用废旧遥控车打造个人电台【多图杀猫】
无语·回忆2013/08/23极客DIY IP:四川
我就是极客迷的“无语·兄”看过本帖的莫激动
           初中生一枚,没有好工具,盒子做的很粗糙[s:214]
经历种种难关,伤手5次,用时2天,终于制作好了我的这个“大作”,制作之前在网上搜索过,发现没有用遥控车改无线音频发射器的先例,我抱着试试看的心态改了下,没想到成功了,经过古人的提醒找到了门控,彻底摆脱了IC的控制,音质也大大提升!
首先需要:
遥控车发射板1块
万用表一台
天线一条
木头若干(如果有工控盒可以用工控盒)
2.5音频插孔 1个
船型开关1个
开关1个
电源母座1个
铝片一小块
502强力胶 2瓶
透明胶带 若干
收音机一台
可以被收音机收到的频率范围内的晶振1个(我用的20.945MHZ,能被收音机收到)
好了,废话少说,开始制作
首先,你需要一块遥控车发射板:
然后凭经验找出发射电路,门控,音频切入点(由于遥控板种类非常多,我没法做详细介绍哪里是门控,哪里是切入点,这一步要靠自己):
然后开始拆无关原件:
保留本区(发射区):
这是拆下来的40MHZ晶振(原配,但是收音机收不到)需要替换成20.945MHZ:
电池(给电台供电):
接下来是拆解工作,我悲催的吸锡器,帽子不知啥时候掉了···:
用这个代替下:
然后就是拆卸了,大家都会拆,就不拍照了
拆完锯板,去掉多余PCB:
到这里,发射板的核心就制作完成了!
现在开始制作盒子(有工控盒的可以用工控盒):
找一块木板,标上自己需要的尺寸:
然后开始锯(悲催的我手锯找不到了):
A板完成:
A2板完成:
继续锯啊锯:
所有的都完成了:
地下的碎木屑:
开始拼装:
先放上底座和固定块(用来做固定块的木头真硬,锯了好长时间):
围上四周:
帖子图片现在已20张了,楼下继续发,未完待续
请勿插楼撒 [s:223]     一共52张图片,需要占2楼
+10  科创币    古人    2013/08/23
+300  科创币    leeqingyang    2013/08/23 鼓励,把水印去掉吧。。。。
+100  科创币    山猫    2013/08/23 鼓励,水印也太大了
+50  科创币    badboy-fly    2013/08/23
+1  科创币    Mxxy    2013/08/23 +10086
+50  科创币    苛性氟    2013/08/23 不错啊
+40  科创币    布布卡    2013/08/23 做的有模有样的
+10  科创币    23323    2013/08/23 水印太大了...
+100  科创币    ms1175555    2013/08/23 盒子可以做小点
+400  科创币    game00over    2013/08/24 不错不错!!
+100  科创币    方旭    2013/10/12 不错不错,有意思!
来自:综合交流区 / 极客DIY
35
无语·回忆 作者
10年10个月前 IP:未同步
562872
固定块特写:
用502粘上,必要的地方可以用钉子
做好了:
盖上盖子瞧瞧:
然后用小刀修整毛边:
然后用透明胶在四周缠绕一圈
拿出准备好的开关以及插座:
在盒子上开个孔,放进去开关(开孔累死我了,用小刀一点点挖····):
然后继续开孔:
然后用铝片制作2个把手:
先预览下:
然后进行美化,美化完毕后,装机芯:
先焊接电线:
然后把电池盒接收板拿来:
放进去接上:
然后用绝缘胶带缠上:
然后在上盖贴上双面胶:
粘贴上纸,并且写上名称:
未完待续!!
无语·回忆作者
10年10个月前 IP:未同步
562873
安装上天线:
我可怜的手:
伤害手的物品:
主视图:
整体:
插孔:
开关:
插上音频线,去拍视频:
视频(这次美化了视频结尾,希望大家从头看到尾):
点击此处查看视频
这个发射器发射距离还算可以的,但是由于当时制作这个的时候是黑天,所以没有到大门外测试,其实,这个可以无压力穿过好几面墙,以及弯曲的路,性能还是不错的[/b]
+4
属于
2013-08-23
说好的   但是盒子太丑了
古人
10年10个月前 IP:未同步
562879
前排围观,表示支持!
向钱看向厚赚
10年10个月前 IP:未同步
562880
好吧,一般割这种板用的是裁纸刀
badboy-fly
10年10个月前 IP:未同步
562901
你不必打水印了。。。。因为在这里大家都认识你
【四方】
10年10个月前 IP:未同步
562909
最想吐槽的是包装盒上的字。。。。还有背景“表达了作者什么样的思想。。”
光谱
2013-08-27
我也想吐槽这字。。。估计是号召我们一起打土豪
幻痛的心
10年10个月前 IP:未同步
562938
做工不敢恭维,连最起码的焊接都省略了,全程胶带。
yurifreeman
2013-08-23
把电线焊到另一根电线上是一件十分蛋疼的事.............
知了
10年10个月前 IP:未同步
562947
呵呵~~~,鼓励动手。
zx-16533
10年10个月前 IP:未同步
562949
貌似这种发射电路自己搭一个也不会很难吧。。
布布卡
10年10个月前 IP:未同步
562952
楼主可以试试315发送音频距离还可以发射接收都很小 发射端要pwm调制 一会我发个贴
打不死的小超
10年10个月前 IP:未同步
562962
我还是喜欢覆铜板搭的盒子.......
happy·geek
10年10个月前 IP:未同步
562964
后排围观,表示支持!
布布卡
10年10个月前 IP:未同步
562998
https://www.kechuang.org/t/59982
简易音频输送  315MHz
10年10个月前 IP:未同步
563016
不知无语兄为何先在极客迷发,再到科创发?同时发两个贴不行吗???
星条旗永不落
10年10个月前 IP:未同步
563025
这个功率是毫瓦级的么
用BH1417F之类的专用芯片效果会更好,C1971做功率管发射功率可以达到5W
无语·回忆
2013-08-23
会被查水表
光谱
2013-08-27
查水表+1
麻蛋
10年10个月前 IP:未同步
564126
猫给你杀烂了
光谱
10年10个月前 IP:未同步
564169
哈哈哈,我初中也干这活来着。。。不过我是直接换了晶体,该道路sw波段用收音机接收
光谱
10年10个月前 IP:未同步
564171
星条旗永不落
10年10个月前 IP:未同步
564427
唉!话说这个网页一打开,电脑内存立刻由65%跳到83%,然后就卡了。。。[s:275][s:275][s:275]
xldfs
10年10个月前 IP:未同步
564736
不错,支持动手
xiying12571
10年9个月前 IP:未同步
648620
好帖,不过感觉直接做一个板子貌似也不难(外行)
如来
10年9个月前 IP:未同步
648665
使用距离是多少啊?支持
liccil
10年9个月前 IP:未同步
648771
绿色按钮有什么功能?
marshallemon
10年5个月前 IP:未同步
664948
用一个9018加少许RLC就能成了
旧情人旧依赖
9年11个月前 IP:未同步
708415
学习
中华一把刀
9年10个月前 IP:未同步
711916
看不懂
盛世大唐
9年10个月前 IP:未同步
712811
不错不错[s:125]
li03250089
9年10个月前 IP:未同步
718710
有效距离是多少?
企鹅
9年10个月前 IP:未同步
718744
只会用lc震荡的掩面路过
hetyinput
9年9个月前 IP:未同步
719103
初中生水平[s:12]
zyk
9年9个月前 IP:北京
721466
表示在极客迷上看过此贴
9年7个月前 IP:四川
732883
可以收发电报吗?
huojunan2
9年7个月前 IP:北京
732911
楼主来个“皮鞋”
2SC1970
6年4个月前 IP:山东
843644
看完视频,我来点评下:
1.这么小的电路板,用这么大的盒子,杀鸡用牛刀啊。找个铁茶叶盒,电路板拿热熔胶粘在盒子底下
2.用晶振恐怕会导致音频削波严重,从而影响音质。原因是晶振频宽太窄(这本来是石英晶体的优点)建议:换用陶瓷晶振或者使用LC发射
3.垂直天线最佳长度=1/4波长,建议计算一下
4.网上有FM无线话筒套件,大概几块钱,工作频率是FM段(88-108MHZ),可以用FM收音机收到,更加方便
5.如果想要大功率,可以使用推挽发射。但是注意谐波干扰
无语·回忆
2012/10/06注册,20天23时前活动
