买个汽车起动机,挂满风扇,按到车上。 电流可达三百安培。功率媲美250摩托车。
[修改于 8年9个月前 - 2015/10/10 19:07:57]
引用第5楼我爱胆机妙音于2011-06-12 17:22发表的 :
楼主的山地车最快速度记录多少?航模马达kv值多少?
航模马达一般都是高速低扭矩的,恐怕要加减速,而加了减速速度就下来了
续航100km这个相对来说较容易,不过航模电机都是电老虎~呵呵
觉得自制脉冲喷气式发动机装在车上比较好,老外试过达到了230km/h
一点建议 呵呵
引用第11楼hambaby于2011-06-12 20:08发表的 老寿星吃砒霜——活得不耐烦了…… :
自行车的刹车系统跟不上的……
假如100km/H的速度下开始制动,降低速度到60km/H的时候与一面混凝土墙发生正碰,基本等于从4层楼的高度脑袋朝下跳楼……
引用第8楼fujun7311于2011-06-12 19:12发表的 :
我咋感觉像是"死亡飞车"
电动车毕竟是电动车不是摩托车
花那闲钱还不如买一台山地摩托更爽便宜点的好像也才七八千
引用第16楼power_rdx于2011-06-12 22:18发表的 :
脉冲发动机的造价及危险性都要比电动机高出一个数量级,目前还没有足够的技术及财力支持。
3000W输出用摩擦传动?这可不是个好主意。。而且我不需要大减速比,计算下来只要1:7就够:7
刹车没必要,多一个结构就多一份危险,自然减速就可以
引用第21楼我爱胆机妙音于2011-06-13 11:48发表的 :
最近刚把割草机发动机装在自行车上,148cc 3.5马力,带18挡变速,极速才50公里,功率算起来也有2574瓦了
摩托迷网有个人用废旧摩托车车架加500w 60v三轮车电机,跑60很轻松
链子在高速情况下表现不太好,即使加了涨紧轮链子还是会跳,那就杯具了
楼主用轻巧的摩托车车架和刹车改可能比较好,毕竟摩托车都能跑100以上
引用第22楼玄明于2011-06-13 12:59发表的 :
我的车和魔神的档次差不多,也是三千多,不过我的车是2.35的胎宽,几乎是XC类自行车的极限胎宽,8cm的软叉。个人用这辆车最高冲击过75km/h的速度,车把抖到抽筋,风阻就几乎要把人从座位上掀下来。这个速度下 点刹没啥压力,100来米速度就足够降下来了。但我觉得作为一个代步车没必要追求百公里级别的时速,按照平时城市里的一般速度所需马力来算,有六七十公里足够。一般你在城市里最多也就3、40的速度,装B诚可贵,生命价更高嘛~
如果真想玩点高档的,建议别用普通自行车的结构来改,采用带整流罩的卧式自行车的结构(普通的带整流罩的卧式自行车,人力平路速度也可以较为轻松的超过100km/h),风阻会得到极高的改善。如果一定要用普通自行车,建议把车座调到最低,车把安装在前叉的插肩部位,以最大限度的降低人体重心。减少人体风阻。
如果你的自行车是公路赛的话最好别用来改装,公路车车架及部件都更重视轻量化,强度较低,刹车系统性能一般,且轮胎抓地力差,重心偏高偏前,很容易出事故,即使勉强改成了,也会降低车体寿命。
引用第24楼power_rdx于2011-06-13 18:39发表的 :
个人感觉要么发动机虚标功率,要么传动比不对导致无法发挥性能。电动车论坛上有不少改电摩的,其中不乏极速破百的变态车。2574W的输出功率,足够让一辆自行车跑到80km/h以上
摩托车都是链条传动,为何说“高速情况下表现不太好”?
如果用摩托车改装的话就无法人力驱动了,会损失很多乐趣,而且一旦没电后果极为杯具
引用第26楼我爱胆机妙音于2011-06-13 19:49发表的 :
虚标功率应该不会,发动机是美国百力通的卧式割草机发动机,改成立式了,用着很暴力。可能是减速比有问题+自行车链条强度不足,此车跑高速时很容易掉链,过几天上图
电摩的车架毕竟比自行车结实,而且各个部件强度都好过自行车,恐怕3000多瓦输出到自行车的轮子上一把油门轮子就变形了。。。。。。。。。而且刹车怎么解决?感觉在轮圈上贴一圈磁铁,旁边再放两块磁铁(距离可控)刹车时两块磁铁距离挨近就可刹住,效率还可以,或者减速伞[s:94]
引用第29楼拔刀斋于2011-06-13 22:10发表的 :
你的电调带不带再生制动或者速度伺服?
引用第33楼十九于2011-06-14 01:16发表的 回 28楼(power_rdx) 的帖子 :
“速度慢慢降下来再刹车”,只有在安全的实验状况下可以实现;如果打算日常骑行,急刹的情况在所难免,即使50KM/H急刹也是挺危险的…… 虽然对您的强悍早已有所耳闻,不过还是注意点安全比较好吧。。
没什么专业知识,其他也帮不上什么忙了。
引用第34楼硝化咸鱼于2011-06-14 04:33发表的 Re:回 28楼(power_rdx) 的帖子 :
70KM时速急刹过两次 第一次直接把车给扔了..人在地上滚了两圈没事
引用第36楼我爱胆机妙音于2011-06-14 15:37发表的 Re:Re:回 28楼(power_rdx) 的帖子 :
咸鱼兄用的油碟吧?
70km/h前轮油碟抱死真的很刺激[s:94]
看来动力问题成了冲击100的障碍了
航模电机是无法承受太高电压的,而且还要找合适的电调。。。。。。
引用第37楼okingkoom于2011-06-14 18:35发表的 :
给楼主个中肯的建议:逆向思维,考虑下下怎么在摩托车上增加自行车功能吧。大约20年前流行的嘉玲摩托已经是人力+马达的了。
自行车破百,不带这么玩的。
引用第42楼爳烎于2011-06-17 01:31发表的 :
最大输出功率2940W,破百不行,勉强破65km/h,破百需要很好外形,主要是减小风阻。。。
希望超过
引用第47楼laji3865689于2011-06-17 21:26发表的 :
1,发现这里对自行车的很多概念都是错的。
1)大多数XC车架都装不下2.3以上的胎
2)自行车油碟的力量足够抱死轮子,所谓不容易抱死是指油碟具有更宽的刹车阈值,从开始刹都完全抱死可以感受出明显的压力变化,而不是油V那样一捏就死;
3)环法是高级别的自行车赛事了,平均时速也才40+,下坡有人能破百,平路只有冲刺时才会超60。所以有人说山地车跑到70多,我只能理解为你是从山上摔下来或者码表设置错了。
2,回到楼主的问题。我觉得航模电机的效率都很差,官网数据都是虚标的。只用过双天和GS,连续工作半小时就可以煎鸡蛋。功率确实是很大,但减速组也是好大的一坨了。或者可以利用单车本来的塔轮,电机在前面驱动链条,右指拨保留变速功能。这样,塔轮有几片,电车就有几档,楼主的车应该能搞出9档了吧。
