随便做了一个电热炮,效果惊人(远超磁阻炮),制作简单!
yszg2682015/04/20电磁炮 IP:江西
     一直以来都没去做电热炮,感觉电热炮应该不容易成功,危险性又大,相关帖子也很少见。最近本来也是在做磁阻炮中,因为材料没到,于是就想做做电热炮看看。
    炮管: 外径5mm 内径4mm 304钢管 长 15cm   (开始非常担心这管子会不会炸,但是感觉上相信应该是可以的,而且选择了低压小能量)
   发射体: 4mm 直径 铁钉
   储能体:250v/470*6电容 (实验电压240V)    450V/680uf*2 (实验电压 430v)
   开关:  70tps12 可控硅
   爆炸物:石墨粉  (我是直接加石墨粉,不加水什么的东西,因为一开始就是准备随便做一下的)
  开始是用250v/470uf*6 电容来发射,用一个易拉罐罩住来担子弹,结果轻松就把易拉罐的底打穿了,子弹不知道飞到了什么地方。然后就是想测一下速度,但是只测到了一次,速度有 60M/S左右,后来因为石墨粉把光电管遮了测不到了。这个速度用磁阻炮来做的话可复杂多了。后来用450v/680uf*2 电容做了两次,威力大了不小,从打在铝板上的洞来判断(铝板厚度 2mm ),速度至少在 80到90 m/s 左右。下面是图
小的那个洞是 60m/s 打的,大的洞是 450v电容打的,所以估计速度有80--90m/s 。 而且我计算了 放电前后的电压(也就是释放的能量大小) 发现 250V/470uf*6 电容 发射 和 450V/680uf*2 电容发射的 效率  (释放能量除以弹丸动能)都是 5%--6% (分别计算的是 60m/s  90m/s),我相信如果认真设计下,做出的电热炮性能会更好!(其实已经着手设计了。。。)
   我相信很多人 包括我自己, 做了很久磁阻炮也未必做做效果怎么好的来。关键是电热炮 结构 制作如此简单!当然,电热炮和磁阻炮各有各的特点,就看各自的喜好和需求了。
[修改于 9年2个月前 - 2015/04/20 22:04:45]
66
zhanglei
9年2个月前 IP:安徽
763948
电热炮用70TPS12,做开关,不会炸吗?
学渣..
9年2个月前 IP:广东
763949
额,想问下楼主,电热炮的原理是不是用电容放电把工质气化产生压力把子弹推出去啊.小白不懂
法式油炸薯条
9年2个月前 IP:甘肃
763950
引用 学渣..:
不是气化,而是等离子化
富二代创始人
9年2个月前 IP:安徽
763951
电热炮 很容易让BB蛋 超音速。。。。。和谐品。。。。
小卜冒
9年2个月前 IP:北京
763953
感觉要是钢管质量不好,很容易炸掉的
学渣..
9年2个月前 IP:广东
763956
引用 法式油炸薯条:
不是气化,而是等离子化
和土豆炮区别不大,就是工质的问题,还有发射电路的问题吧,不过威力真心好,土豆太危险了,玩电热又比电磁威力大[s::lol]
ssungirl
9年2个月前 IP:广东
763968
[s::lol],差不多和火药枪一个性质了,膨胀的气体推进弹体。还不如直接用火药来的简单。
法式油炸薯条
9年2个月前 IP:甘肃
763969
引用 学渣..:
电热没电磁威力大,我是指感应和高速轨道炮
badboy-fly
9年2个月前 IP:广东
763984
楼主的炮有含能倾向不过具体还要看条件。还有不建议过渡推广和四处发教程,因为一旦烂街了就不可收拾。然后自然各种并发。
至于楼上几个回复我有点无语,老早以前电热就有装载坦克了。详情去找找FMC食品公司还有通用公司吧。现在已经有电热枪支的计划了。
而感应和轨道,感应面对的是榴弹炮详情查找sandia实验室。轨道炮就大家都知道,用途都不一样根本没法做同级的比较。也没什么好比,大家都是电炮。
和化学炮比我感觉更加离谱,你为啥就不拿你的磁阻去比呢?大家技术含量都不一样,而且能量级别本身就天差地远。一般电武器这点也比不起。
楼主如果想专门测电热的速度建议用断线法测量,原理类似你现在的光电,只是换成线罢了。
丑丑
9年2个月前 IP:四川
764134
楼上的让我涨了不少见识  [s::lol]
轻音与二次元
9年2个月前 IP:浙江
764140
请问你的70TPS12开关具体参数!!!(并联数量)据我所知目前全坛还没有用这个做开关成功不炸的!
潜伏
9年2个月前 IP:浙江
764144
只要炮材料结构过关,不可能炸
潜伏
9年2个月前 IP:浙江
764145
电热和火药枪就是多了个电容,直接填火药不更好
学渣..
9年2个月前 IP:广东
764147
引用 法式油炸薯条:
高速表示不懂
zhanglei
9年2个月前 IP:安徽
764152
引用 轻音与二次元:
同问
yszg268作者
9年2个月前 IP:广东
764158
引用 zhanglei:
石墨粉的电阻 我测了一下 几十到几百欧 250V  450V 的电压放电 电流最多才几十安。
yszg268作者
9年2个月前 IP:广东
764161
引用 ssungirl:
火药可要危险多了,石墨或者其他工质安全很多。
yszg268作者
9年2个月前 IP:广东
764162
引用 badboy-fly:
至于楼上几个回复我有点无语,老早以前电热就有装载坦克了。详情去找找FMC食品公司还有通用公司吧。现在已经有电热枪支的计划了。...
好的,不会做什么教程推广之类!
yszg268作者
9年2个月前 IP:广东
764163
引用 zhanglei:
同问
单个足以,前面说了石墨的电阻高,而且不是高压,电流很小的。这个主要需要看工质,电热炮的关键就是工质的研究。
9年2个月前 IP:浙江
764167
引用 富二代创始人:
BB蛋不会碎吗
9年2个月前 IP:浙江
764191
可以发一下完整的制作过程吗
yszg268作者
9年2个月前 IP:广东
764218
引用 1235642:
可以发一下完整的制作过程吗
把 磁阻炮的线圈换成石墨粉或其他东西,然后装到一个结实的管子里,一端堵住,一端放入发射体,按下开关,就和发射磁阻炮一样,只是多了一个爆炸声。
秋青峰
9年2个月前 IP:浙江
764230
用固态的工质和我口味
zhanglei
9年2个月前 IP:安徽
764232
和火药枪相比,发射声音大吗?我也想设计一个
zhanglei
9年2个月前 IP:安徽
764233
如果用铝箔做工质,电阻小的话,是不是需要串一个电感。。。
yszg268作者
9年2个月前 IP:江西
764349
引用 zhanglei:
用铝箔的话就是需要大电流,减少电流就爆不了了。还是考虑大电流开关吧。
yszg268作者
9年2个月前 IP:江西
764350
引用 zhanglei:
和放鞭炮差不多
laser.pointer
9年2个月前 IP:河南
766641
引用 ssungirl:
不是气体..............等离子体,警察菽粟来查水表的时候,就可以理直气壮地说我这不是气动武器。
ssungirl
9年2个月前 IP:广东
766657
引用 laser.pointer:
[s::L],刚发了个电热炮方案,就被人给转移不知道去哪里了,这还是论坛,都没地方说去,何况是警察。
zhanglei
9年2个月前 IP:安徽
766678
线圈炮设计已定型,难道我要转行到电热炮了?
甘露醇六硝酸酯
9年2个月前 IP:浙江
766695
引用 学渣..:
上次玩氢氧土豆炮在手上炸了。还好是塑料壳
laser.pointer
9年1个月前 IP:河南
768738
引用 ssungirl:
给我发来看看呗
ssungirl
9年1个月前 IP:广东
768739
引用 laser.pointer:
给我发来看看呗
不发了,这个已经是可以运用到实际武器的东西了。
xuzhf
8年10个月前 IP:北京
786655
不发了可惜
标准手业
8年9个月前 IP:四川
791331
工质等离子体化,石墨会不会产生大量二氧化碳?
yszg268作者
8年9个月前 IP:江西
791471
引用 标准手业:
产生二氧化碳的条件是要有氧,比如在石墨里加点水。
无怨无悔
8年9个月前 IP:广东
791473
用两个 偕频相同的特斯拉 线圈 分别用两张 铝板或铜板 割开  中间放一小球  然后在 两个特斯拉线圈的垂直线上上  放一对磁体  NS 或者SS NN
无怨无悔
8年9个月前 IP:广东
791475
特斯拉线圈 很简单 你们可以试试  啊  两个偕频相同的特斯拉 线圈  对立 用铜板 隔开  放一物体 然后在 垂直线放一对 磁体 磁极 自己调整
之后用一个大的线框 ( 铝的  铜的 铁的 都行 。。) 罩住  外围再用同样的磁体  不过磁体 与里面成垂直再用3 个偕频相同的特斯拉线圈  电击罩子
我试过很有发现  很危险
无怨无悔
8年9个月前 IP:广东
791476
3个是为了形成 一个平面 利于 接收 或者发送
zxcvbnm16
8年9个月前 IP:湖南
791717
挺不错的
lovehglss
8年5个月前 IP:云南
803940
威力不错啊
问路人
8年5个月前 IP:广东
803959
楼主求原理[s:334]
fitvwn
8年5个月前 IP:四川
804034
用硝胺饱和溶液做工质如何,不论是导电率还是生成的气体量都优于石墨,而且溶液比较容易实现连续自动填装。
fitvwn
8年5个月前 IP:四川
804036
如果担心硝铵会腐蚀炮管,可以加入少量尿素,配成混合溶液。
8年5个月前 IP:安徽
805839
引用 laser.pointer:
就冲这枪口动能够进去了
AXU
8年5个月前 IP:浙江
805869
引用 无怨无悔:
之后用一个大的线框 ( 铝的  铜的 铁的 都行 。。) 罩住  外围再用同样的磁体  ...
会怎么样
eimonlee
8年5个月前 IP:北京
805884
引用 laser.pointer:
是不是气动违不违规主要看你家里人关系够不够硬
yszg268作者
8年5个月前 IP:广东
806162
引用 fitvwn:
用含能工质威力当然会大很多,其本质就和用火药一样,但是在实际应用中会有很多问题。想用液体工质,水 是最好的选择。
潮流V哈哈
8年5个月前 IP:四川
806170
涨了不少知识,(这样做有点像某种和谐品。。。)
特乌德劳斯基
4年3个月前 IP:河北
872010
引用ssungirl发表于29楼的内容
引用 laser.pointer:不是气体..............等离子体,警察菽粟来查水表的时...
sticker 好办,口径20mm以上就不会被当成枪械辣!
yszg268
机友 笔友
2015/02/24注册,5个月12天前活动
科技爱好者
IP归属地:江西
