没米了,出个绿色激光手电
向钱看向厚赚2012/07/02跳蚤市场 IP:广东
最近没米了,出一爱..
这是原宝贝的连接XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r.1.10.42&id=8576521523,但是买了绿色 5000mw 一电一充。 160 RMB。现在100RMB出掉包1电一充(不包邮),唯一不足的是后面的钥匙开关,有点凹陷,但是,不影响的使用。
需要的可以站内联系我或者加我q 1105262738
向钱看向厚赚 作者
11年11个月前 IP:未同步
414900
对了,忘说了,激光手电不可能有5000mw,具体功率我也不知道,不过确实很亮,个人估计功率在50mw以上
绘梦工坊
11年11个月前 IP:未同步
415030
有20mw就不错了。。。。
花心大萝卜
11年11个月前 IP:未同步
415034
想够个当指星笔,能否提供一下夜晚指星的照片?
hefanghua
11年11个月前 IP:未同步
415035
多大功率都不清楚还买[s:275],聚焦能点火柴烧塑料袋实际功率至少也有100mw
火箭爱好者
2012-07-02
50mW足矣
helium
11年11个月前 IP:未同步
415042
lz买到了虚标的货~~~~~~~~~~
就532nm的功率达标(红外过滤,单绿光的功率)的激光手电说吧:
200mW几乎是胶合晶体的最高功率极限了~~~~~~~~~~~~~
50mW:胶合晶体¥100左右,分离晶体¥700;聚焦可点火柴。
100mW:胶合晶体¥200左右,分离晶体¥900;聚焦可点火柴,平行光勉强。
150~200mW胶合晶体¥400~550,分离晶体¥1000左右;平行光可点火柴。
300mW分离晶体¥1600,平行光1s点火柴。
500mW分离晶体¥2500,平行光瞬间点火柴。
700~800mW分离晶体¥3900,平行光瞬间点火柴。
向钱看向厚赚
2012-07-02
没错,我早就知道激光的功率不可能超过1.2w也就是1200mw而且达到这个价格的都是变态的贵而且都是蓝色的
agckl1456789
2012-08-02
我还见过10000(1W毫瓦的呢)我问他能不切铝板
向钱看向厚赚作者
11年11个月前 IP:未同步
415044
对了,聚焦可以点火柴,而且很快,我试过10秒点7条
向钱看向厚赚作者
11年11个月前 IP:未同步
415045
回 3楼(花心大萝卜) 的帖子
我待会去照
向钱看向厚赚作者
11年11个月前 IP:未同步
415049
我无语了,我家周围很亮结果用ME860照出来的效果居然这么蛋疼,你可以看到周围的灯光的亮度是那么蛋疼 G6)4NL%Q@{_VWW(@J56{O%6.jpg
花心大萝卜
11年11个月前 IP:未同步
415071
引用第8楼向钱看向厚赚于2012-07-02 20:05发表的  :
其实我们天文指星,用的指星笔多是30毫瓦的。很像那个这个,我看了照片效果还行。
我觉得价格上再商量一下,我最近也没米……况且这个是虚标的……但你放心我不会亏待坛友压价过低的!!
花心大萝卜
11年11个月前 IP:未同步
415074
还有现在都有什么?
一支激光笔,一支电池?一支充电器?这东西秒杀火柴?介绍详细点!
向钱看向厚赚
2012-07-02
包括1只激光笔1个电池1个充电器1个包装 o|>2X[T   淘宝上应该有视频,介绍都在里面了
向钱看向厚赚作者
11年11个月前 IP:未同步
415077
淘宝上应该有视频,介绍都在里面了
helium
11年11个月前 IP:未同步
415090
回 6楼(向钱看向厚赚) 的帖子
目测50mW以上的功率
要是诺青、纤绿、同为、杰特的激光手电,或许我会考虑~~~~~~~~~
向钱看向厚赚
2012-07-02
532nm,不知道是什么色,用眼看只知道是绿的
agckl1456789
2012-08-02
不够50,50更亮。532使用808→YVO4→1064→KTP→532
巴哥的tc梦
11年11个月前 IP:未同步
415213
LZ做个漂亮的振镜吧[s:228]
向钱看向厚赚作者
11年11个月前 IP:未同步
415769
如果有米的话我会考虑的
jungle
11年11个月前 IP:未同步
415802
20-30MW  。。
向钱看向厚赚
2012-07-04
这个功率不可能只有20~30mw的
向钱看向厚赚作者
11年11个月前 IP:未同步
415837
已出,封贴
jungle
11年11个月前 IP:未同步
415989
回 16楼(向钱看向厚赚) 的帖子
楼主  你知道 5000WM 可以瞬间杀人吗
smallmo
11年11个月前 IP:未同步
417648
回 5楼(火箭爱好者) 的帖子
平行光是指不用聚焦都能点然火柴吗?大概有多高的温度?
helium
11年11个月前 IP:未同步
417677
回 18楼(smallmo) 的帖子
嗯,照射黑色的东西温度可升到200度左右吧
wangrui555
11年11个月前 IP:未同步
417959
这个是我收的,感觉还行,不调焦可以瞬间射穿黑色塑料袋,调好焦可以把书本黑色部分烧出烟来。
向钱看向厚赚
进士 学者 机友 笔友
2011/07/03注册,2天4时前活动
