测试&拆解松下N标(National)VZ-C10彩色摄像管摄像机
2026/01/17
IP:海南
摘要:本文简单拆解并测试了一台松下VZ-C10摄像管摄像机
大家好!这里是MCRedstone_3140,未来的拆解视频我会发布至XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,欢迎大家前来围观!本人目前只在科创网和哔哩哔哩上活动
如题,这款机型当年发售于日本本土。前阵子我在刷日淘时,意外看到了这台机子——成色很新,还带原装包装箱和说明书,没多犹豫,就直接把它搞到手了,我们废话不多说
包装箱和相机本体
包装箱和相机本体先给大家看一眼。要特别注意:这台摄像机真的只负责“摄像”,如果想录像,必须额外接一台录像机才行。
箱子里附带的说明书也在
说明书封面及内页的一些信息
当年这台机器售价179800日元,折算下来大约人民币7927元——在当年可不算便宜
说明书里还列了一些关键参数
关键信息:
功率:12v@4w2
机身重量:1Kg1
视频信号制式:NTSC
中心清晰度:300线以上
先看看机器外观
正面
上面有一些交互按键,可以手动自动白平衡,下面的旋钮是光圈大小和色温微调
背面
机器自带了一个单声道麦克风
用来与录像机连接的线缆接口
接口特写,十针
与WVP-A2的接口简直一模一样
机身铭牌
开拆!!!!1f60b1f60b1f60b
拧掉上下共三颗银色螺丝,就能把外壳整体向后抽出
把外壳往后抽出来
内部一览无余
这张板子应该是负责高压和偏转
可能有人会问,摄像机里为什么要用高压?其实这和它的成像原理有关:它用的不是现在的CMOS或CCD,而是更为古老的“摄像管”。在固态成像元件问世前,绝大多数摄像机都靠它捕捉画面。简单来说,摄像管靠内部发射电子束来扫描成像靶面
拔掉管座
Bias Light
偏执光,通过尾部经过一系列反射到达靶面,用来减少暗电流,使成像质量更高
11根管脚
再看看其他部件
另一张板子上面有两大坨石英延迟线,这应该是负责视频处理了
板子之间通过软排线来连接,同样的设计还有Victor的GZ-S5
这个排线看着有点不太可靠......
继续往下拆
先把取景器搞下来,下面有一片金属卡箍,拧掉螺丝把卡箍抽出来
下来了
隔了三四十年,“National”标志依然清晰
依旧拧掉两颗螺丝
上盖扣开
没想到吧,取景器也是CRT,和WVP-A2一样搭载了1英寸显像管,电路布局也相差不多
又看见了我们的老朋友——AN2510S
下面开始拆解机身
把有按钮的那一面板搞下来
机器上的管子我就不弄下来了,弄下来之后再装回去还要调焦距,我手里正好有一套拆下来的摄像管组件
组件型号"ELY-13A402F"
上面那块板也不知道是干啥的,一共有16个电位器
翻到背面,有一大块屏蔽罩,把螺丝全部拧开
藏在屏蔽罩里面的原来是preAMP,用来将来自靶面的光电流放大,然后再把信号送入其他电路进一步处理
管身屏蔽罩上的铭牌特写,松下生产
靶面前的红外滤镜
用镊子将用来压紧滤镜的塑料环旋下来
内部细节
摄像管是靠前面的塑料环来固定的,偏转线圈组件上也没有固定管子的紧箍,这个设计不太好
轻轻地在管子尾部施力,把它从偏转线圈里面推出来
依旧松下生产的1/2英寸管子,型号S4156
消气剂完好
居然还是静电偏转,有点像索尼的特丽尼康管,高级货
光亮的消气剂
靶面
还挺好看
尾部的气嘴
陆陆续续地把摄像机拼回去,然后用炸飞老铁专用电池供电
民用C4这一块
公头长这样
插上电,在前面板把按钮拨到图像输出模式,还好没有电容放鞭炮
看看图像波形,示波器自动的将信号识别为NTSC制式,领先宇宙114514年!!!
切换到矢量图模式,画面颜色有点偏青色。。
接上采集卡到电脑上,果然,广场画质。。。。
还是WVP-A2的画面更好一些
VZ-C10的画质你们自己看吧。。。。。
2026-01-17 00-22-10.mp4 点击下载
2026-01-17 00-21-26.mp4 点击下载
这是用WVP-A2摄像机拍的,与VZ-C10天壤地别。。。
2026-01-17 00-23-26.mp4 点击下载
没了。。。。。
感谢大家前来捧场。。。
大家有什么想法可以在评论区一起讨论。。
感兴趣的话可以关注我,我在将来会继续拆解其他型号的摄像管摄像机。。。。。。。。
[ 修改于9个月5天前 - 2026/01/28 13:12:14 ]
9个月14天前IP:山东
948647
居然是静电偏转的管,我之前一直以为静电只有单色摄像管在用。
难得有不起雾的红外滤镜啊,不过看画面的话这台机器的红外滤镜似乎是有点死了()
