本文在AI协助下创作,作者声明AI的作用仅限于局部修饰性、辅助性工作,文章内容的严肃性由作者负责。
直喷出环
coconut2025/05/26喷气推进 IP:上海
先放图
df96dabc-e638-4c84-af85-0cf1b5cefbdf.png3fa567d7-341a-4929-9f19-364949097abc.png68296732-9cf2-416d-a964-e18724b75c5e.png1734782640384.jpg
个人见解是
喉部处达到当地声速(马赫数=1)根据一维等熵流动理论,收敛喷管无法使气流加速至超音速,实际仿真的速度图也是没有超过音速
当高压燃气离开喷管进入低压环境时,由于压力差,气流在喷管外继续膨胀
通过轴对称的膨胀扇(类似于二维普朗特-迈耶膨胀),气流方向向外偏转,速度从声速(马赫数=1)逐渐加速至超音速。这一过程可视为外部超音速膨胀,尽管起始速度为声速,但膨胀仍导致速度超过当地声速
超音速气流在自由膨胀后,由于环境压力高于膨胀区域的压力,需通过激波压缩调整压力,形成斜激波
斜激波在喷流中心轴线相交,形成正激波(马赫盘),随后反射为膨胀波。这种膨胀-压缩的交替过程导致周期性密度变化,形成可见的菱形激波结构(激波钻石)
部分内容通过AI生成,请仔细甄别
这是个人见解,如有问题或者其他意见,请指出,谢谢!!!
来自:航空航天 / 喷气推进包含人工智能产物:作者负责、AI协助动手实践:实验报导
ZZCjas
1个月11天前 IP:湖北
944438
Emm...直喷没必要吧,效率相对拉喷较低,而且lz的这个喷管太长了
coconut作者
1个月11天前 IP:上海
944443
引用ZZCjas发表于1楼的内容
只是论证一下
起风逆水寒
1个月10天前 IP:广东
944448
为什么要这么长的管呢?短的是否能达成相应的状态?
ZZCjas
1个月9天前 IP:湖北
944473
引用起风逆水寒发表于3楼的内容
可以,可以看Winter的帖子,
https://www.kechuang.org/t/84091
但前提是室压要很高
HSH
1个月8天前 IP:山西
944517
作为一个直喷,已经很牛了
