完成,我第一個電磁炮-30V三級加速磁阻式Coilgun
ビリビリ女2009/11/30电磁炮 IP:浙江
請問管理員,圖片怎麽變成附件?
終于完成了,確定是三級加速的磁阻式Coilgun
雖然只有30V,但控制綫路實際能應用到300V去,SCR實際上是1000V的。
一開始只有一級綫圈啓動的問題折磨了我很久,我知道一定不是光耦合速度不夠快,後來才發現是我的燈開太亮了影響了光耦合的関斷,蓋了張名片上去,把燈関掉問題立刻解決。
然後通過調整單片機裏面的延時(切斷光耦的瞬間接通綫圈不能獲得最大加速,我用單片機設定延時的),將威力明顯加大了點,雖然不能穿易拉罐,但也能讓一個螺絲穿紙了,畢竟只有30V。
接下來準備做个更多級的,電壓也會提高。希望大家多指點和給出意見建議,謝謝。
+5  科创币    black    2009/11/30 鼓励理论设计
23
west_0830
16年1个月前 IP:未同步
168654
控制部分用的是那种 [s:246] 话说我现在只会做升压电路.但没做过电磁枪的控制电路 [s:261]  [s:245] 其实也不会做
ビリビリ女作者
16年1个月前 IP:未同步
168655
控制部分用了一個PIC12C508A
調試的時候用的是PIC12F509
用單片機是方便進行光耦合的信號接收和延時設定
我说要有光
16年1个月前 IP:未同步
168656
工艺赞扬下
潜伏者
16年1个月前 IP:未同步
168675
工艺值得肯定!
yeah
16年1个月前 IP:未同步
168678
做的不错,准备用时间控制还是位置控制?
每级加速时的触发点一定要找准,否则会是受相反方向的力,会是减速。
ビリビリ女作者
16年1个月前 IP:未同步
168687
我已經説明了,用光耦合判斷位置,再用單片機進行一定的延時處理。
光用光耦合判斷位置時,往往還沒到最佳的加速位置就已經接通綫圈了
如果光用單片機控制時間,每次放入的位置,角度,電壓都要嚴格控制,否則就會不準確。
方旭
16年1个月前 IP:未同步
168692
做工真不错,那个线圈骨架是啥上的?多长?
ビリビリ女作者
16年1个月前 IP:未同步
168697
電感上的,電木做的,3毛錢一個,很耐熱,但很脆……
綫圈部分大約3~4公分的樣子,整體大約5公分,圖上和實際差不多大小。
那根管子是KFC的飲料吸管……
yeah
16年1个月前 IP:未同步
168702
引用第6楼seeker于2009-11-30 14:27发表的  :
单级加速coilgun的最佳触发位置,应该在弹丸线圈与驱动线圈中心重合处再向前一点的某个位置。它与两个线圈的大小,长度有关。换句话说,应该事先计算好,再来在管子上测量好,打孔。使得弹丸线圈的头部刚刚遮住光耦时,就正好处于触发位置处。
三级加速的coilgun的第一级的最佳触发位置,与单级coilgun相同,可以通用。第二级和第三级这又要进行仿真计算了,它还与弹丸线圈的速度有关了。(因为第一级的时候,是静止加速,速度为0)
所以后面两级的打孔位置,不应该与第一级的一样。
ビリビリ女作者
16年1个月前 IP:未同步
168709
這個速度慢,估計下就能估出來,第一個位置大致估計下就可以了,我沒有設光耦合去判斷第一個的位置。與其這麽麻煩的去算管子距離,然後硬塞一個光耦合進去,還不如就近放个位置然後用單片機設延時,效果也差不多。
差不多就是這個位置吧
jrcsh
16年1个月前 IP:未同步
168727
装多几在吧圈之间的距离放远点  多装几个光电开光   用MCU运算出 当前子弹的状态  在控制合适的通电时间
我计划中进行的实验  只是我现在还在整 51   51的速度跟不上
你会 PIC  可能试试  速度越快越好
ビリビリ女作者
16年1个月前 IP:未同步
168898
点击此处查看视频
傳了个視頻。沒什麽威力,打飛个罐子而已
jrcsh
16年1个月前 IP:未同步
169032
动能比还行Y   就是~~~~  体积不小Y
ビリビリ女作者
16年1个月前 IP:未同步
169159
控制部分和發射部分體積基本不會變,要改變也是電容大小的關係。
控制板上還有1/3大約空著,如果換高壓還可以繼續並聯幾個SCR
今天給7805上串了个降壓電阻,電壓拉到48V了
ビリビリ女作者
16年0个月前 IP:未同步
170058
终于有空把整个线路图给整理出来了,如有需要参考的可以借鉴下。rar中的是完整的线路图文件。
如果有人需要PIC中的程序我也可以发上来,实在是非常简单的一个汇编程序。
attachment icon Coilgun.rar 5.31KB RAR 32次下载
ビリビリ女作者
16年0个月前 IP:未同步
170062
同时特别感谢下xiaoyaoyou和black提醒我电容前接的二极管
以及一些老贴中提醒的注意事项,比如电感上要接二极管防止逆流,光电器件必须选择高速器件,子弹的选择等。
方旭
16年0个月前 IP:未同步
170313
引用第8楼seeker于2009-11-30 15:11发表的  :
那根管子是KFC的飲料吸管……
哎!可惜我这边买不到啊。。。。遗憾
patdiy
15年11个月前 IP:未同步
175388
刚来偷师,什么时候我也能做一把来玩玩.. [s:92]
-2
black
2010-01-04
灌水
chentuan
15年4个月前 IP:未同步
244696
你36v电压也太低了一点吧!
tianyify
15年4个月前 IP:未同步
245308
多级还是用IGBT吧,这样可以快速关断不必但心反拉,IGBT设计的好100A没问题的,我的设计是第一级用可控硅,后几级用IGBT。
freemanlkl
14年11个月前 IP:未同步
275295
电路图有地方错了~!
寶島臺灣高中生⊙○⊙
6年8个月前 IP:台湾
855632
線圈真是舒服
ビリビリ女
2009/11/01注册,7年10个月前活动
