保姆级keil5工程建立教程
2025/02/14
原创
IP:广东
关键词:keil
一、先建立XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX存放的大类文件夹。
二、打开keil5,新建工程:project->new uvision project->建立子文件夹存放本次工程文件,双击进入该子文件夹->取随意XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:project。
三、跳出这个框框,我就以STM32F103C8为例,若你的keil5中没有出现该类芯片,就需要去下载一个STM32的支持包。完成后点击OK,之后会出现弹窗直接关闭即可。upload_downloader_1739515651645_87677194.png
四、到这里工程文件就建立好啦!但是工程文件空空如也,所以我们加入一些必要文件。这些文件在先前下载的STM32的支持包中。先在子文件中建立三个子文件夹,如下图。
upload_downloader_1739515651731_59141578.png五、以下文件存放在Start文件中。
①打开STM32的支持包->Libraries->CMSIS->CM3->DeviceSupport->ST->STM32F10x->startup->arm。该文件就是STM32的启动文件,STM32的程序就是从启动文件开始执行的。复制全部文件到自建立的Start文件中,
②再从STM32F10x中三个文件,STM32主频72HZ,就是这三个文件里的函数配置的。分别是stm32f10x\system_stm32f10x\system_stm32f10x这三个文件复制到Start中。
③打开STM32的支持包->Libraries->CMSIS->CM3->CoreSuport,这两个cm3(Cortex-M3)文件就是内核的寄存器描述及内核的配置函数。两个.c文件复制下来,粘贴到Start中。
六、以下文件存放在Library文件中。
①打开STM32的支持包->Libraries->CMSIS->STM32F10x_stdPeriph_Driver->inc全选;
②->src全选
七、以下文件存放User文件中。
①打开支持包的project,打开后缀是Template的文件夹,选择main、conf、两个文件
八、将建立的三个文件加入keil5的project中。
①点击三个盒子upload_downloader_1739515650732_60177429.png按钮,加入以上三个文件(把默认组删掉)。
②将Start,后缀名为mds和core_cm3.c和core_cm3h和stm32f10x.h和system_stm32f10x.c和system_stm32f10x.h->添加就好啦。
③添加新子文件改名为Library,添加全部文件
④添加User,全部文件
九、点击魔术棒upload_downloader_1739515651654_92010785.png即打开了工程选项,
①选择C/C++。在include paths中,把自己建立的文件夹路径都添加进来
②在deline一行点击USE_STDPERIPH_DRIVER
③选择debug,选择调试器,后点击settingupload_downloader_1739515651485_42344357.pngupload_downloader_1739515651428_53362067.png。
调试一下,没错误!到这恭喜你,新建工程就结束啦!
1年8个月前IP:山西
942607
这不是每个STM32103C8T6都有的统一教程吧!但我仍感到有用👍👍
1年7个月前IP:上海
943535
大哥你在转载的时候能否先把URL去掉?1f605
1年7个月前IP:安徽
943549
对于STM32,还是使用更加现代化的STM32CubeIDE吧,意法自己做的IDE,针对STM32进行专门优化的。界面和体验都比老东西好多了,而且还是完全免费的没有功能限制。
评论(3)
YKYB作者
1年6个月前IP:广东
943757
是的,cubemx配Keil可是可以的
