Expo Androud Linux 开发环境搭建
2026/04/22
IP:四川
Node 环境
# 安装 FNM
curl -fsSL https://fnm.vercel.app/install | bash
# 默认安装位置 此环境变量应放置对应用户的 .bashrc
export FNM_DIR="/workspace/fnm"
# 最终示例完整环境变量
# fnm
FNM_PATH="/root/.local/share/fnm"
if [ -d "$FNM_PATH" ]; then
  export PATH="$FNM_PATH:$PATH"
  eval "$(fnm env --shell bash)"
fi
# 生效环境变量
source ~/.bashrc
# 下载并安装 Node.js
fnm install 24
# 验证 Node.js 版本
node -v
# 验证 npm 版本
npm -v
# 禁用 SSL 验证
npm config set strict-ssl false
# 调整缓存目录
npm config set cache "/workspace/cache"
Java 环境
# debian 系发行版执行如下命令 其余发行版依据对应进行调整
sudo apt install openjdk-17-jdk
# 添加环境变量至 .bashrc
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64
# 生效环境变量
source ~/.bashrc
Android 环境
# 创建 SDK 目录
mkdir -p /opt/Android/sdk
# 进入 SDK 目录
cd /opt/Android/sdk
# 下载 Command-Line Tools
wget https://dl.google.com/android/repository/commandlinetools-linux-8512546_latest.zip
# 解压
unzip commandlinetools-linux-8512546_latest.zip
# 调整 latest 目录结构
cd /opt/Android/sdk/cmdline-tools
mkdir latest
find . -maxdepth 1 -mindepth 1 ! -name latest -exec mv {} latest/ \;
# 添加 Android 环境变量至 .bashrc
ANDROID_HOME=/opt/Android/sdk
ANDROID_SDK_ROOT=${ANDROID_HOME}
PATH=$ANDROID_SDK_ROOT/cmdline-tools/latest/bin:$PATH
PATH=$ANDROID_SDK_ROOT/platform-tools:$PATH
# 生效环境变量
source ~/.bashrc
# 安装 Android SDK 基础组件
mkdir -p ~/.android/
cd ~/.android/
echo "https://mirrors.cloud.tencent.com/AndroidSDK/repository2-1.xml" >> ~/.android/repositories.cfg
sdkmanager "platform-tools" "build-tools;30.0.3" "platforms;android-30"
# 检查基础组件是否存在
ls -l /opt/Android/sdk/platform-tools
ls -l /opt/Android/sdk/build-tools
ls -l /opt/Android/sdk/platforms
Gradle 环境
# 创建 gradle 目录
mkdir /opt/gradle
cd /opt/gradle
# 下载 gradle
wget https://services.gradle.org/distributions/gradle-8.13-bin.zip
unzip gradle-8.13-bin.zip
# 添加 gradle 环境变量至 .bashrc
PATH=$PATH:/opt/gradle/gradle-8.13/bin
# 生效环境变量
source ~/.bashrc
Expo 环境与常用命令
# 安装 eas
npm i -g eas-cli
# 登录 eas
eas login
# expo 构建(development builds)
npx expo prebuild
# expo 清理并重新构建
npx expo prebuild --clean
# expo 指定平台构建 android | ios
npx expo prebuild --clean --platform ios
# 模拟器调试
npx expo run:ios
npx expo run:android
# 真机调试
npx expo run:ios --device
npx expo run:android --device
