慢中子的探测效率可达50%,对1~100keV的中低能中子也有可观的响应,对慢中子灵敏度大约等效于截面2cm23He正比计数器,对中低能中子的灵敏度则远高于3He。
关于中子检测的特别说明:目前中子检测的软件尚不完善,请留意最新的升级版本并根据其说明执行自校准(如有)。中子的剂量率是按照外置慢化体充分慢化的情况刻度的,使用不同慢化体或没有慢化体时,剂量率可能显著偏离实际情况。设备内置一小块慢化体,慢化是不足的,仅为了在遇到强中子辐射时能够及时告警。
标配了PIN探测器,并有可开启的窗口,可以探测α射线。
探测器和仪器窗口采用薄壁设计,可以通过低能x/γ射线,有效能量下限约为9keV,最低可以感知大约5keV的辐射。能量上限大于3MeV。
整个KC761x系列都采用3节AA电池供电,可以安装镍氢充电电池并具有USB Type-C充电接口,超低功耗设计,采用碱性电池或2100mAh镍氢充电电池时,KC761CN通常可以连续开机工作7天以上。
具备网口、蓝牙数据接口,可以连接手机APP和PC软件。具备TF卡插槽及定时自动存储功能。数据以CSV格式保存,可以导出到常用能谱分析软件。
761CN详情页_01.jpg761CN详情页_02.jpg761CN详情页_03.jpg761CN详情页_04.jpg761CN详情页_05.jpg761CN详情页_06.jpg761CN详情页_07.jpg761CN详情页_08.jpg761CN详情页_09.jpg761CN详情页_10.jpg761CN详情页_11.jpg761CN详情页_12.jpg761CN详情页_13.jpg761CN详情页_14.jpg
配置
标准配置包含主机、用户手册、提绳。部分地区赠送十字螺丝刀(用于更换电池)。为了便于空运,标配不含电池,需用户自己安装3节5号电池(建议采用HHR-3MRC充电电池)。
保修服务
标准保修期1年。
保修期后,KC系列仪器的维修费用总体较低。
发票
可开1%普通发票(电子发票),请备注开票资料和电子邮箱。内购途径不开专票。
注意:周末不发货,周一统一发顺丰。
[修改于 2个月0天前 - 2025/03/20 04:07:59]
真_无水零醇
3个月2天前 IP:吉林
942188
请问KC761B支持升级选配的中子探头吗,会提供这个升级服务吗
科创供销作者
3个月2天前 IP:四川
942189
引用真_无水零醇发表于1楼的内容
支持,具体的办法还没研究好,单独的传感器还没开始供应。
evahy2000
9天10时前 IP:浙江
943890
能用来寻找铀矿吗?
