KC980B/C/S手持定向VHF频段天线
2025/06/18
IP:四川
KC980B/C/S环形天线,环周长不同,覆盖从低频到500MHz频率范围。他们的覆盖范围如下:
KC980B
混合环
20~200MHz
KC980S
混合环
30~350MHz
KC980C
混合环
50~500MHz
KC980B/C/S的主瓣较宽,但有良好的前后比(>10dB),测向时可以通过摆动方向,在两侧寻找电平明显降低的位置,从而估计大音点位置。
典型的方向图如下:
KC980B
测试手持使用时的增益和方向性
KC980C
KC980B、C和S的周长不同,B型周长最长,适合较低频率,在20~200MHz方向性良好,在250MHz以上主瓣分叉,逐渐回归偶极子天线的方向图。C型最短,在50~500MHz方向性尚可,分叉频率大约为550MHz,适合较高频率。S型介于两者之间,其增益也介于两者之间。频率低于下限时,类似于一匝电感线圈,主瓣分叉,最终变成垂直于天线平面的“8”字形方向图。
50MHz~200MHz是KC980B/C/S都能覆盖的频段,在该频段的增益B>S>C,应根据对灵敏度的需求选用。
驻波系数的典型值如下。
KC980B
KC980C
KC980S,注意横坐标右端为1G。
三种天线的机械尺寸如下:
名称
KC980B
KC980C
KC980S
备注
外形尺寸/mm
430×295×90
220×210×40
305×210×40
不包括电缆
电缆长度/m
1.35
1.35
1.35
从手柄算起
净质量/g
800
350
405
含电缆
包装尺寸/mm
520×360×130
365×265×85
365×265×85
每箱装1件
包装总质量/kg
1.5
0.8
0.9
该天线可以用于机场、港口和覆盖频段内的干扰源查找,可以作为KC908X的配套天线使用。
KC980X是一系列手持方向性天线,可根据频率组合覆盖9kHz~9GHz频率。成套方式见下表。
详细数据可下载手册查阅。
https://www.kechuang.org/m/100005/a/827
[ 修改于1年3个月前 - 2025/08/07 02:49:44 ]
