发动机药柱密度计算器
星航工业2025/02/12原创 喷气推进航天技术 IP:天津
中文摘要
利用固体火箭发动机质量体积更方便的计算密度的应用程序
关键词
固体火箭发动机药柱计算质量计算apcp669rapap基
北域喷气推进协会&星航工业科技
版本一
attachment icon发动机药柱密度计算器1.exe8.07MBEXE31次下载
版本2
attachment icon发动机药柱密度计算(1).html5.55KBHTML56次下载
制作此计算程序前背景环境,大半部分爱好者动手制作高能燃料时(如#669,RAP等)不注意药柱密度,就去试车,会发生危险。
导致固发试车失败原因有很多,正确的是解决掉失败的原因,药柱密度是可能导致试车失败原因其中之一。
药柱密度低于1.6g/cm3(如#669燃料)一般燃料柱里可能存在空腔或气泡。
下面视频是RAP燃料1.33g/cm3硬试车视频。
慢动作
0b2ef2eb2304f11c271315552b30f2e5.mp4 点击下载
发生爆燃的主要原因是药柱里有大量的气泡和空腔,导致内弹道燃烧不稳定发生爆燃。
一.计算器使用教程
输入药柱尺寸数据单位都是毫米,重量是克。
1.打开计算程序
2.输入药柱质量(药柱重量,不能带燃料壳体一起,提前去好皮)
输入完之后回车
3.输入药柱外径(燃料外径)
输入完之后回车
4.输入药柱内径(药柱中孔外径)
输入完之后回车
5.输入药柱长度
输入完之后回车自动计算输出密度
由于代码里有wbile循环所以计算完之后还会重新开始。
二.验证计算程序精准度
我利用好几年前的药柱质量计算器来验证精准度。
我输入的数据写在程序上计算。计算出来的密度和我在药柱质量计算器写入的密度一样。
三.实践使用
发动机试车失败后利用试车前收集的数据计算密度。
1.药柱重量:205g
2.药柱外径:38mm
3.药柱内径:14mm
4.药柱长度:157mm
开始计算
计算密度是1.33g/cm3
砸开药柱后发现气泡和空腔
四.结语
由于作者疏忽大意,忽略了药柱密度问题,导致试车失败。
为了防止其他爱好者遇到我这种因为密度问题导致试车失败的情况,写出计算药柱密度的计算程序,使用更加方便精准。
[修改于 1个月13天前 - 2025/02/13 01:14:57]
来自:航空航天 / 喷气推进航空航天 / 航天技术动手实践:实验报导严肃内容:教程/课程
{{survey.description}}
{{survey.options[0].content}}
{{index + 1}}. {{o.content}}
{{o.progress}}% {{o.postCount}}票
{{selectCount(survey.options[0])}}
{{index+1}}-{{index_+1}}. {{a.content}}
{{a.progress}}% {{a.postCount}}票
{{selectCount(o)}}
得分:
{{optionsObj[o._id + '-' + a._id].score}}
未打分
(范围{{a.minScore}}到{{a.maxScore}},精确到 0.01)
平均:{{a.average}},最高:{{a.postMaxScore === null? '无': a.postMaxScore.toFixed(2)}},最低:{{a.postMinScore === null? '无': a.postMinScore.toFixed(2)}}
总平均分:{{o.postScore?(o.postScore/(survey.postCount)).toFixed(2):0}}
{{postResult}}
{{timeInfo}}
{{rewardInfo}}
结果不公开。
参与的用户在结束后可查看结果。结果只向参与的用户展示。
结束后可查看结果。
你的IP已于 {{postTime}} 提交结果。若你没有提交过,请 登录 或 注册
作者限定了参与人员的范围,请先 登录 或 注册
MSgoodness
1个月3天前 IP:山东
942316
注意统一单位,前面说的是质量而在补充说明中却说重量。质量是物体惯性的量度,是任何物体都固有的一种属性。而重量反映了物体所受重力的大小,是受地球引力作用而产生的。
