钽:盐酸环境中的 “抗腐蚀王者”— 耐盐酸腐蚀金属材料详解
艾 因斯1
1. 艾因斯(北京)钽应用科技有限公司
2026/01/22
IP:中国
关键词:钽金属,耐腐蚀
近年来,石油、化工、制药、清洁能源等行业快速发展,材料和设备所处的介质环境愈发复杂,对工程材料的耐腐蚀性提出了更高要求。在工程设计中,盐酸是常见的腐蚀性介质,当盐酸中含有一定量氯化铁(或氯化铜等氧化盐)时,对化工设备的腐蚀性极强,容易导致设备破坏和失效,因此合理选择耐盐酸腐蚀材料至关重要。
在清洁能源战略推进的背景下,从发电厂粉煤灰中提取氧化铝成为研究热点。相关 “一步酸溶法” 工艺以可回收的盐酸为反应介质,且介质流动过程中存在二氧化硅颗粒的侵蚀,使得介质环境更为恶劣,这也进一步凸显了耐盐酸腐蚀材料选择的重要性。
盐酸的腐蚀特性
盐酸是典型的非氧化性强酸,能完全解离出氯离子。常见金属材料在盐酸体系中易发生严重的活化腐蚀,且腐蚀速率会随盐酸浓度和温度的升高而显著加快。
同时,盐酸中的高活性氯离子会破坏金属材料表面的钝化膜,导致材料发生全面腐蚀,不锈钢等许多金属还会出现点蚀和应力腐蚀开裂。
从材料选择难度来看,耐盐酸材料的选择比耐硫酸材料更难。虽然部分非金属材料在盐酸介质中的耐腐蚀性优于金属材料,但金属材料因具备良好的机械性能、耐磨性、热稳定性等综合性能,应用更为广泛。不过,常见金属材料大多耐盐酸腐蚀性较差,只有钛、锆、钽等少数特殊金属以及镍基、钼基等合金可用于盐酸介质。
影响耐盐酸材料选择的因素
在石油和化工设备设计中,材料选择直接关系到设备的性能、使用寿命、安全性、经济性和可靠性,通常需结合工况(温度、压力、应力、磨损、寿命等)和周围环境条件(温度、湿度、污染、pH 值等)综合确定。
影响金属材料耐盐酸腐蚀性的因素可分为内部和外部因素。内部因素由金属材料本身决定,包括合金元素、杂质、表面状态、内应力等,例如添加耐腐蚀性强的合金元素能提高合金的耐盐酸腐蚀性,但添加量存在临界值(依据 Tammann 定律),需适量添加;外部因素则涉及材料的物理性能、机械性能、经济性、供货周期等。
这些因素相互影响、相互制约,因此在选择耐盐酸腐蚀金属材料时,需综合考虑各种因素,从技术、经济和安全平衡的角度选择适用于生产、技术先进、经济合理且安全可靠、环保的方案。
金属材料耐盐酸腐蚀
盐酸环境下的材料选择需综合多方面因素,首要考虑材料所处的腐蚀环境(如盐酸浓度、温度、杂质等)。相关研究绘制了耐盐酸材料选择图(图 1),图中显示了不同盐酸浓度和温度下腐蚀速率为 0.05mm / 年的等腐蚀线,该等腐蚀线通常用作合金选择的设计上限。
图1.耐盐酸材料的选择。
从图中可知,盐酸的浓度 - 温度状态图分为五个区域,每个区域适合的温度和浓度范围的材料如下表所示(表中材料基于大量腐蚀测试数据和工厂经验,未考虑经济因素)。
表 1 耐盐酸金属材料。
表1所列材料仅适用于材料处于浓盐酸且流速为静态或低速的情况。若盐酸中存在其他杂质会显著改变材料的腐蚀特性,或酸液高流速导致材料磨损腐蚀,则表1所列材料可能无法有效防止盐酸对材料的腐蚀作用。此外,在选择材料时,我们还需综合分析和比较材料的物理性能、机械性能、经济性、供应周期、工作条件等因素。
耐盐酸腐蚀的金属材料
钽及钽合金
钽是在盐酸中耐腐蚀性最佳的材料,在各种浓度的盐酸中都呈惰性,能在盐酸环境中长期稳定使用。其优异的耐腐蚀性源于表面会形成一层极薄、耐腐蚀且稳定的氧化膜。
相关腐蚀试验数据显示,钽在温度低于 190°C、浓度低于 25% 的盐酸中,腐蚀速率小于 0.025mm / 年;在 95-100°C 的 20% 盐酸溶液中腐蚀 1000 小时后,腐蚀速率仅为 0.001mm / 年,抗均匀腐蚀和局部腐蚀能力极强。
不过,钽及钽合金成本很高,用于制造大型设备不经济,这限制了其大规模应用。
镍及镍基合金
金属镍延展性良好、硬度中等,对非氧化性酸有较好的抗侵蚀性。作为奥氏体稳定元素,镍能提高铬、钼等耐腐蚀合金元素的固溶性,便于形成多种合金;在镍基合金中添加钝化元素,可提高材料的耐腐蚀性和热力学稳定性。
哈氏合金是镍基合金中耐盐酸腐蚀的优秀代表。其中,哈氏合金 B 对低于沸点的任何浓度盐酸都有良好耐腐蚀性;哈氏合金 B-2 在 160°C、2% 浓度盐酸中,腐蚀速率小于 0.13-0.51mm / 年,适用于极端恶劣的盐酸腐蚀环境;哈氏合金 C 在氧化性和非氧化性酸中均有出色表现,其衍生的哈氏合金 C-276 耐腐蚀性更为优异,广泛用于恶劣腐蚀环境。
锆和锆合金
锆属于难熔金属,具有高熔点、低膨胀系数、优良机械性能和良好耐腐蚀性等特点,主要用于核反应堆和化学设备。
锆化学性质较活泼,加热时暴露在空气中,表面会形成致密氧化膜,这使其及合金具有优异的耐腐蚀性。锆及其合金对盐酸等氢卤酸耐腐蚀性强,在大气、沸点或更高温度下,所有浓度盐酸的腐蚀速率小于 0.13mm / 年。但锆价格昂贵,限制了其广泛使用。
钛和钛合金
钛化学活性较高,在介质中热力学腐蚀倾向大,纯钛在 5% 以上浓度的盐酸中会发生腐蚀。但钛与氧亲和力强,当存在氯化铜、氯化铁等氧化性物质时,表面能形成致密的惰性氧化膜,抑制腐蚀。
不过,氧化钛膜在浓盐酸等还原酸中易不稳定,需添加合金元素改善。例如,添加 0.1%-0.2% 的钯制成的钛钯合金,抗盐酸腐蚀性能显著提升,在 5% 盐酸中 208°C 时腐蚀速率约为 0.1mm / 年,是很有潜力的耐盐酸材料。
展望
随着石油化工等行业的发展,设备将面临更高温度、更高盐酸浓度和更多固体颗粒的恶劣环境,对耐盐酸腐蚀材料的性能提出了更高要求。
未来,针对钽的研究可聚焦于两方面:一是探索钽与其他金属的复合技术,在保证耐腐蚀性的同时降低成本,例如通过涂层技术将钽涂覆在低成本金属表面,兼顾性能与经济性;二是优化钽的加工工艺,提高其在大型设备部件制造中的可行性,拓展应用场景。
声明:
本文首发于微信公众号:[钽铌新技术应用与服务],原文标题:《钽:盐酸环境中的 “抗腐蚀王者”— 耐盐酸腐蚀金属材料详解》。
[ 修改于10个月1天前 - 2026/01/22 16:04:31 ]
