关于浓盐酸的制备
2026/02/17
原创
IP:浙江
浓盐酸,作为初中的三大强酸之一,高中六大强酸之一,它的应用在生活中十分广泛。因为学校项目化作业要求,我打算以氯化钠和浓硫酸制浓盐酸(难挥发酸制易挥发酸)。
常温常压下一体积的氯化氢可以,能借到500体积的水中,此次制备所需的量不多,因此 只 取,一摩尔的氯化钠和一摩尔浓硫酸。
看起来很多,但是实际上氯化氢并不能很好的溶解,只能很暴力的一直将氯化氢压入水中,并且装置残留的气体无法被吸收,因此实际上只收集到了300毫升浓盐酸。
先进行称量。
浓硫酸里面的黑色物质是封口处的纸被碳化所产生的,因为这一瓶kk已经放了一会儿,所以称到100克。
随后,搭好装置并检查气密性(由于商家把恒压分液漏斗的尺寸搞错,导致需要年后重新发货就使用了分液漏斗和导管进行连接,看起来十分怪异)。
大概就是这样一套比较常规的装置
然后加入药品,一开始便冒出大量白雾(挺吓人的),快速塞上温度计,等气泡较小时打开电热套,正式开始制备。
VID_20260217_150528.mp4 点击下载
VID_20260217_150756.mp4 点击下载
大概是过了20几分钟,集气瓶较长导管基本不冒出气泡,有回流倾向,烧瓶中气泡变少,溶液也变得澄清,差不多反应完全,这里要先关闭分液漏斗活塞,再关闭电热套(回流不会炸但是制出来的盐酸就不纯了)。
VID_20260217_152254.mp4 点击下载
这样子,大概收集到了300毫升浓盐酸。理装置的时候里面还有大量酸雾,直接放生。
成品展示
[ 修改于9个月5天前 - 2026/02/17 20:39:20 ]
+0.5
陈之之cc
2026/02/21
加油
15
9个月5天前IP:浙江
948949
能溶解到,
字打错了
9个月5天前IP:中国
948950
最上面的那个分液漏斗是干什么用的啊?
9个月5天前IP:浙江
948951
引用沃尔玛购物袋发表于2楼的内容
最上面的那个分液漏斗是干什么用的啊?
是为了将导管与比较粗的那个磨口接口接上,结果发现不仅接上了还能控制开关,一次小创新吧
9个月5天前IP:浙江
948952
引用沃尔玛购物袋发表于2楼的内容
最上面的那个分液漏斗是干什么用的啊?
还可以防倒吸
9个月5天前修改于 9个月5天前IP:中国
948953
是不是写反了,不是一体积氯化氢溶于五百体积水,而是一体积水溶五百体积氯化氢。一摩尔氯化氢溶入二十升水,这不得稀成胃酸了。
另外有一个较好的思路是蒸馏洗厕所的黄色盐酸得共沸盐酸,再通氯化氢,盐酸可以制得更多
9个月5天前IP:浙江
948954
引用桃夭发表于5楼的内容
是不是写反了,不是一体积氯化氢溶于五百体积水,而是一体积水溶五百体积氯化氢。一摩尔氯化氢溶入二十升水,这不得稀成胃酸了。另外有一个较好的思路是蒸馏洗厕所的黄色盐酸得共沸盐酸,再通氯化氢,盐酸可以制得更...
是的是的,刚刚发现写反了,低级错误
9个月5天前IP:中国
948958
看着不错。产率是多少呢?
9个月5天前IP:浙江
948962
引用小猫多鱼发表于7楼的内容
看着不错。产率是多少呢?
36%,我没有买滴定管,没有办法准确测量浓盐酸浓度,看到瓶口周围有白雾就当做12g/mol的浓盐酸了,实际上产率比这个低很多
9个月4天前IP:浙江
948970
只要做一点不管收率的话搞个两口瓶装点饱和食盐水和盐的混合物,弄个恒压滴液漏斗直接滴浓硫酸就行了,加热装置那些都不用折腾,加个吸收装置就行了
9个月1天前修改于 9个月1天前IP:福建
949008
浓度多少,建议去滴定一下
确定一下产率
水与盐酸共沸浓度大约是20%
7个月20天前IP:江苏
949461
有点好奇那个固定温度计的东西,就是那个有红色塑料件的,塑料能扛得住如此暴力的酸雾吗
7个月19天前IP:浙江
949469
大概是聚丙烯之类的东西,大概是反应不了的,官方测试表明,聚丙烯可耐受‌36%以下浓度的盐酸‌,甚至在‌100℃工况下仍能保持稳定‌‌‌,但是容易老化
5个月9天前IP:上海
950556
强烈建议测个密度, 吸收液不冰浴降温的话会损失相当一部分HCl。。况且HCl 溶解焓
<0,溶于水还放热,温度飙升至110度,制出的300ml温度应该也很高,溶解度限制,挥发速率加快,因此我我估算100多度敞开常压、不强制冰水冷却,无论通多久、多大流量,最高只能20%
。我认为装置还是简单一点比较好,出事故了能第一时间快速反应。
4个月16天前IP:河北
951023
可以用浓磷酸和氯化钠蒸馏
16天7时前IP:浙江
952742
还是球冷好,如果不讲规范的话。热交换面积又大又好洗。蛇冷一旦冒料……难洗得要死,尤其是焦油什么的。
不过不规范的定义似乎是因为球冷的凹陷球泡处会积聚液体(化学老师说的,并不特别理解,不过对易分解的东西确实不好。)
这么看来垂直使用并不违反操作规范(当然只对操作规范要求不高的实验)。。。
