祝贺成功发射!
弹头初动能:3.402J(视频分析计算),好办法,录下来(需要用强光,这样每帧快门时间会很短),用视频编缉软件一帧一帧的看,计算位移。
线圈下面那根亮晶晶的长东西是导轨?还是铁丝?
祝贺成功发射!
用这种结构的关键在于:1,因线圈电流过大,在电流反相时永磁体有退磁的危险,所以在电流一定时尽量减轻弹丸的重量,以获得更大的加速度(这既我前一个帖子所说的用碳纤维管支撑的原因,轻且强)。
2,弹丸尽量薄,好处是永磁体的厚度可以同比例减薄(便宜),另外弹丸更轻,破甲能力强。
3,在高速发射时,务必采用斩波恒流,因高速时反感电动势很高,所用驱动电压也要很高,在刚加速时,弹丸速度低,如果不斩波恒流,电流将非常大,永磁体有退磁的危险。用四象限斩波恒流驱动只要单电源,且可在换向时回收能量。当然也可分级用不同的电压驱动,缺点是太麻烦。
4,合适的轭铁汇聚磁路,好处以前说过。
想一想一个5克左右的薄片弹丸,以数百米的初速飞出
线圈下面是玻璃管,相当于滑轨,支撑弹头的
如果在磁汇集的狭缝两侧加入永磁体,能否继续加强磁力?等这一阶段试验成功我就去准备
这个“斩波恒流”是什么意思?大致如何操作?
如果是玻璃管,没有用铁磁物质封闭,那么这个磁路有问题,磁阻太大,典型的表现是永久磁体的端部效应使发射时的拉力和推力大减。你可以用合适的铁条把底部缝隙封闭试试,发射力肯定会增加,但速度不一定增加很多,因为你用的电压太低了,封闭缝隙后缝隙的磁场增强,同速度下反感电动势也会增加的。
如果在磁汇聚的狭缝两侧加入永磁体(是指我提供的图吗),如是,则不会增强,还有可能减弱,因狭缝两侧的磁场已达到20000高斯,永磁体最高的表磁也很少超过15000高斯,且钕铁硼永磁体磁阻很大(近似于空气),所以没必要在磁汇聚后的狭缝两侧放永磁体。
需要注意的是,我前贴所画的磁汇聚图只是个原理示意图,可以根据这个原理做出很多变形的。
贴一个斩波恒流教程,你慢慢看吧,这个是做好电磁发射装置的入门技巧。
