三水合番推荐了一种有EMP潜力的新技术,并找了两篇文献:
Nanoplasma-Based_Millimeter-Wave_Modulators_on_a_Single_Metal_Layer.pdf1.28MBPDF111次下载预览
Samizadeh Nikoo 等 - 2020 - Nanoplasma-enabled picosecond switches for ultrafast electronics.pdf2.64MBPDF104次下载预览
该技术跨越真空管时代,一次性倒车油门到底,开到了电光火石的火花发射机时代!
大概意思就是在传输线(共面波导)上用半导体刻蚀工艺,开一条纳米尺度的缝,然后用脉冲高电压来驱动它,超过一定电压就放电,并产生GHz乃至THz级别的高频输出。
是不是简单得令人意外?共面波导出现大几十年了,无数人熟视无睹,能想出这种创意真是人才。
![image.png]()
![image.png]()
我就不细讲了,以下是notebook LM给出的总结:
文献1:
这份文献主要介绍了一种**基于单金属层纳米等离子体开关的毫米波调制器**。传统电子学在高频段面临功率-频率的折衷限制,这促使研究人员探索毫米波和太赫兹应用的新技术。
核心思想和技术:
该研究利用*纳米等离子体开关的皮秒级阈值触发特性**,结合**单金属层上的共面结构**,实现了片上毫米波调制器。
该调制器主要由两部分组成:一个位于网络输入端口之后的*纳米等离子体开关**,以及一个具有设计好的传递函数 H(f) 的**线性共面网络**,用于塑造纳米等离子体开关产生的信号。
当输入数据位为“1”时,会触发纳米等离子体器件,产生一个*超宽带(UWB)的阶跃信号**。
这个 UWB 信号通过一个*共面滤波器**,滤波器将阶跃信号转换为具有所需频率成分的波包。通过改变滤波器的设计,可以改变输出脉冲的中心频率。
该结构仅需一个金属层,实现了*幅度键控(ASK)调制**,并能自合成高达 66 GHz 的载波频率(受限于实验设备的带宽)。
主要成果和特点:
实验演示了*高达约 30 dBm 的输出功率**。
该调制器是*全金属结构**,具有**低成本**的潜力,并且通常**兼容不同的平台**,包括 CMOS、III-V 族化合物以及柔性衬底。
由于纳米等离子体器件能够切换幅度从几伏到数千伏的信号,因此该方案可以提供*广泛的功率输出范围**。
纳米等离子体开关已展示出*小于 20 ns 的复合率**(受限于实验设置),这有望实现**超过 100 Mb/s 的高数据速率**。
与传统的先使用微波本振再通过倍频链驱动调制开关的方法相比,该方案更为*简洁**。
该调制器*无需高频功率放大器**,仅需一个中频(IF)放大器来驱动纳米等离子体器件,从而降低了成本和复杂性。
潜在应用:
该工作为未来*具有大输出功率的太赫兹通信电路**铺平了道路,这在使用 100 GHz 以上的高功率放大器时通常难以实现。
所提出的全金属电路*可以潜在地合成任意形状的超宽带(UWB)信号**,应用于先进的无线通信、雷达和成像系统。
通过将带通滤波器替换为微分器,该系统还有望产生*脉冲状信号**。
通过设计具有宽带随机形状传递函数的共面网络,可以生成*噪声状信号**,这对于雷达应用很有意义。
局限性:
* 输出功率在较高频率下会降低,这与射频源中普遍存在的功率-频率折衷关系类似。
* 当前的实验频率上限受到实验设备带宽的限制。
* 设计的滤波器目前在中频处表现出至少 5 dB 的插入损耗,这可以通过优化设计来改善。
总而言之,该研究提出了一种新颖的、基于单金属层纳米等离子体开关的毫米波调制器方案,它具有高输出功率、低成本、平台兼容性好以及无需高频放大器等优点,有望在未来的毫米波和太赫兹通信、雷达和成像等领域发挥重要作用。
文献2:
这篇文献的核心是介绍了一种基于纳米等离子体的新型高速电子开关,该开关能够在皮秒级的时间尺度内切换电信号,并且适用于宽功率范围的应用。传统的固态电子开关,例如场效应晶体管(FET)和双极结晶体管,在高频和高功率应用中面临着开关速度受限于输出电容等问题的挑战,导致功率-频率之间存在固有的折衷.
纳米等离子体开关的关键特性和优势:
超快的开关速度: 该器件利用在纳米级间隙中形成的高电场实现极快的电子传输,从而实现了高于 10 伏特/皮秒的开关速度,比传统电子开关快几个数量级。测得的上升时间低至 5 皮秒,这受限于实验设备的带宽。
宽功率适用性: 纳米等离子体开关能够在很宽的电压范围内工作,从小伏特到数千伏,这使其能够处理不同功率水平的信号。
结构简单且易于集成: 该开关的结构非常简单,由被纳米级间隙隔开的金属触点组成,兼容平面制造工艺,甚至可以集成在柔性衬底上。
克服了传统固态器件的限制: 与受输出电容限制的固态晶体管不同,纳米等离子体开关没有这种限制。
高开/关比: 该开关在导通和关断状态之间具有极高的电阻比。
文献中展示的关键应用:
超宽带(UWB)信号和脉冲的产生: 纳米等离子体开关的快速开关特性使其能够产生超短的脉冲信号。实验结果表明,该器件产生的脉冲比其他电子器件具有更高的幅度和更窄的脉宽。
毫米波和太赫兹信号的产生: 通过将纳米等离子体开关与谐振腔(例如集成天线)结合,可以产生高达 109 GHz 的毫米波和太赫兹信号。实验测得在 109 GHz 时的平均峰值功率为 50 W,对应的 Pf² 值为 600 mW THz²,远高于固态电子器件的理论限制。
高速脉冲整形: 纳米等离子体开关能够将纳秒级的输入脉冲整形为皮秒级的输出脉冲,具有高重复频率。实验演示了高达 20 MHz 的开关频率,并且器件的复合时间小于 20 ns,有望实现更高的开关频率。
过压保护: 由于其快速的开关响应、高电流承载能力和低寄生电容,纳米等离子体开关还可以用作射频系统前端的过压保护单元,保护其他电子器件免受损坏。
文献中讨论的一些重要方面:
开关速度的测量: 文献详细介绍了用于测量纳米等离子体开关动态特性的高带宽实验装置,并讨论了去嵌入电缆和探头效应的方法以获得真实的器件开关速度。
寄生电容的表征: 通过网络分析仪测量了纳米等离子体开关的寄生电容,结果表明其电容非常小,这有助于实现超快的 dv/dt。
可靠性和寿命评估: 在严苛的短路条件下对器件的寿命进行了评估,结果表明采用溅射钨电极的器件具有较好的承受重复短路的能力,并且可以通过增加金属厚度来进一步提高稳定性。
与其他技术的对比: 文献将纳米等离子体开关的性能与先进的固态电子开关和毫米波/太赫兹源进行了对比,突出了其在开关速度和功率方面的优势。
总结来说,这篇文献强调了纳米等离子体开关作为一种新型的、高性能的超快电子器件的巨大潜力,它有望克服传统电子技术在高频和高功率应用中的限制,并在超宽带通信、太赫兹技术、高速脉冲生成和过压保护等领域开辟新的应用前景。
请阐述该器件原理:
该器件是一种基于**纳米尺度等离子体(nanoplasma)**的新型片上全电子器件。其基本原理可以简单概括为:
该器件由金属电极之间的一个纳米级间隙组成。
在正常状态下,该器件处于关闭(OFF)状态,呈现绝缘特性。
当施加的电压超过某个阈值电压(VTH)时,间隙中会形成纳米等离子体。
由于纳米间隙中存在极高的电场,这导致了超快的电子传输。
这种快速的电子传输使得器件能够以极快的速度从绝缘状态切换到导通状态。
器件的导通(ON)/关断(OFF)比非常高。
形成纳米等离子体的机制取决于间隙的尺寸。对于 5 nm < g < 5 μm 的间隙,主要是电场发射;对于 g < 5 nm 的间隙,主要是隧道效应;而对于 g > 5 μm 的间隙,主要是汤森雪崩。纳米尺度下可以实现比大规模等离子体器件更高的电场.
器件从导通状态恢复到关断状态由外部电路控制。
总而言之,该器件利用在纳米间隙中形成的高电场下的快速电子传输来实现电信号的皮秒级超快开关。
间隙需要介质吗,请描述它的工程实现方法:
根据您提供的资料,该器件的纳米间隙在正常关闭状态下不需要预先填充特定的介质。根据描述,纳米等离子体开关在大气空气中形成。
关于其工程实现方法,来源中提到以下步骤:
器件通常在低成本的2英寸蓝宝石衬底上制造,也可以在**柔性衬底(Kapton)**上制造。
首先进行衬底清洗。
通过电子束蒸发沉积一层100纳米厚的金/钨,其下方通常有一层20纳米厚的钛作为粘附层。
然后,使用电子束光刻和离子束刻蚀工艺来形成纳米间隙。该步骤通常使用ZEP抗蚀剂。对于较厚的金属层(如500纳米),会使用不同厚度的ZEP抗蚀剂和相应的工艺参数。
对于形成射频焊盘,则采用光刻(使用AZ nLof 2020光刻胶)和离子束刻蚀。
对于柔性衬底,首先将Kapton胶带粘贴在蓝宝石衬底上,然后进行与蓝宝石衬底上器件类似的制造过程。制造完成后,将Kapton从蓝宝石晶圆上移除。
总结来说,纳米间隙是通过精确的电子束光刻和离子束刻蚀技术在金属电极之间形成的,并且器件在空气中工作,形成纳米等离子体以实现超快开关功能。
电极为什么不会烧蚀:
该器件的电极在工作中并非完全不会发生损耗或变形,但通过一些设计和材料选择,可以显著减缓烧蚀的发生,使其能够在一定程度上稳定工作。根据您提供的资料,以下是一些可能的原因:
电极材料的选择: 器件通常使用金/钨作为电极材料,下方可能有一层钛作为粘附层。钨具有较高的熔点和硬度,能够承受较高的电流密度和电场。金也具有良好的导电性和抗氧化性。这些材料的选择有助于提高电极的耐用性。
纳米尺度的间隙和等离子体: 尽管间隙中会形成高电场和高电流密度,但纳米等离子体的尺寸非常小,且形成和熄灭的时间极短(皮秒级)。这种短暂的导通时间可能限制了能量在电极上的持续积累,从而减轻了烧蚀效应。
脉冲操作而非持续导通: 该器件主要用于超快开关,这意味着它在大部分时间处于关闭状态。只有在施加超过阈值电压的脉冲时才导通形成等离子体。这种脉冲式的操作模式减少了电极长时间承受高电流应力的可能性。
散热: 虽然资料中没有直接提及散热设计,但在实际工程中,有效的散热措施也是减缓电极烧蚀的重要手段,尤其是在高重复频率的应用中。
电迁移的考量与优化: 资料中提到了电迁移是高电流密度下可能导致器件寿命限制的因素。电迁移会导致间隙变形,改变阈值电压。为了评估器件的寿命,研究人员进行了重复短路测试,并监测阈值电压的变化。实验结果表明,使用溅射钨电极的器件在重复短路条件下表现出一定的耐受能力,且更厚的金属层(降低电流密度)表现更稳定。此外,资料还提到借鉴硅电子学中解决电迁移问题的经验,例如使用特定的合金或单晶金属,有望进一步提高器件的寿命。
可控的阈值电压和外部电路: 器件的导通是由施加的电压控制的,并且从导通状态恢复到关断状态由外部电路控制。这种可控性可能有助于避免器件长时间处于高应力状态。
总而言之,尽管在纳米尺度下存在极高的电场和电流,但通过选择合适的电极材料、利用纳米等离子体短暂的特性、脉冲式操作、以及对电迁移等潜在退化机制的考量和优化,该器件的电极能够在一定程度上避免快速烧蚀,实现相对稳定的工作。当然,器件的寿命仍然是一个重要的研究方向,未来的工作可能会进一步探索更优的材料和结构设计以提升其长期可靠性。
具体细节请下载或预览论文全文。
