t27615
对离子风的一点研究
2010/07/24
IP:广东
以前我一直不知道有离子风。。
然后某天我拉弧的时候发现30cm之外的手感觉到了风。。。
于是今天做了个小小的实验
先上图。。
话说这个板子输出电压还是挺高的,至少有30kV
功率在200W上下
然后用31V去驱动(笔记本电源19V + 蓄电池12V)
上图把高压包的阴极接在一不锈钢板上用高压包的阳极去拉弧
然后开始实验。。。证明离子风存在
首先不拉弧的时候
就是说电弧断开的时候
我的手可以感觉到有风在吹。。。
而且相当强劲,还带有轻微的触电感
初步判定这风里面带有离子。。。
然后放一张白纸
悬挂在阴极(钢板)和阳极之间
然后上电
可以发现白纸被吸了过去
被吸向阴极的方向
而且力量也是比较强大的
这时阳极离钢板大概是5cm左右
再靠近的话
纸被击穿
然后纸被高温电弧点燃
但是
只要将阳极拉走
使电弧断掉恢复发射离子风的状态
就会发现火焰很快被离子风吹灭。。。
而且会发出用嘴去吹灭火焰时的呼呼呼的声音
这也证明了离子风的存在
但是上述的纸张被吸向阴极
那么离子应该是从阳极发射的。。。
这就是我不解的地方
希望高人帮助?
难道我的高压包里面的硅堆是反得?
理论上来说应该阴极发射电子。。。
+400
科创网
2010/07/24
希望结合理论,继续研究。
16年6个月前IP:未同步
240279
我去试试把阳极和阴极反过来试试。。
16年6个月前IP:未同步
240282
我怎么觉得那是静电反应呢?
16年6个月前IP:未同步
240287
沒記錯此"風"只和放電面積有關.即從"線"(小)去"板"(大),而和極性無關,原因在於小面積電荷密集而把空氣離子化(正或負),之後空氣離子撞向相反極性的"板"而已,理論上低頻交流也可以有同效果.......
16年6个月前IP:未同步
240293
我就觉得 空气中很难存在电子流。。。
楼上的解释很靠谱~~~
16年6个月前IP:未同步
240299
y2k说的不错。。。
如果低频交流也可以的话
那就可以证明和极性无关了。。
就是悲剧的烧掉了笔记本电源。。。
16年6个月前IP:未同步
240300
可以拿这个做一个小飘升机
16年6个月前IP:未同步
240304
飘升机就是这原理吧。。
16年6个月前IP:未同步
240309
负离子发生器就是利用的离子风吹出去的
16年6个月前IP:未同步
240312
这个LZ的问题貌似涉及到电荷还有电场的问题了...我都忘得差不多了~
大概记得其实电子并没移动只是从一个原子上被转移给另一个原子(这里应该不少人知道...在那个绕太阳的3个灯谁先亮里面就讨论过了)....这样一个传一个形成我们所谓的电流...这样也就不存在所谓的"电流"了(引号里的电流一般意义上应该大多数人都理解成:流动的电!然后关于纸张受力方向和电子"移动"方向相反的矛盾应该也是个误会...).....确实电子是从阴极发射出来的,不过被发射出来的那个电子只是赋予给了一个空气中的原子,所以电子本身应该是没产生实际的力,而使纸移动的力也就是离子风,应该是被赋予电子而带负电的空气原子(应该叫负离子吧)受到电场吸引、移动产生的力吧~这个力就有方向了...而纸移动方向应该不关电子发射方向的事,至少应该不会有直接的关系~至于上面那一串能绞得人肠子都能断的东西...具体请看2极管的原理那里面有讲电子、空穴、还有内电场(内电场和离子风方向的关系就不清楚了)!
一个N年没碰电子的人留:
        如果我说错了,望高手指出来....欢迎拍砖....确实一直不用都快忘完了...具前1、2十年的经验看上面完全没啥信心的观点很可能是错的....不过关于电子本身没产生力应该是没记错啦~所以楼主说的:“离子应该是从阳极发射的”应该就是错的了!
[s:262]  [s:262]  [s:262]
以上地方以前被搞得死去活来的........直接导致后来就没碰过了......所以献丑了各位.....
删了点重复的内容[s:94]现在还是很晕啊.......
16年6个月前IP:未同步
240317
LS说的真的有点晕。。。
16年6个月前IP:未同步
240328
饿。。。简单的说离子风的移动,应该不关电子移动方向的事!极性上应该也没太过直接的关系,如果真要深究估计真要像上面那一大堆讲的:从电荷和电场方面入手了。。。。。
个人觉得估计原因应该是比较类似与二极管里面扩散、漂移和内电场之间的关系...
16年6个月前IP:未同步
240387
为了安全和避免过量中高频电磁辐射对身体的损害,建议各位使用小功率的变压器和电源做离子风或飘升机实验。
有兴趣可以去看看我刚刚做的八爪鱼飘升机,为了向章鱼保罗在此次世界杯的预测表示敬佩,哈哈。
16年6个月前IP:未同步
240426
我的稳压管..........刚开就废了,怎么多做不出来LZ的效果
16年6个月前IP:未同步
240429
我以前把高压包的负极绑在暖气上,正极(高压输出)接针,然后打开电源就很凉快,不过臭氧味很讨厌,听说浓度高了能死人 [s:247]
16年6个月前IP:未同步
240434
13L稳压管废了通常是接反了之类的。。。
14L拿高压包当风扇?
16年6个月前IP:未同步
240438
稳压管哪边是正哪边是负不太好判断
16年6个月前IP:未同步
240466
引用第16楼奇侠于2010-07-25 12:15发表的  :
稳压管哪边是正哪边是负不太好判断
有黑圈的向正极
16年6个月前IP:未同步
240593
18楼
LS是说玻璃封装的小小稳压管吧
我的是塑封黑色的。。。白色环是负极
16年5个月前IP:未同步
242112
19楼
鬼子的离子推进器是不是就是这样的
16年5个月前IP:未同步
242140
20楼
LS说的不会是指的卫星上用那个吧...如果是那么原理不同.......而且不知道你说的鬼子是谁不过最早实验离子引擎的是美X鬼子~ [s:92]
16年5个月前IP:未同步
242160
21楼
原理一样的~都是将带电离子处于静电场中进行加速,以获得反作用力即推力。
不同的是:卫星上的离子推进器自带易电离的推进剂,飘升机直接利用周围的空气。
我曾经用过超声波雾化片将水雾化,后面接一个横过来的飘升机来加速水雾,但是效果不好,小水滴附着在高压电极上不一会儿就造成短路,推力也下降到几乎为零。
15年6个月前IP:未同步
308739
22楼
那次感受离子风被电了 真悲剧
15年6个月前IP:未同步
308876
23楼
麻烦你们给我等离子火箭的图纸[s:271],谢谢
15年6个月前IP:未同步
308893
24楼
建议用点燃的香或烟+高亮度手电来看风向,这样风路风速看的更为直观,而且也不会有引燃纸张的危险。
15年6个月前IP:未同步
309005
25楼
阳极把空气中的电子剥离,阳极周围的空气带正电,由于同极相斥异极相吸,带正电的空气被阳极排斥被阴极吸引,聚于阴极周围,又被阴极赋予更多的电子,变为带负电的空气,被阴极排斥,产生风。因为阳极小(尖端效应)所以阳极周围的电场强,风只会往阴极吹。
