METEOROLOGICAL CALCULATOR
科创仪表局-气压与海拔综合计算器
PRESSURE · ALTITUDE · BAROMETER CORRECTION · CONVERSION
气压 ↔ 海拔高度换算(温度修正 + 湿度修正)
基于 ISA 1976 气压-高度公式。
温度修正:实测温度代替 ISA 标准温度,改变比例标高 H = Rd·Tv / g₀。
湿度修正:虚温 Tv = T·(1 + 0.608q),q 为比湿,由相对湿度和气压求得。
三种模式:① 已知气压→海拔;② QNH + 海拔→场压 QFE;③ 场压 QFE + 海拔→QNH。
hPa
留空自动使用 ISA 标准温度
0 或留空 = 干空气,不做湿度修正
理想 mmHg₀ ↔ 实测 mmHg(温度 · 纬度 · 高度重力修正)
理想 mmHg₀:0℃、g₀=9.80665 m/s² 时,1 mm 汞柱的压强 = ρ₀·g₀·10⁻³ = 13595.1×9.80665×0.001 = 133.3224 Pa。
修正公式(乘法链):实测 h_obs(mm)对应真实压强 P = ρ_Hg(T)·g(φ,elev)·h_obs·10⁻³。
换算为理想 mmHg₀:n₀ = P / 133.3224 = h_obs × f_g / f_T
反算实测读数:h_obs = n₀ × f_T / f_g
其中 f_T = (1+α_Hg·T)/(1+α_s·T)(汞热胀比刻度热胀的净因子);f_g = g(φ,elev)/g₀。
mmHg₀
气压表所在环境温度
0°=赤道,90°=极点
m
实测 mmHg → hPa 换算
物理定义公式:P (Pa) = ρ_Hg(T) × g(φ, elev) × h × 10⁻³(h 单位 mm)。
ρ_Hg(T) = 13595.1 / (1 + 1.818×10⁻⁴·T);g(φ, elev) 由 Helmert 公式和高度修正给出。
结果 Pa ÷ 100 = hPa;同时换算为理想 mmHg₀ 供参考。
mmHg
m
水银气压表 hPa 读数修正(WMO 标准)
气压表出厂基准:0℃、g₀=9.80665 m/s²。修正为乘法链,加 WMO 加法项:
P_std = 读数 × f_T × f_lat × f_h + ΔP_WMO
① f_T = 1/[(1+α_Hg·T)/(1+α_s·T)]:补偿汞热胀与刻度热胀
② f_lat = g(φ)/g₀:补偿纬度重力差异
③ f_h = (Re/(Re+elev))²:补偿高度重力减小
④ ΔP_WMO:区域经验加值(加法项)
hPa
m
ISA 标准大气参考对照表
基于 ISA 1976,干燥空气,标准重力,海平面 1013.25 hPa / 15℃,对流层递减率 6.5 K/km。
本计算器由AI生成,结果仅供参考
汞密度(0℃)ρ₀ = 13595.1 kg/m³ · α_Hg = 1.818×10⁻⁴ /℃ · 1 mmHg = 133.3224 Pa)
