同轴线圈炮 新想法 有图
tony15432009/12/20电磁炮 IP:浙江
未命名1.jpg 各位大哥  看看
我说要有光
14年7个月前 IP:未同步
172087
线圈一加到弹丸上就要考虑其承受能力了。。。
tony1543作者
14年7个月前 IP:未同步
172089
啥承受能力?
我说要有光
14年7个月前 IP:未同步
172090
线圈本身的承受能力
west_0830
14年7个月前 IP:未同步
172100
还不如像移动的磁铁那样切割导体运动..电磁铁排部就和当时魔神做的轨道枪没什么二样..只是输入电的不同..但效果理论上会比现在的好很多..这就是异步电机的原理...我没找到合适的硅钢..看来要用螺丝代替了 [s:261]
tony1543作者
14年7个月前 IP:未同步
172109
你想要什么样的硅钢 ?
yeah
14年7个月前 IP:未同步
172114
没看懂,似乎有磁场抵消
west_0830
14年7个月前 IP:未同步
172127
引用第5楼tony1543于2009-12-20 18:39发表的  :
你想要什么样的硅钢 ?
我要长口字形一样的硅钢.还有口字形基础上开个小口的开关.还要大点的可绕分隔出三组漆包线的大点的变压器也要是硅钢片叠成的....还要钻孔固定..绕线我看也很要时间.太粗的磁场不形..太细的电阻太大...提郁闷的.
power_rdx
14年7个月前 IP:未同步
172153
你这个还不如直接用磁铁当弹头
其实我那种结构,将磁铁和线圈的位置对调一下就可以改成发射磁铁了
west_0830
14年7个月前 IP:未同步
172158
运动的磁场弄不好会把磁体给弄乱还消磁呢..用铜铝好
发射磁铁的不行..这不是直流电机那理论.是磁场导体切割导体.在由导体生成回路电流形成磁就这样..一级一级的加速..这个只有级数多了速度和威力才大的..我现打算先试下12V供电..看下效果在找好点的硅钢去做..这个..可是多种电路的结合才能发挥威力哦..可不用那电容大军了 [s:94] .但硅钢用量会较多.重量也会增加不少 [s:261]不过按理论可让弹头用磁场让他快速转起来..想想看..这可是实现小型化..高速..大威力的好东西....是只要效率能超30%...那威力.....
彬之海
14年6个月前 IP:未同步
173724
级数不够,速度上不去啊
fushan
14年5个月前 IP:未同步
189366
效率会很低的![s:237]
tony1543
2008/03/08注册,6年4个月前活动
可以解封不
