效果图
PocketC.H.I.P是一个基于Debian(一款Linux操作系统)的便携式电脑,它有一个电阻式触摸屏。它可以被看做一个复古游戏操作台(因为有PICO-8,PICO-8是什么?戳→XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/p/30405996),还是一个物联网应用的硬件开发平台,配上能连接到包括GPIO, I2C, SPI, UART等输入输出口的扩展头,也支持WIFI和蓝牙的连接。不仅如此,你还可以轻松地拆开设备,使用基于 Allwinner R8 CortexA8的控制器,以便用于不同的项目的要求。它的键盘,除了数字键放了两行,箭头键位于左上角以外,其他都跟标准键盘没什么区别。它的显示屏用了电阻式的触摸技术,所以你可以用你的手指或者笔直接指到你想点的地方。
开机以后你会得到一个简短的使用指导。它的顶部有输入输出口的插孔,他们看起来是凹凸不平的,但这只是视觉效果,插入接头还是没问题的。它顶部的右边有一个小孔,你可以串一条绳子或放一个钥匙圈上去。
底部两边的小洞可以用来插铅笔或者钢笔或者带天线的USB WIFI,插进去了以后屏幕就可以和桌面保持相对直立.设备的背面有一个透明的盖子,我们可以透过它看到芯片板子和电池,你想的话也完全可以拆卸掉这个部分。板子的顶部有USB接口、3.5mm音频插口、微USB端口、电池连接器、4GB NAND闪存、RealTek RTL823 BS WiFi和蓝牙4.0 LE模块、AXP209 电源管理集成电路以及扩展接头。电源按钮位于左上角。如果想输出HDMI,你还买额外的HDMI适配器。也可以用不同的固件(TBC)来刷新板子。板子的背面用一个单螺杆紧固的塑料盖保护,标识着Allwinner R8 Cortex A8 处理器(@1GHz)和512MB三星DDR3存储器。你可以用它来刷代码,玩游戏,制作音乐。功能强大。有触摸屏,有小键盘,这样一台手持小电脑,可以随时随地无时无刻的写写代码,打打游戏,还有做点儿音乐
在这里和各位分享一下,一台pocketchip官网价69美元,加上运费,进出口的关税,将近人民币700元左右。现有7台,每台670元,全国包邮,支持微信转账,支付宝转账,微信账号:inventorblack备注:购买pocketchip。
[修改于 5年10个月前 - 2018/07/22 19:22:25]
微信号:inventorblack
