计算机仿真电路原理简介 - 入门!
金坷居士2016/07/10软件综合 IP:澳大利亚
在科创玩电路的童鞋萌基本都用过电路仿真软件,比如PSPICE,LTSPICE,Multisim之类的玩意,有没有想过这些货是怎么仿真电路的呢?
这些大型的仿真软件其实是基于SPICE的,外加一堆商业零件的电路模型还有画图工具啥的。核心的SPICE是免费的软件,不过是命令行的,日难用(
首先举个最简单的例子,各位刚学电路的时候最常遇到的老三件还记得么?电压源,电流源,电阻!
那就先弄个只有电压源,电流源和电阻的例子!
图中有3个电压未知的节点,记作V1 V2 V3。
先让窝萌回顾下KCL,也就是基尔霍夫电流节点定律,这个定律指明了流入和流出一个节点的电流永远是相等的.
为了方便分析,需要把电压源换成电流源:
一个电压源和一个电阻串联的小电路块可以等效为一个电流源和一个电阻并联的小电路块,电阻的值都一样,电流源的值为电压源电压除以电阻。
图于是就变成了这样:
这个例子可以写出3个KCL等式来:
稍微整理下可以得到:
这里面的G1 G2等代表的是电导,电导是电阻的倒数。
电导的英文叫Conductance,字面上还能理解为两个节点之间的“连接程度”,电导越大,两个节点之间的电阻越小。
这是一个3元1次线性方程,最好的解决方法是写成矩阵形式:
左手侧的电流源的电流是已知量,右边的矩阵里面是节点之间的电导,也是已知量,之后就可以求解所有节点的电压了。
解这个的方法有很多,高斯消元,LU法,QR分解法
知道了节点电压之后就可以求其他有用的量,比如消耗的功率等等。。。
其实上面的矩阵,光看着电路也能写出来,敲门如下:
矩阵是关于对角线对称的,矩阵上的元素可以分为两类,对角线元素和非对角线元素,
对于对角线元素,其值是与所有临近节点和地之间那些电阻的电导之和
对于非对角线元素,其值是负的那两个节点之间电阻的电导
如果两个节点之间没有连接,那么对应的矩阵中的元素是0,比如上面1节点和3节点就没有直接的电阻连接
PS:学会了上面的技巧之后 很多物理题里面日复杂的电路题基本可以做到秒解了
本帖介绍了最简单的纯电阻电路仿真,which is后面一切的基础,下一把介绍非线性电路仿真~
来自:计算机科学 / 软件综合
novakon
7年11个月前 IP:四川
822574
翠翠给出的线性代数法,是这类问题的一般解法。它在形式上比常见方法更难理解(对于人类来说,矩阵乘法比按照并联/串联计算等效电阻/电导要难多了),但对计算机程序来说是喜闻乐见的。
RodTech
7年11个月前 IP:广东
822662
converge is the key....
novakon
7年11个月前 IP:广东
822709
引用 RodTech:
坐等非线性版本
logic.pn
7年1个月前 IP:黑龙江
833830
谢谢题主的研究。非线性控制里头有个概念叫正实性(positive-realness),其来源正是电导(或者电阻)矩阵。其中有个条件是传递矩阵中\(G(j\omega)+ G^T(-j\omega)\)正定,含义也可从本帖的讨论中看出,即有功(电阻)分量必须是正实部,没有负阻元件。满足严格正实性的控制系统是\(L_2\)增益有限的,可以理解为输出的能量一定小于输入的能量,这样的系统是稳定的。
qiuzheru
7年1个月前 修改于 7年1个月前 IP:安徽
833874
这让我想到了去年我的电磁学小论文。虽然现在看起来做的很幼稚,但大家可以参考一下。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/~qzr/XLWSpice/%b5%e7%c2%b7%b5%c4%bc%c6%cb%e3%bb%fa%b7%c2%d5%e6.pptx
直接下载:
attachment icon 电路的计算机仿真.pptx 3.91MB PPTX 247次下载
7年1个月前 修改于 7年1个月前 IP:四川
833895
引用 qiuzheru:
不错,很厉害。楼上是偏物理方面的专业吧。
qiuzheru
7年1个月前 IP:安徽
833952
引用 虎哥:
是的,中国科大少院物理方向大二。
bg8npk
7年1个月前 IP:四川
833961
引用 qiuzheru:
是的,中国科大少院物理方向大二。
我有一句膜拜不知当讲不当讲233333
金坷居士
2011/09/23注册,3天14时前活动
