以前买了一个黑白电视机的高压包,ZVS和555驱动都试过了,因为555驱动场管发热太严重了,后来基本上都是用ZVS驱动拉弧玩,这几天想到555驱动可能是因为没有调谐振,昨天就试验在初线线圈上并一个1UF左右的电容,在25KHz左右时效果最好,能拉出很粗的黄色电弧,而且空载电流只有500mA左右,工作电流2A多,电源电压是12V;后面我继续调整555的频率和占空比,突然发现输出没有了,最好的情况是碰到很近也才半毫米的小电弧;换成ZVS驱动了一下,空载电流没怎么变(600mA左右),就是高压包没输出;最后我把高压包输出线圈接直流电试了一下,在40V的时候,大约有个2mA的电流,说明里面不是彻底断开的;
这种情况是不是里面的整流硅堆击穿了,但击穿了怎么反而没有输出了?
照理说我这才12V输入的,击穿距离也才2cm,怎么会把包搞坏呢。
