安全电子点火装置进度报告(持续更新中)
火箭推进实验2022/08/15原创 电子技术喷气推进 IP:浙江
中文摘要
本篇文章为科创基金进度报告,分为设计目标和进度报告。
关键词
火箭点火装置
本装置主要分为两个部分接受部分和发射部分。
       在发射部分长按开关机五秒开机,蜂鸣器响一秒,电源指示灯常亮。输入正确四位数密码后点火按键有效,输入不正确密码点火按键无效。
长按改密码键三秒改密码自动清空原密码电源指示灯闪烁,清空原密码后,数码管显示0000改密码时输入一个数字,改一位,如按1显示1000,改完密码后需再次长按改密码键三秒完成改密码环节。改完密码数码管动变为0000,表示可以输密码点火。
在输入密码环节,打开电源开关,一开始显示0000在输入密码,如按一显示1000输完四位,如密码错误,红灯闪亮5s后,数码管清玲蜂鸣器响二秒。
       在接收部分,长按开关机五秒打开总电源,总电源指示灯常亮,蜂鸣器一秒。
长按确认键三秒改时间,范围为0到999秒,改时间时直接在原时间基础上加减,再次长按确认键三秒退出改时间模式。延时部分工作时指示灯常亮,延时为零时,工作指示灯不亮。接收部分延时完成后,会将信号传到发射部分,使蜂鸣器响一秒,提醒使用者可以进行点火。
这些设置极大的提高了点火的安全性,误点火的几率大大减小。本装置具有两路点火功能,接收部分和发射部分拥有两种充电接口。
     进度报告:
接受部分草图。
发射部分草图。
已完成pcb设计
接收部分正面
接受部分背面
发射部分正面
部分元器件已经到货。
采用此快速接线端子。
以下为项目最新进展:‎
QQ视频_f842dd7a148944b1849ade45ffd1db1e1661264878.mp4 点击下载
QQ视频_e7a7aac9532b54309cfea5118eace0ff1661135236.mp4 点击下载
以下为项目源代码和3d外壳模型:
attachment icon 点火.rar 343.16KB RAR 1次下载
attachment icon 点火接收.zip 350.96KB ZIP 2次下载
attachment icon 点火发射.zip 360.75KB ZIP 2次下载
持续更新中……
[修改于 1年4个月前 - 2023/01/18 17:08:40]
来自:电子信息 / 电子技术航空航天 / 喷气推进动手实践:实验报导
xljxlj
1年9个月前 IP:浙江
906937
2.4G模块下面的覆铜。。
火箭推进实验作者
1年9个月前 IP:浙江
907673
引用xljxlj发表于1楼的内容
2.4G模块下面的覆铜。。
可以不要。
1年9个月前 IP:四川
907675
作者所述的安全,准确的说是防误操作。遥控器的安全还要考虑电路本身的特性,比如上电时状态是否严格稳定,在震动、干扰等环境下是否可能误动作。对于无法严格确保特性已知的电路,至少应该加装保安开关和保安指示灯,通过指示灯确认没有触发,再打开保安开关。
火箭推进实验作者
1年9个月前 IP:浙江
907677
引用虎哥发表于3楼的内容
作者所述的安全,准确的说是防误操作。遥控器的安全还要考虑电路本身的特性,比如上电时状态是否严格稳定,...
本项目所要达到的设计目的就是要防止外部环境使遥控受到干扰。所要在遥控上加了密码,在点火部分加了延时。在调试上电时防止设备干扰造成的误点火。密码能一定程度防止误操作。大家的建议我一定会听取,板子已经打好了,到时候会进行测试大家再发表一下改进意见。
FSAS206
1年9个月前 IP:四川
907680
本人曾经在空试点火时使用普通遥控器点头,出现周围信号干扰的情况,致使无法点火,刚好使用的倒计时开伞,然后…白费伞药。现在自己手工DIY了一款线控点火器,乐线65m长#30电线,使用五枚拔柄开关做为点火密码保险,五枚开关在正确位置才通电,点亮电源灯, 然后三通调试开关下拔,查看点火头处是否头通路,电压是否够激发点火头,调试开关复位,上拔,蜂鸣器警报,关闭保险开关,警示灯闪烁,这时按下按压式开关放电,点火头发火,同时蜂鸣器断电,整个过程仪式感,逼格拉满,成本低廉,制作方式,点火率大概100%(万一按压式开关坏的不能保证100%)
火箭推进实验作者
1年9个月前 IP:浙江
907682
引用FSAS206发表于5楼的内容
本人曾经在空试点火时使用普通遥控器点头,出现周围信号干扰的情况,致使无法点火,刚好使用的倒计时开伞,...
线控确实是线控安全,不过如果想在百米开外的话那要拉100米的线吗,压降会很大呀,而且携带也不方便。好奇如何检查点火头是否通路,就是自检电路这该怎么设计。
