手机振铃增幅包
玄明2011/02/14极客DIY IP:内蒙古
把手机放在包包里去逛街是相当一部分女士的盲听时刻,在这个时候打电话,是非常有可能听不到的。但如果把手机拿在手里或装在衣兜里不但不方便,而且也有丢手机的危险。所以我设计了这样带铃声增幅的包包。它里面有信号线与手机相连,当手机振铃时,包包外面的扬声器也会同时发出更大的声响以引起主人注意。如果考虑到兼容问题,也可以通过包内麦克风直接放大手机@铃声,通过一个小信号检测器(很多10块钱的来电闪手机链的技术)来辅助检测,以避免被外界声响干扰而振铃的情况。
+300  科创币    科创网    2011/02/14 不被投诉扰民就好。
来自:综合交流区 / 极客DIY
23
zxjdcp
14年10个月前 IP:未同步
282070
包包这种东西,不是看实不实用,是看时不时尚....
ltl
14年10个月前 IP:未同步
282089
所以关键是要把扬声器弄得好看点,而且有几位女性会去往包里放电池?
玄明作者
14年10个月前 IP:未同步
282099
如果我画得好看了,某些人又会问:扬声器在哪?
我说要有光
14年10个月前 IP:未同步
282102
对于女生而言。。。其实很多时候不是听不到,而是不想听到 =_=
novakon
14年10个月前 IP:未同步
282168
其实吧
把模式设成“室外”,音量set最大,足矣。还是听不见,那当然是被割包了。
diy患者
14年10个月前 IP:未同步
282264
包的第一作用是装饰,所以你图上的肯定没人买,和时尚元素结合在一起,就很好的,创意不错。
孤独的酒精灯
14年10个月前 IP:未同步
282294
如果提示音不可更换,可能不是所有人都喜欢,故难普及;如果提示音可更换,生产成本将大幅提高。
其实不一定要发声,让包本身强力振动也可以。这样不仅可以避免因选择提示音产生的麻烦,还可以保证装置在嘈杂环境中的有效性(包不离身,所以任何时候都可以感觉到振动,不受环境噪音干扰)。
玄明作者
14年10个月前 IP:未同步
282760
回 7楼(孤独的酒精灯) 的帖子
强力震动一秒钟可能就要耗费声音一分钟的能量,电池的体积和重量以及充电间隔都将变得不可接受。提示音是否更换跟成本基本没什么关系,因为不论一个提示音还是多个,都有单独的集成电路可以做到同样的功能,而它们的价格基本相差无几。但请注意我设想的是使用放大手机#铃声的方法,而无需自带任何铃声电路。
本创意的核心在于放大手机#铃声,我并没有限定物品的外观,外观设计也不属于发明创造。
5楼我觉得如果你以后有手机了,并且有女朋友之后应该就会理解这个发明了。
极速外卖
14年10个月前 IP:未同步
282781
我觉得最好的方式直接做一个类似小挂件的玩具整上,这样顾客只要购买不同的挂件就可以满足自己的需求。楼主这种设想我不大支持,一是工艺问题,二是美观、耐用问题。从7L的设想角度出发,可以用小功率的震动器安装在包带上(即缝入包袋),吧信号感应器装在包内,这样的改件估计会更受欢迎
+46
玄明
2011-02-18
提出改进建议
玄明作者
14年10个月前 IP:未同步
283374
挂件一样要面临外观设计的问题,而且由于电池、喇叭等结构,作为体积更小的挂件其外观设计将面临巨大的挑战,还会面临新的安装问题。而包包的体积很大,在外观设计方面的压力反而基本没有。如果把喇叭的散音孔开到包顶或包底,其它地方的外观完全不受影响。而且挂件由于体积小,经常被晃动,缓冲结构短等原因,耐用度更低,工艺要求反而会更高。
极速外卖
14年7个月前 IP:未同步
295818
回 10楼(玄明) 的帖子
但是从市场的的角度看,估计女同志的挂件换的比什么都快。这也是为什么像星期8那样的饰品店的销量高,就是根本不实用的所谓透明“触摸”计算器卖20块仍然有人购买,现代女性为了好看,赶时髦不知花了多少钱,所谓时尚,就是今天一个样子,明天就是另一个样子···········好的外观是搏得时尚消费者目光的重要点············
玄明作者
14年7个月前 IP:未同步
295876
回 11楼(极速外卖) 的帖子
正因为挂件的更换频率很快,所以平白多出来的那些成本就更不适合挂件这样的一次性商品了。而且以挂件的体积来讲,你将很难采用比手机喇叭更大的扬声器——声音比一般手机大是这个设计的卖点,没有了大的声音这个设计就成了彻底的画蛇添足。
十九
14年7个月前 IP:未同步
295895
其实完全可以是手镯一类的东西啊,而且在嘈杂的人群中,震动比铃声更有效。完全可以做成“震动手镯”……如何?
  或者干脆……把震动装置放鞋子里,保证更有效~
十九
14年7个月前 IP:未同步
295896
回 12楼(玄明) 的帖子
还有,为什么一定要声音大?如果这个装置镶嵌在耳环里,不用多大声音也可以听清吧[s:116]
玄明作者
14年7个月前 IP:未同步
295931
回 14楼(十九) 的帖子
如果是手提包,手机和手提包之间是零距离接触,不用任何连线就可以做到放大铃声的功能。如果是挂饰耳环手镯之类的东西,要怎么探测手机的状态呢?在手提包里装一个传感器?然后还需要一个无线传输装置?这样成本一下子就会增加50元以上。如果使用来电闪之类的功能,在人口密度高的地方又会面临干扰的问题,而且还得增加一个接听与未接状态的判断装置(否则接听电话的时候铃声还会响个不停),成本依然会很高。
希望大家不要单纯以自己的感情立场出发去衡量一个发明,只要稍稍动动脑子,往实用的方向都走几步,你们就可以发现很多新的问题与挑战。我做每一个设计之前必定会深思熟虑尽力将所有问题都考虑周全,这样才能不断提高。如果你不动脑子,就想评论我的发明那多半是要碰壁的。而且对你个人的提高也毫无益处,只是在浪费你我的时间罢了。
十九
14年7个月前 IP:未同步
295987
回 15楼(玄明) 的帖子
同学,自大的态度会让人讨厌的……
我没有不动脑子啊,关于来电检测,蓝牙就可以做到了。现在一个蓝牙模块也要不了多少钱。
虽然耗电是个问题。
另外,这也不能算你的“发明”吧,只是个设想就可以算发明?我不这么认为……
玄明作者
14年6个月前 IP:未同步
297457
可以看出来你还是没动脑子。“一个”蓝牙模块要怎么完成“接、收”操作呢?
如果你的每一个回复都像这样充满了毫无难度的漏洞,那么你就没有资格质疑别人对你的态度。你在本论坛多看一些帖子,应当就可以发现我并不缺乏谦谨的承认和感谢,这个论坛有太多的人值得我去谦虚和感激,而另一方面,能让我纠正的人却非常稀少。
我从来不会要求我家的狗动脑子,因为那不是它的擅长。但我却会鼓励我遇到的每一个人去动脑子,因为我相信他们都是聪明的孩子。虽然你这次仍然让我失望了,但我还是会继续相信你。希望你的下一个发言是富有成效和建设性的。
玄明作者
14年6个月前 IP:未同步
297504
虽然我很义正辞严的教训别人不要犯傻,不过我犯傻的时候也不少。上述言论就有个很明显的错误,欢迎大家揭发,第一个提出正确答案的给予加分。
十九
14年6个月前 IP:未同步
298169
回 18楼(玄明) 的帖子
你是说,“接”、“收”意义重复么?
十九
14年6个月前 IP:未同步
298171
回 17楼(玄明) 的帖子
也许我的思维水平没有你那么高,但我的的确确是思考过的。
而且…… 我认为一个蓝牙模块的确够了,手机是自带蓝牙的嘛,接收端只负责检测来电与震动就行,好像没什么问题吧?(当然还要一个处理的电路,你不会以为我说的是一个接收器配一个震动器吧?)
这个接收端应该就跟蓝牙耳机差不多……
我的表达可能不太清楚,我的专业水平可能不如论坛的各位,但我绝不是那种说话不经大脑的人。
+135
玄明
2011-06-06
恭喜答对了
helium
14年6个月前 IP:未同步
298173
充电的问题,加一个太阳能电池就行了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
乐百氏
13年8个月前 IP:未同步
380899
哈哈 版主 不一样好吧 我之前都没见到过。我的指环更具时尚和实效性。[s:333]
玄明作者
13年8个月前 IP:未同步
380912
回 22楼(乐百氏) 的帖子
氰化物和原子弹虽然完全不是一种东西,但他们都可以达到杀人灭口的目的,所以它们是可以放在一起比较的。而且你应当养成认真看回复的好习惯:本帖13楼。
玄明
2005/11/27注册,3个月20天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
