KC980A/R 短波和VHF频段测向天线 9k~30MHz 大号近场探头
2025/06/19
IP:四川
    KC980X家族包含一系列方向性天线,它们采用同样的手柄,主要作为频谱仪、侦察接收机的配套天线,用于发射源侦测、无线电测向、近场电磁干扰排查等用途,有的型号也可以用于场强测量。该系列天线具有频率范围宽,体积适中,携带方便,结构坚固等特点,适合在室内外手持使用。
    截止目前,KC980X包含以下型号:
本链接是KC980A和KC980R的销售链接。
KC980A和KC980R
    两者均为纯磁场天线,对电场几乎不响应。两个扩展型A和R的主要区别是环的大小。屏蔽环天线对各频率的磁场都有响应,对低频(例如低于30MHz)磁场的响应比混合环或其它形式为优,但在高频,磁场天线的增益通常赶不上电场天线。因此,KC980A和R主要用于低频电磁波的检测。
    屏蔽环天线没有严格的标称频率范围。它的可用频率取决于原始电磁场的大小和需要的灵敏度,也取决于对天线方向性的要求。在低频段,由于它是“小天线”,它的增益会随着频率的下降而逐渐降低,但对于较强的电磁辐射,依然可以获得足够的接收电平。这种天线驻波很大,不能用于发射。
   可以认为KC980A/R是巨型近场探头。对短波信号来说,不论远近,用这种天线都能得到优于同尺寸电场天线的接收电平。
KC980A
KC980R
方向性
    在低频时,平行于天线平面方向,KC980A/R接近于全向天线,方向图呈盘状,用于测向时需留意判断前后。大约从15MHz开始,天线平面的方向图分叉,并且出现了前大后小的情况,对测向有利。在垂直于天线平面的方向,则为“8”字形方向图,主瓣指向径向。故将该天线垂直使用时,可以用于水平方位的测向搜索,而平放时,可用于大致判断信号的仰角。
    下图是KC980A/R的方向性示意图,使用时应根据它的特点总结经验。
    从接近直流起,天线保持上述方向性(波瓣的胖瘦有所变化),直到较高频率。频率继续升高,则径向方向图也发生分叉,逐渐变成垂直于天线平面的“8”字形,主瓣位于轴向。
    径向方向图分叉的频率与环的周长有关。对于KC980A,为300MHz左右;KC980R则在400MHz附近。在高频,KC980A/R依然是磁场天线。
    理论上只需要KC980R和KC980D两个天线,就能从低频覆盖到9GHz,对于抵近搜索等对灵敏度要求不高的应用较为方便。
    不过,KC980A/R的增益只在短波段有明显优势。在40MHz以上,KC980B/C在预期方向有更高的增益,没有增益突变,并且是心形方向图。因此在条件许可或信号较弱时,仍应选用更适合的天线。
图:在横磁波室中测试KC980R的频率响应
增益
    下表给出了KC980S、A、R接收同一个电小天线发射源时的近场接收电平(dBm),可见在低频下KC980A/R有明显优势。
下表给出了10米法半暗室中,两支相同的天线分别担任发射、接收天线(距离10m,高度2m),且相互对准时,测得的接收电平。由于缺少测定低频天线增益的手段,这些数据仅供参考。
工作条件
    温度范围:-40~+75℃
    湿度范围:0%~95%(允许100%短期,无淋水)
    防水性能:淋水以后必须清洗晾干,浸泡以后接插件和电缆会进水,影响性能和寿命,原则上应更换。
    抗风能力:安全起见,风速大于20m/s(8级)时禁止使用。
非手持使用
    KC980X设计用途是手持使用,除非特别必要,一般不做固定安装。固定安装于室外无风雨环境使用时,不宜超过3天。
    天线手柄上有两个固定螺丝孔,其中,3/8螺丝孔(左侧,大的那一个)用于固定天线,可以使用适当的摄影夹具连接。1/4螺丝孔(右侧,小的那一个)用于连接附件(例如手机支架),一般不适于固定天线。
    使用固定螺丝孔时,应留意天线和手柄的方向,使自然下垂的趋势朝向拧紧螺栓的方向,且不能用于有震动的环境。
安全事项
1、使用时当心碰触带电体,慎防触电。
2、避免雷雨时在户外使用,尤其是位于高山、旷野时,应迅速到低处躲避,放低天线。
3、登高作业时应采取可靠方法携带,慎防坠落。
4、天线有棱角,应妥善携带,避免划伤。
5、乘坐航班时请遵守机场和航空公司安全规章。
6、天线的电缆不能负重,不可用电缆拽引仪器或天线。
7、在搬运设备时应将插头从仪器上取下。在铁道、公路、机械车间等处作业时,应把电缆缠绕在手柄上,直至长度适中。天线、仪器、肩带等均不得与人体捆缚,防止被拖拽导致事故。
8、除非特别必要且确保安全,禁止在行进的车辆上使用。
维护
天线并不需要特别的维护,为延长使用寿命,请注意如下事项。
1、避免碰撞、坠落、刮蹭、重压。
2、避免过多的弯折电缆,特别是不要经常蹂躏相同位置。
3、安装接插件时,应对好位置,小心插入,轻晃慢拧,感受到芯针插入芯孔后,再拧紧螺纹。拧螺纹时应双手操作,一手拿持接插件尾部避免其旋转,另一手旋动外部螺套。不要使整个插头旋转,否则容易损坏电缆和接头。
4、建议经常检查螺栓,如有松动及时拧紧。
5、建议每季度测试一次,各天线适用的方法见“保修和修理”。
6、淋雨或进水后应及时擦拭和烘干,烘干温度以低于60℃为宜。进水不洁净时应拆解洗净再烘干。避免接触化学药品和腐蚀性气氛。
7、天线如果弯曲可以掰正,避免用力过猛张断内部的焊点。
更多资料请下载用户手册
https://www.kechuang.org/m/100005/a/827
商务事项
标价可开普通发票,如需开票请备注开票资料,联系卖家。
国内默认发普通快递。
手持天线是易耗品,保修3个月。请爱护使用,不要挤压、摔碰。避免拖拽、过度弯折射频电缆。
