关于氯气的制备(继项目化)
2026/02/23
原创
IP:浙江
摘要:此次的项目化作业是要检验脱氧剂,干燥剂的成分,为了检验氯离子,我并没有选择常规的加硝酸银的方法,而是选择制成浓盐酸后再制备氯气(反证),为实验室快速制氯气法
氯气的黄绿色十分有标志性,于是便用氯气的生成来证明脱氧剂中有氯化钠(钠用焰色反应证明)。
由于恒压分液漏斗还没有到,便只能使用这种奇奇怪怪的连接方式了。
VID_20260223_134158.mp4 点击下载
还是高估了碳酸钠的溶解度,导致饱和碳酸钠溶液没有完全吸收尾气,后面又往碱液中添加碳酸钠尾气才被完全吸收。
既然已经证明脱氧剂中有氯化钠,下一步便是证明碳了。
碳的检验采用书上的黑面包实验。
因为脱氧剂中的不溶粉末颜色为黑色,并且不溶于水,便排除了糖类的干扰(黑色的糖只有黑糖),只用检验二氧化碳和二氧化硫就行了。
VID_20260223_163552.mp4 点击下载
VID_20260223_151411.mp4 点击下载
二氧化硫的还原性极强,大概过了五六分钟后,高锰酸钾就被反应完了,Mn²⁺在溶液中通常呈现浅粉红色或肉色,浓度较低时近乎无色。澄清石灰水的浑浊,证明了有二氧化碳生成,根据元素守恒定律,除氧剂中必定有碳。
那么还剩下铁的检验,铁其实是放在最开始检验的,不过要将其氧化需要时间,便放在最后说了。用磁铁靠近粉末可以发现,黑色粉末能被吸引。
VID_20260223_130447.mp4 点击下载
如果这种黑色粉末是铁或者铁的氧化物的话,这里有两种情况,有可能是铁粉,也有可能是四氧化三铁,但是铁在氧气中燃烧生成四氧化三铁,并且铁与水蒸气在高温的条件下会生成四氧化三铁和氢气,四氧化三铁在空气中不易于氧气发生反应,因此,排除四氧化三铁的可能。加入过量的盐酸后,固体溶解,溶液呈绿色。静置三个小时,可以发现,溶液底部有红褐色沉淀,为氢氧化铁。
(这里视频声音有点大,建议调低音量,口误较多,经剪辑后不是很顺畅)
VID_20260223_165423.mp4 点击下载
至此,脱氧剂中的成分证明完毕,这个项目化作业也算是搞好了。
+0.5
陈之之cc
2026/02/24
支持
8个月28天前IP:福建
949040
还是不错的
就是装置好简陋,可以多花点钱在装置上
8个月27天前IP:中国
949061
读初中的时候用84 + 洁厕剂制取了大量的氯气,然后用铁丝在里面烧,黄烟很壮观
