RF 科创仪表局·射频工程计算器
AI生成,仅供参考
功率单位换算
电压 / 电流单位换算
场强单位换算
dBμV ↔ dBm(50Ω 口诀:差107)
dBm = dBμV − 107(50Ω)   dBμV = dBm + 107(50Ω)
通用:dBm = dBμV + 20·log(1μV/V) − 10·log(R/1Ω) + 30 = dBμV − 10·log(R) − 90
电平 ↔ 场强互算
E(dBμV/m) = P(dBm) − G(dBi) + L_feed(dB) + 20·log(f/MHz) + 77.23
P(dBm) = E(dBμV/m) + G(dBi) − L_feed(dB) − 20·log(f/MHz) − 77.23
功率通量密度 (PFD) 互算
P(dBm) = S(dBW/m²) + G(dBi) − 20·log(f/MHz) + 68.55
E(dBμV/m) = S(dBW/m²) + 145.78
S_free(dBW/m²) = P_T(dBm) − 30 − 20·log(d/km) − 101(全向天线)
由发射功率求距离处功率密度
天线系数 (AF) 与增益
AF(dB/m) = 20·log(f/MHz) − G(dBi) − 29.77(50Ω)
E(dBμV/m) = V_rcv(dBμV) + AF(dB/m)   →   V_rcv = E − AF
抛物面天线口径与增益
G(dBi) = 10·log(η·(πD/λ)²)   η≈0.55~0.65(效率因子,一般取0.55即4.5系数)
λ(m) = 300/f(MHz)   D(m) = λ/π · √(G_linear/η)
天线噪声温度
T_ant(K) = 290·(1 − η_ant)  (馈源失配/欧姆损耗→噪声温度)
NF(dB) → T_noise(K) = 290·(10^(NF/10) − 1)   T_sys = T_ant + T_feed + T_LNA + ...
射电源强度 ↔ 接收电平 ↔ 天线需求
1 Jy = 10⁻²⁶ W/m²/Hz = −260 dBW/m²/Hz   S_dBJy = 10·log(S_Jy)
P(dBm/Hz) = S(dBW/m²/Hz) + G(dBi) − 20·log(f/MHz) + 68.55
亮温度 T_b(K) = S(Jy)·λ²/(2k·Ω_beam) ≈ S(Jy)·λ²·G_lin/(8π·k) (点源,天线波束内均匀)
接收系统灵敏度
T_sys 应包含所有噪声来源:天线欧姆损耗(T_ant=290·(1−η_ant),η_ant为馈源辐射效率,通常接近1)、前放、馈线、接收机,由 Friis 公式折算到天线端。此处直接输入总 T_sys 或等效灵敏度,无需再单独输入天线效率。
亮温度 (Brightness Temperature) 互算
瑞利-金斯近似(hf≪kT):T_b(K) = S(Jy)·λ²·G_lin / (8π·k·1e26)  (点源充满波束)
或:T_b(K) ≈ S(Jy)·λ²·A_sr / (2k·1e26) (A_sr为源张角球面度)
葵花宝典速查
功率(dBm)功率(mW/W)说明
0 dBm1 mW基准
3 dBm2 mW+3dB≈×2
10 dBm10 mW+10dB≈×10
13 dBm20 mW
20 dBm100 mW
23 dBm200 mW
30 dBm1 W0 dBW
33 dBm2 W
37 dBm5 W
40 dBm10 W10 dBW
47 dBm50 W
50 dBm100 W
60 dBm1 kW
70 dBm10 kW
dBμV ↔ dBm(50Ω)
dBμVdBm线性值
0 dBμV−107 dBm1 μV
20 dBμV−87 dBm10 μV
40 dBμV−67 dBm100 μV
60 dBμV−47 dBm1 mV
80 dBμV−27 dBm10 mV
107 dBμV0 dBm224 mV
120 dBμV+13 dBm1 V
噪声温度速查
NF (dB)T_noise (K)说明
0.1 dB7 K低噪声放大器极限
0.5 dB35 K优质MMIC LNA
1.0 dB75 K典型LNA
2.0 dB170 K
3.0 dB290 K室温天线
10 dB2610 K普通接收机
常用射电源参考强度
天体强度 (Jy)频率(参考值)
太阳 H I线(静日)~1,600,0001420 MHz
太阳(射电连续谱,静日)~40,00010 GHz
木星风暴爆发~100,00015–40 MHz
仙后座A(Cas A)~27201 GHz
仙后座A(Cas A)~100010 GHz
仙后座A(Cas A)~8100300 MHz
天鹅座A(Cyg A)~16001 GHz
室女座A(M87/Vir A)~2001 GHz
蟹状星云(Tau A)~1000300 MHz
蟹状星云(Tau A)~3005 GHz
银河系中心(Sgr A*区域)~15001 GHz
SEFD 典型值(小型射电望远镜)1~100—
接收机灵敏度(噪声温度→dBm/Hz)
P_noise(dBm/Hz) = 10·log(k·T) + 30 = 10·log(T_K) − 198.6
T=290K → −174 dBm/Hz(室温热噪声底)
T=50K → −184.2 dBm/Hz   T=10K → −194.6 dBm/Hz   T=3K → −199.3 dBm/Hz
