我的电磁枪MG-strike(图)
chefsanji2009/10/01电磁炮 IP:北京
电容450V608J
双线圈
SCR:1600V50A
子弹4.6 mm dia, 50 mm length
电源:12V DC
升压电路:1.676KHZ 30W 12V变500V
充电时间:40S
最大速度:未测
能量转换率:未测
定时开关程序:
#include<AT892051.h>
#define KEY P3_5
#define LED P1_7
#define TIGGER P3_7
int a=1,k=0;
void key(){
if((KEY==0)&&(a==1)){
k++;
a=0;
if(KEY!=0)a=1;
void delayms(unsigned int x,unsigned char y)
unsigned char j;
while(x--)
for(j=0;j<y;j++){;}
void DelayUs(unsigned int N)
int x;
for(x=0; x<=N;x++);
void intersvr0(void) interrupt 0 using 1
DelayUs(k*500);
LED=0;
TIGGER=0;
DelayUs(5000);
LED=1;
TIGGER=1;
/*演示主程序*/
void main(void)
LED=0;
delayms(50,123);
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
LED=1;
TIGGER=1;
while(1){
key();
LED=1;
TIGGER=1;
+1000  科创币    科创网    2009/10/01 工艺值得肯定。
16
power_rdx
16年2个月前 IP:未同步
154496
先来加个外壳吧,免得日后悲剧
black
16年2个月前 IP:未同步
154519
其实外壳的设计也是很伤脑筋的.....
建议使用铝合金框架
power_rdx
16年2个月前 IP:未同步
154520
铝合金框架同样危险
建议使用木头或有机玻璃框架
chefsanji作者
16年2个月前 IP:未同步
154530
第一次做,没什么经验,在实验的时候已经被电好几次了。下次打算用有机玻璃。
power_rdx
16年2个月前 IP:未同步
154538
用低压完全不怕电的飘过
black
16年2个月前 IP:未同步
154549
回魔神,铝合金的话是导电的,为什么会有危险呢?
应该说密封的话,不会出任何问题,顶多是内部短路....
power_rdx
16年2个月前 IP:未同步
154552
内部短路就很恐怖了,电解电容爆炸威力不可小觑
chefsanji作者
16年2个月前 IP:未同步
154560
用铝合金框架的也有,国外的很多都是铝合金,只要绝缘弄好就没危险。毕竟有机玻璃太贵了。
power_rdx
16年2个月前 IP:未同步
154563
有机玻璃贵就用木头的,加工更为简便
小哈_abc
16年2个月前 IP:未同步
154638
有爱~~~~~~~~~~~~~~~
楼主玩命的精神值得我们学习
KC-10766
16年2个月前 IP:未同步
155356
楼上的,光有爱有什么用,玩这东西保护好自己才是重要的,建议用塑料  干木头  陶瓷包好容易漏电的地方 [s:251]
zhtc
15年9个月前 IP:未同步
200810
大家为啥要怕漏电呢 现在的绝缘材料多的是啊 防水的线路板密封胶 热缩管 PVU胶带 玻璃胶  还不够吗[s:246]
chentuan
15年4个月前 IP:未同步
244704
个人感觉还是密封起来好点!毕竟一旦漏电啊!电容爆炸啊!那可是很危险的!生命最重要啊!
welcome1976
14年10个月前 IP:未同步
280847
普通一只1000UF/16V的电解电容爆炸也会直冲5-10米高,何况那些技惊四座的庞然大物,最重要别伤着眼镜!不小心成了独眼龙那以后找工作,搞对象,就很麻烦!尤其在中国有非常的种族歧视,例如:南方人与北方人,不说大家都知道。
sheshiyidu11
14年9个月前 IP:未同步
282341
这玩意射程有多远?还有,佩服楼主玩命精神,建议弄个结实的外壳
chefsanji
2009/09/30注册,7年9个月前活动
