CMU200是由德国罗德施瓦茨公司设计的无线终端综合测试仪 。它可以对产品的性能指标进行精确的测试,也可以在测试中模拟基站,通过Um接口,对无线终端产品的性能指标进行测试。除此之外,CMU200还能作为信号源以及频谱分析仪,跟其他仪表配合起来使用。作为一台综合测试仪,它几乎支持所有的协议:MS Test GSM400、900、1800、1900,TDMA IS 136,AMPS,CDMA IS 95,WCDMA,CDMA2000,EDGE等等。当然不同协议的支持需要我们加载不同版本的软件。CMU200的基本单元中包含了信号源/功率计,示波器和简单的频谱分析仪的功能,CMU200广泛的应用于通信测试领域。
几年来,随着工厂换代,CMU200逐渐淘汰,并以相对实惠的价格流入市场,在一定程度上推动了我国业余无线电的发展。
最近,楼主也收了一台CMU200,也就在此做个拆解帖。
该机采用模块化设计,故可在不拆解外壳的前提下,拆下电源。所以我们先拆电源。
电源脏的令人发指,还是做下清洁吧。
拆除外壳,就可以看到印有接线图的盖板。
我们现将上位机拆下。
上位机的硬盘使用的是富士通的MHV2040AT,2.5寸IDE接口,40GB 4200rpm。
拆下键盘盖板。
屏幕使用的是夏普LQ084V1DG41,8.4寸 640*480分辨率,采用高压背光。高压背光模块来自TDK。
一个很hifi的小旋钮。
风扇来自德国EBM,中文名叫依必安派特。
再来看看主板,CPU使用的是英特尔赛扬Mobile650,板载SDRAM内存。
将主机中的盖板拆除。
拆除所有板卡及射频线缆。
这些板卡待会再拆,先看看主机。
CMU-B11,10MHz OCXO模块。
拆除风扇和风道,风扇同样来自德国EBM。
拆除主板。
下面拆解参考板,负责提供基准频率和参考电压。
下面拆解音频分析选件CMU-B41。
下面拆解FPGA板。
下面拆解射频板。
信号分析板CMU-B21,内含蓝牙分析选件CMU-B53。
下面拆解射频前端。
此贴完。
