包含人工智能(AI)生成内容。AI可能出现错误和幻觉,请务必谨慎采纳,且不得作为论证依据使用。
National(原松下)WV-1550 单摄像管黑白监控摄像机
2025/06/10
IP:四川
写下前面:终于高考结束了,假期来发点有意思的东西
在CMOS感光器件已经广泛普及的今天,古早的CCD设备在绝大多数日常应用场景已经进入了历史博物馆,即使出现在公众的眼光里也往往是文青的时尚单品之所谓“复古CCD相机”。这样一来,摄像管作为上世纪更早于CCD的摄像技术更是无人问津。乃至于如今在某宝上搜索摄像管可以说是空无一物,在某鱼上也只有若干几家在售卖上个世纪的大块头广播级摄像机,以及被当成未知或普通电子管挂高价的裸管(磁场聚焦+偏转的摄像管没有线圈组件几乎就是废物)。
但是话又说回来,摄像管的没落不是没有原因的,诸如工艺麻烦,不耐运输,拖影……一众毛病让CCD在技术成熟之后迅速抢占了摄像管感光器的市场,留下的只有在特殊工业用途和垃圾佬的手里发挥余热了。
于是乎我从某鱼收到了一台日本National(松下旧商标)于1998年产(于1982年设计)的型号为WV-1550的单摄像管黑白监控摄像机,参数见下说明书以及操作指南节选:(日文与英文)
idlefish-msg-1748666350056.png.jpgidlefish-msg-1748666340012.png.jpgidlefish-msg-1748666360433.png.jpg
attachment iconWV-1550.pdf244.61KBPDF29次下载预览
使用deepseek简单处理后大概重要参数就这些:
2/3''靶面Newvicon摄像管(在F1.4下最低照度0.3lux,推荐照度3lux以上)
分辨率中心650TVL,边缘400TVL
同步方式包括内部同步,电源同步(利用市电频率),外部同步(VD,HD/VS接口)
220V 50/60HZ供电,功率9W
重1.6kg(那是真的重)
附上几张照片:
IMG_20250531_090335.jpgIMG_20250531_090334.jpgIMG_20250531_090128.jpgIMG_20250531_090123.jpgIMG_20250531_090101.jpgIMG_20250531_090044.jpg
拆开发现两侧全是直插元件的电路板,很有那个年代的意思。电源输入直接通过工频变压器给设备供电(重量估计主要在这里,估计可以改成开关电源做成便携式),前方可见玻璃管尾还有一大坨偏转+聚焦线圈。
因为还要使用,就不彻底拆开了
一些问题:
说明书声称三种同步方式,但是电视上显示场频50HZ,只有可能是采用电源同步,但是内部的同步切换开关是INT(估计是internal内部同步),另外一个选择是LL(deepseek说是外部同步),选择后无法正常输出视频信号。估计是电源同步和内部同步存在优先级问题,看来想要用60HZ场频只能用变频器了。
手动调整镜头时图像存在干扰,估计是人体触摸引起的工频干扰
于是乎又买了一个35mm,2/3'',f1.4-16的C口工业镜头,直接接上使用
直接看图+视频
ps:图像上的黑点都是摄像管靶面上的灰尘,不是烧屏了,还没来得及清理
IMG_20250610_061727.jpgIMG_20250610_061718.jpgIMG_20250610_061613.jpgIMG_20250610_061606.jpg
在光圈够大(清晨室内光照,f8以上)时,图像可以说是相当不错(毕竟是晚期的Newvicon低照度管,拖影和强光照射方面都处理得还不错),肉眼看来几乎没有拖影现象。(闪光是拍摄缘故)
VID_20250610_061826.mp4 点击下载
但是光圈一小(估计f12以下),就开始出现摄像管的通病了(拖影严重,甚至可以说是鬼影,噪声多,边缘发白)
VID_20250610_061959.mp4 点击下载
由于之前没有时间,只是做了简单的测试,以后再看有没有什么好改进的
1年1个月前IP:海南
947104
里面的处理芯片是不是HD44007
