導軌炮[Rail Gun]試驗 V1.0 第一階段
dr-sama2009/03/29电磁炮 IP:浙江
電容儲能:2kj
導軌長度:30cm
預加速軌道:20cm
導軌材料:黃銅
基座板材:纖維耐火板
+2000  科创币    虎哥    2009/03/29 希望跟进发帖。
52
dr-sama 作者
15年3个月前 IP:未同步
85916
請暫時不要以任何形式回帖
發帖速度慢的和蝸牛一樣...
==就好了
dr-sama作者
15年3个月前 IP:未同步
85917
圖片
dr-sama作者
15年3个月前 IP:未同步
85918
解釋
其他的一切 順利的話下周可以發上來
因為這網速太讓我寒心了
另外 這不是成品
dr-sama作者
15年3个月前 IP:未同步
85919
另外 預加速是用噁心的壓縮空氣...
我沒有壓縮機
這也就意味著 發射一次要打30~40下氣
dr-sama作者
15年3个月前 IP:未同步
85920
順便曬一下其他東西
我們的校服很噁心是吧
猜猜我是誰吧~~
飞天狂想
15年3个月前 IP:未同步
85923
装备精良啊`~~~~
用户已注销
15年3个月前 IP:未同步
85939
本海豚比较喜欢冬季校服...穿起来很像企鹅或者海豹...
kangyuhelf2
15年3个月前 IP:未同步
85942
看样子LZ是最左边那个。。
WC里的是什么药品?  PETN?
slof
15年3个月前 IP:未同步
85946
很好很强大,期待实验效果和视频,感觉电容储能少了些。
dr-sama作者
15年3个月前 IP:未同步
85947
.....那是一種止咳露 用來製造快感的
喝了之後感覺可能和索一條K一樣好
啊 海豚看過深圳的冬運\服?
電容儲能的確很小 注意這只是V1.0
以後準備敗幾個500U 5KV的脉衝電容玩玩
用户已注销
15年3个月前 IP:未同步
85949
话说我老人家穿这衣服穿了六年....什么叫做看过...棉的质感不错....而且穿这衣服做公交车半票...止咳露本海豚当年倒想试试...可惜一直没找到地方卖...
dr-sama作者
15年3个月前 IP:未同步
85953
啊啊啊 那真遺憾
我們學校要什麽有什麽的說
還有專門的K仔販子...
專門買毓婷之類東西的也有哦~~
全封閉式學校嘛...
我們的實驗室自然也是ML圣地之一了
jrcsh
15年3个月前 IP:未同步
85958
~~ 有点 怀疑 2条轨道的平行度  以哪样的机械加工出来 误差不少  也没有设计相应的 调整 装置
  我用 炭刷/石墨 条作过~~~  没动~~~~[s:261]
  用金属的~~~ 一堆火花后~~~烧死在上边了  加了点花生油上去 有所改善 [s:245]
novakon
15年3个月前 IP:未同步
85959
联邦止咳水……那边还有么……
我们这里也差不多,中午在隐蔽的走廊ML的也不是没有,和谐社会嘛
15年3个月前 IP:未同步
85971
滥用药品可不是kc人的作风。
还有,预加速后速度有多少,怎么加速?
dr-sama作者
15年3个月前 IP:未同步
85973
天 那哪是邦啊
我都說不是我喝的咯
囧 下周吧
tony1543
15年3个月前 IP:未同步
85975
强烈要求看发射效果图
dr-sama作者
15年3个月前 IP:未同步
85976
壓縮空氣 直接噴彈丸上
請問誰沒做過氣炮?
吹塵...我一直用雙三通閥
15年3个月前 IP:未同步
85982
贵校不错嘛,还给提供如此如此条件,很怀疑是大学了。
止咳露里面允许含磷酸可待因,但这东西没有啥明显的快感。
为何不用一级线圈炮作为加速,是不是子弹打算采用非铁磁材料?气电混合太麻烦了。
黄铜上是否该镀合金材料,否则放两天就会氧化,接触电阻变大,火花烧蚀很严重。
dr-sama作者
15年3个月前 IP:未同步
85991
囧 其實那個社辦里所有的儀器都是我帶去的......
子彈是鋁做的 我不認為麻煩 壓縮氣體在低速下效率還是很高的 而且可以在氣源裡面添加潤滑材料
另外 用黃銅是因為這個只是很隨便的V1.0 只是用來搜集數據的 發射幾次就丟掉 再做V2.0
畢竟電容是鋁電解 我也不指望有什麽突破性的進展...
其實一開始我準備利用化學的力量來預加速的[1.5~2.0g小球雙基發射藥]
畢竟高能材料的能量密度比電容或者壓縮氣體大多了
但是一想那軌道要加強很多所以沒做
但后面的實驗可能會走這個路線
至少用化學能預加速到1.5~2馬赫之後再用高壓脉衝電容上1000M/S
不 按量服用的確沒有快感
但是 一次3瓶呢?8瓶呢?
呵呵 而且這邊很多人是就著氫溴酸右美沙酚喝的
美沙一排12粒 5塊
一般他們一次吃3~5排
TUNGUSKA
15年3个月前 IP:未同步
86063
搂主的装备真不错,钻铣都有了.
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
86069
这个很强大,轨道估计只能发射不超过10次
dr-sama作者
15年3个月前 IP:未同步
86081
對了 MS你不是也做了一個軌道式的么?加長軌道后什麽結果?
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
86083
加长后的结果就是它达到了最大10J的动能,相当于一只普通弹弓的威力
dr-sama作者
15年3个月前 IP:未同步
86088
......啊 怎么說我那個4.5口徑的壓縮空氣概念狗狗都穿三個王老吉後進木板了[狗管才12CM長]
15年3个月前 IP:未同步
86145
我们这边的部队已经装备了,初速度700m/s,可以发射金属弹丸,放个硬币打出来是熔化的。
电力问题好像已经解决了,但是散热貌似不太好,发射完后外壳非常热。据说导轨是用了特殊材料才顶得住。
比迫击炮好不了多少……
15年3个月前 IP:未同步
86280
原来楼主也是深圳的。 我很好奇海豚的年龄!!!    那校服也才出了六七年  ..我一直以为海豚是个大叔
sageyc
15年3个月前 IP:未同步
86282
LZ肯定是拿电烙铁的= =!
用户已注销
15年3个月前 IP:未同步
86283
引用第27楼175255729于2009-03-29 23:25发表的  :
额...本海豚是这种新校服的第一届...初一的时候正好遇到改革...开始那两年衣服是学校统一做的...有校徽...后来就要去专卖店买了...就成了没有校徽的那种了...冬季校服开始都是棉的,后来就有棉的和化纤的两种了..貌似棉的要贵4块...然后本海豚看见过有夏季款的长袖,但是自己没穿过...
另外,话说本海豚现在大一的样子...去年还穿这种衣服的...
用户已注销
15年3个月前 IP:未同步
86284
再然后,本来以为本海豚会游到某海边的大学去的..结果又遇到改革...于是就被丢在某盆地了...现在住在标本池子里...本海豚对这校服还是有感情的...尤其是冬季运动服,本海豚穿上以后像虎鲸...
AnthraX
15年3个月前 IP:未同步
86289
引用第26楼warmonkey于2009-03-29 18:47发表的  :
比迫击炮好不了多少……
别忽悠我……部队装备导轨炮了?美军也只是实验而已……
而且700m/s初速和步枪比也低了很多
blueness
15年3个月前 IP:未同步
86299
用黄铜是不错的选择,摩擦系数相对较低,也能算是自润滑材料了。而且不容易氧化。建议在弹丸周围包裹金属棉,增强电接触。
还有建议黄铜导轨先固定到一片玻璃纤维板上,用铣床光一下导轨面可以保证平行度的。加工后记住一定不要轻易松螺丝,不然就很难保证平行度了。最后装上另一片玻璃纤维板。
方法2,稍差些,不过也简单,前提是导轨面光滑平整,和上面的差别是不用铣加工,在两根导轨中间夹一基准,再按上面安装。
blueness
15年3个月前 IP:未同步
86300
咳,这年头的小孩竟然乱嗑药啊!应该全部拉出来打屁股!
blueness
15年3个月前 IP:未同步
86301
引用第28楼sageyc于2009-03-29 23:33发表的  :
LZ肯定是拿电烙铁的= =!
我也猜楼主是拿烙铁的那个
jrcsh
15年3个月前 IP:未同步
86548
楼主留言:你有預加速么?
另外 軌道和彈丸 以及電容的參數呢?
有 用的是单车打汽筒  , 之前用了 WD40来喷  结果着火了~~~     18块一瓶的灭器  用了一瓶  还好是在库仓玩  要是房间内~~~有得收拾了
軌道  3MM厚生铁角铁   (工艺是:先螺丝PVC板加木板上固定 在洗出2条平行边,误差还是有0.3左右 )    还有一对是 用镶碳条的
彈丸    乱七八糟什么都上  金属的为主~~~~
電容 ==>  12V 汽车电池  5个~~~~   可能是 72 安时的
的參數呢
结果~~~~  失败
jrcsh
15年3个月前 IP:未同步
86549
引用第33楼blueness于2009-03-30 09:29发表的  :
对不爱惜自己  还不如早点打PP算了
diy-新人类
15年3个月前 IP:未同步
86767
顶!!!!
LZ整佐支亭系唔系头脑会转的快D既????
diy-新人类
15年3个月前 IP:未同步
86769
小第经常要去深圳请问LZ深圳边渡有亭卖?你果渡卖几钱?有邦头吗
black
15年3个月前 IP:未同步
86778
LS说话的风格让我很不爽!
你的气炮的压力是多少呢?用的炮是什么规格?
而且你这个炮在发射的时候,搞不好会把火花溅到你眼睛里面,你小心而行啊~
愿全能的神保佑你!かみ保佑~
214day
15年3个月前 IP:未同步
86781
楼主应该是右起第二个吧?
用户已注销
15年3个月前 IP:未同步
86782
依嘎KC几多广佬D样啊...
dr-sama作者
15年3个月前 IP:未同步
86793
唉 揭曉答案吧
其實我是照相那個
我的照片其實 TCTC V1.0那個帖子裡面有...
另外 爲了多出來的KCB致謝~~
dr-sama作者
15年3个月前 IP:未同步
86798
“電容 ==>  12V 汽车电池  5个~~~~  可能是 72 安时的
的參數呢”
以上引用35樓的帖子
不是我說你 你這個不失敗都有鬼的
12V汽車電池就算短路又有多大電流?
dr-sama作者
15年3个月前 IP:未同步
86839
另外 部分回覆請看 樓主留言
15年3个月前 IP:未同步
86856
我们这边部队的确装备了轨道炮,不过速度较低
迪纳米斯
13年7个月前 IP:未同步
268484
全电化的确是未来武器装备的发展方向,但现在就装备了,这有点不相信。。。。。。。。。。。。。
海浪
11年1个月前 IP:未同步
524151
回 29楼(用户已注销) 的帖子
嗯嗯,我也深圳的
-5
justinpiggy
2013-05-10
神之挖坟
清纯小萝莉
11年1个月前 IP:未同步
524293
既然有人挖坟了,那么我也来回一句。
社团内有无妹子啊?
之前我那个科技类的社团妹子接近一半哦!!!!!
k288
11年1个月前 IP:未同步
525670
我猜楼主是左2!
钳工还不错!
小强快跑
10年0个月前 IP:未同步
692456
幕后有个强大的团队啊 [s:4]
dr-sama
2006/07/25注册,29天21时前活动
认证方式:身份证号
