本文包含AI生成内容,并经过作者严格考据审查,作者对AI生成内容的品质和可靠性负责。
线圈电感-磁场计算器
三水合番2025/05/07研究了个寂寞 IP:四川
这几天用ai写了一个纯前端网页计算器,用来计算多个线圈之间的自感和互感,以及它们的磁感应强度分布。
用浏览器打开即可使用,推荐用chrome。应该是跨平台的,手机电脑都可以用。第一次打开时似乎需要科学上网,否则会非常慢,因为这里需要加载外部资源(plotly.js)。
线圈参数的定义如下:
计算电感矩阵的结果如下:
用Ansys Maxwell仿真同样的结构,结果如下:
计算磁感应强度分布的结果如下。包括2D图和轴线上的1D图
Ansys Maxwell的结果如下:
线圈电流可以输入负数,此时结果如下。这里是把第二个线圈的电流改为-100A
也可以算“大线圈套小线圈”,以及特别远的线圈:
可以和其它项目搭配使用,比如这个:[python] 行波加速模拟器【开源】。也可以集成到集成到其他项目里面。
未来考虑在此基础上加上电路和力学仿真,做轻量的感应炮/磁阻炮模拟器。
线圈电感-磁场计算器:
attachment icon线圈电感-磁场计算器.html65.83KBHTML37次下载
[修改于 11天23时前 - 2025/05/07 15:50:37]
+1  科创币    BSP    2025/05/07 啥时候搞出运动-磁场-电路全家桶仿真
+1  科创币    zRed洲虹    2025/05/07 资瓷
来自:数理化 / 物理物理高能技术 / 电磁炮包含人工智能产物:作者对AI生成内容负责
11天13时前 修改于 11天13时前 IP:四川
943843
已经上架到在线工具。不过,大部分数据没有校验输入合法性,即使源码中有校验的部分,所有校验语句都没生效。还望继续调教AI,早日推陈出新。
