我认为可以用铂管做冷凝管,制得的Cs可以在氩气中保存
在这个项目中,我们想研究如何高效的制取铯,这种高效制铯的方法可以让普通的实验室都具备其制取条件,我们尝试的不同方法进行该项实验,实验的目的是在更简便的实验条件下探究如何采用简单的方法制取出较纯的金属铯。在初步的理论分析中我们确立了三种方式来制铯,分别是叠氮酸铯的热分解,钙和氯化铯在高温中反应和电解熔融氯化铯,最后因叠氮化铯毒性太高,且叠氮酸制取时需要的肼毒性太大且反应剩余的肼难处理,但无可否认最后面生成的铯纯度无法可比。钙和氯化铯需要电炉的问题,且最后的蒸馏问题目前还为解决,希往有坛友可以提供一种简单的方法最后实验采用电解熔熔氯化铯的方法,经过计算可得知在这种更为简便的条件下,金属铯的制取更为简单且纯度不是很低,材料的利用率高且这个实验装置也可以电解氯化钠,可以适用于大部分的实验中的电解分离,我希望在这种更为简单便捷的方法下,达到原本的实验目的,在一定的反应物的情况下,尽可能的制取更多的铯。
在探究中,产生了两个较难的问题,1:电解后产生的氯气如何高效进行吸收并且不产生水影响最后铯的纯度,其2,电解后的铯如何保存,如何玻封。我的初步想法是进行通过现因实验条件和药品问题想申请一笔经费进行有关铯制取提纯的问题
用途 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 合计(元) |
氯化铯 | 500g | 826.2 | 1 | 826.2 | |
铂电极 | 10*10*0.1mm | 240 | 2 | 480 | |
电子秤 | 210 | 1 | 210 | ||
石棉网 | 2.5 | 10 | 25 | ||
蒸发皿 | 6.03 | 1 | 6.03 |
[修改于 2年2个月前 - 2022/04/15 15:50:38]
记得听古人说科创基金是禁止高额消费的,建议使用5g氯化铯就可以。顺带大大降低实验经费。
我们之前讨论过化学法生产,用钾还原氯化铯得到铯蒸汽,冷凝得到金属铯,但没有从理论上解决将收集装置从反应装置上分离的问题。
电解氯化铯是最不靠谱的,钙热反应加热用碳来加热就行
