穷人的高速相机😏仅需350元,可以获得上千帧的画面
L 3/vc33
2026/05/03
原创
IP:重庆
摘要:使用较低的成本获得高速摄影方案
引言
在当今的高速摄影,因为其高昂价格劝退了很多人(我也是在劝退之列)
所以我找到了一种低成本实现高速摄影的方法
核心是利用工业相机+电脑
这一类机器价格低,并且是全局快门
(重点 完全没有果冻效应 非常适合拍摄高速物体,物体是否清晰取决于你的曝光时间以及物体运动速度)
型号为大恒mer-031-860u3c
这里向你们解释一下这台相机的编号
方便进行判断购买
(去官网查更好:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX )
点击选型中心找就行:)
Mer代表是水星一代(可能有P这一类的后缀具体含义记不清了,可以去网上查)
031代表的是像素量31万
860代表着是在8比特下全幅采集的帧率
u3/G代表的是USB 3/网线接口
m/c代表的是黑白/彩色版本
后缀带有L的是精简版取消了l/o接口
(当然,还有其他后缀我也不清楚最好还是查一下)
笔者以350元的价格淘到一台
它的性能相当强悍
在640×480的分辨率情况下,能够跑出860帧的帧率
这个帧率已经能够满足大部分的使用情况了
如果还不够
通过打开rol(区域裁剪)
分辨率在
640×200时可以达到惊人的2000 FPS左右!
如图二
idlefish-msg-1777342337464 (1).mp4 点击下载
曝光时间最小调至1us(这个参数极其重要,真正具备了是高速物体的能力)
注意了,曝光时间必须小于每帧之间的间隔
如果不在乎分辨率的话,调整至640×64的分辨率更是可以高达4500帧
已已经足够初步拍摄能材了
可贵的是,可以长时间录制(拍能材有足够撤离时间)
实测录制十分钟左右发热量可控仍然可以持续录制
2000 FPS/4500FPS拍摄能材是不太够→_→
640×200/64的分辨率,也是能用水平
但是对于它的价格,没得挑了
此外,对于电脑也有一定要求
第一是要有USB 3接口
第二是需要固态硬盘才能够持续写入
CPU等其他的硬件性能倒没有什么影响
然后
关于镜头
在高速摄影当中,镜头的光圈是越大越好的,这直接决定了进光量
另外,镜头的分辨率尽可能的选择高一点的
此外,关于焦距
工业相机的传感器因为面积较小,所以会有一定的裁切系数,这里在下面放了几个常规的系数
镜头焦距×系数=等效全画幅视角
传感器规格
对角线(mm)
裁切系数≈
1"(1英寸)
16.00
2.70
2/3"
11.00
3.93
1/1.8"
8.94
4.84
1/2"
8.00
5.41
1/2.5"
7.18
6.03
1/3"
6.00
7.21
1/3.2"
5.68
7.62
1/4"
4.00
10.82
然后有些朋友可能看不懂,全画幅等效焦距大概的视角范围
这里我放一个简单的对照表,可以大致估算,这是水平角度
焦距
1"
2/3
1/1.8
1/2
1/3
1/4
亳米
106°
86°
77°
71°
59°
45°
62
54
50
41
31
53
46
42
35
26
16
48
37
33
30
25
18
20
41
32
28
25
21
15
24
36
28
24
22
18
13
35
26
20
17
16
13
9.6
50
19
此外,还需要注意
大部分工业相机的接口是c口
而有些镜头可能是CS口
这两个接口之间差了五毫米法兰距强行安装会导致无法对焦
一定要注意镜头接口
然后还有一个细节
一般工业相机的是USB micro b口
需要买一根USB micro-b to usb a线才能连接在电脑上
最后再附上一个大恒水星一代工业相机帧率计算工具,这是从官网下载的
attachment icon水星系列USB3.0数字相机帧率计算工具_V1.64.xlsx109.18KBXLSX4次下载
(海康的工业相机 我不太了解大家也可以去官网上查询高帧率型号)
最后几张图放几个我认为还不错的相机
可以按这几张图,裁剪帧率都不错
最后,祝大家复刻成功!
拥有属于自己的高速摄影😘
有问题的可以直接问😏
能力所内都会回答
对了,高速摄影对于光照要求极高,如果不是太阳天在室外拍的话,还是准备一个大功率的直流手电😂(要先测试没有频闪才行)
Screenshot_20260428_103159_com.taobao.idlefish.jpgScreenshot_20260428_103144_com.taobao.idlefish.jpgScreenshot_20260428_103113_com.taobao.idlefish.jpg
茴香豆
2026/05/03
支持
6个月17天前IP:广东
949956
这个是插帧插出来的吧....而且感觉还虚标了不少
这类工业相机基本上都是IMX226,好一点的给个IMX386,386的机器要500以上
高速工业相机的瓶颈在CMOS读出速度和存储传输带宽,
真正的高速相机是特殊的CMOS,每一行像素都有ADC并行处理
L3VC33作者
6个月17天前IP:重庆
949958
引用smith发表于1楼的内容
这个是插帧插出来的吧....而且感觉还虚标了不少这类工业相机基本上都是IMX226,好一点的给个IMX386,386的机器要500以上高速工业相机的瓶颈在CMOS读出速度和存储传输带宽,真正的高速相机...
这个不是插帧的,你可以去官网查询,的确就是这么高的帧数,他用的也不是索尼的lMX系列传感器,他用的是PYTHON300传感器 这颗传感器的确能够达到这么高的速度 数据在图一
比如图2 3极限裁剪的话,能够裁到7000帧左右,我很难想象什么样的处理器才能够实时的把画面插到7000帧
用的还是一台很老的笔记本🥲
VID_20260504_145656.mp4 点击下载
